Jan Bjerre Aagesen
Alt der er opslået af Jan Bjerre Aagesen
  1. Hej Noes Du skal bruge funktionen FadeOP og FadeNed Input værdien skal være "forskellig fra" "Brugerdefineret" og den brugerdefinerede værdi skal være 0 Under Philips HUE Fanen skal Tænd/Sluk være tænd i begge tilfælde. Under avanceret fanen skal lysstyrke justering være - 40 for FadeNed og 40 for FadeOp. PIR'en har jeg forbundet med tænd og sluk i controller programmet og benyttet standard PIR funktionsblok til at styre efterløb. Håber det hjælper
  2. Jeg kan sagtens flytte den ud i tavlen, så det vil jeg gøre.. Jeg havde ikke set, at den havde en RS485 forbindelse. > Tak for hjælpen. Hilsen Jan
  3. Hej, Jeg har en wireless kombidimmer, som indtil for nyligt har fungeret helt korrekt, men over de seneste dage, så reagerer den ikke korrekt, på instilling af lysniveau, som bliber sat af min IHC 3.0 controller. Den kan slukkes, men uafset hvilket lysnivau den bliver sat til, så tænder den kun med ca 1%. Jeg har tidligere taget strømmen på den og reconnected, og så har den virket i et par dage, men går derefter tilbage til kun at vil tænde på ca 1%. Er er nogen der har en ide, til havd jeg kan gøre ? Bedste hilsner Jan
  4. Tak @Niels B, Det virkede.. !! Bedste hilsner Jan
  5. Hej , Er der nogen der har en god ide, eller kan fortælle mig, hvordan jeg får en værdi fx. en scenarie værdi eller senest brugte scenarie over i en anden funktionsblok, som på baggrund af værdien af scenariet skal sture et scanarie i en anden funktionsblok. Jeg kan sagtens finde ud af at lave et output, der giver ON/OFF, men ikke en der kan give en værdi, som fx værdien af et scenarie fx. nat. Min tanke er, at på baggrund af et scenarie i stuen, som fx, kunne være NAT eller TV vil sætte et scenarie i gangen og køkkenet, som passer i lysstyrke, så man ikke får fuld belysning, så pir'en i køkkenet eller gangen bliver aktiveret. Bedste hilsner Jan
  6. Hej Mikkel, Jeg har stadig lidt udfordringer.. Jeg har en 4 tast Wireless IHC, hvor jeg gerne vil have øverste venstre til at tænde ved kort tryk og øverste højre til st slukke ved kort tryk og samtidig, skal de henholdsvis skrue op og ned for lyset ved langt tryk. Jeg har forsøgt en masse forskellige muligheder, men jeg kan ikke få det til at virke.. Jeg går ud fra, at jeg skal bruge funktionerne reguler op og ned, samt forbinde tasterne til fukntionsblokken i IHC. Ville være glad for en hjælpende hånd.. Bedste hilsner Jan
  7. Findes der en vejledning i brugen af den avancerede styring af HUE program blokken ??.. Kan godt få tænd sluk til at virke, men ikke dæmpning, eller scenarie. På forhånd tak. Hilsen Jan
  8. Tak Henning, Jeg prøver dem af.. Hvor ville jeg få de sidste nye LK blokke fra ?? Bedste hilsner Jan
  9. Hej Henning, hvor finder jeg modul 1.2.05 ?? Hos mig er 1.2.x lysdæmpning, men måske kigger jeg det forkerte sted.. ?? Bedste hilsner Jan
  10. Er der nogen, der har et svar på denne ?? På forhånd tak Hilsen Jan
  11. Så er det lykkedes at få IHC Input 230 installeret af en elektrikker og PIR'en sat til. I nævnte, at I ville kunne hjælpe med programmeringen af den.. , så mit lys tænder, når PIRen bliver aktiveret, og slukker, når timeren på PIRen normalt vil slukke for strømmen. Hvis I har en proggramstump, vil jeg blive meget glad Med venlig hilsen Jan
  12. Hej, Jeg har brug for lidt hjælp.. Jeg er stadig novise på IHC programmering, men vil gerne lære.. :-) Jeg kunne tænke mig at benytte tænd (Øverste ventre) i et 4 taste modul til, udover at tænde, når dæmperen er slukket, at kunne gå tilbage til den % som ligger i linket for tænd, når jeg har brugt et scenarie.. Det har jeg kæmpet lidt med, og kan ikke få den til at makke ret. Jeg har vedlagt min ifb, som jeg bruger lige nu og håber, at nogen kan give mig et praj.. På forhånd tak Hilsen Jan Tænd, Slut og Dim Spisestue.ifb
  13. Nu er det ikke i routeren jeg sætter mit IP nummer, men i min DHCP server og der kan jeg godt tilknytte en MAC adresse til en IP adresse og så lægge den ind i DNS serveren, holder blot mest af selv at kunne bestemme.. :-) Jeg har ret så mange enheder på mit netværk og derfor er det segmenteret, således at ikke alt har adgang til hinanden..
  14. Tak for svar Lars1. Jeg tror at jeg vil lægge den ind i min DNS server med et AA navn og så kigger på PI's hjemmeside, for at se hvordan man sætter en statisk IP, da den gerne skulle ligge i samme range, som mine andre IoT og servere. Bedste hilsner Jan
  15. Tak Kandersen. Jeg laver en clear ARP. Med hensyn til Statisk IP, så ligger DHCP addresserne , så ligger de udenfor det range hvor jeg har servere og bridges, så jeg tænker at sætte den via SSH.
  16. Hej, Jeg fik sat min Raspberry PI op og det hele fungerede fint.. indtil forledendag, hvor min Raspberry PI af en eller anden årsag stod af.. Nu er den resat, men komme stadig ikke op.. Tror jeg RMA'er den.... Min udfordrin er, at findmyIP stadig finder boksen, selv om den ikke er på nettet.. Hvad er det som programmet leder efter og er der et eller andet sted sat et flag. Jeg har kigget på DHCP serveren, men den oprindelige IP adresse er stale/ikke aktiv. Hvordan finder findmyip IHC Captain? og hvad kan jeg gøre for at resette den.. Er der iøvrigt en mulighed for at sætte en statisk IP adresse ?? På forhånd tak Hilsen Jan
  17. Autodæmpning af wireless dimmer-styret lys med tilbagevenden til tidl. niv. med fornyet aktivitet i lokale Ver 1 01
    Hej Terne,
    Det lader til at din fil ikke downloades længere. Kunne du lægge den op igen?
    På forhånd tak.
    Hilsen
    Jan
  18. Tak for svar.. Skal jeg forstå det sådan, at jeg skal bypasse kombi dimmeren og sætte et lampeudtag efter PIRen og så bare bruge kombi dimmeren til at tænd/sluk og scenarier? Hilsen Jan
  19. Tak for svar... Jeg ka sagtens selv lave timer. Men jeg kan ikke få kombi dimmeren til at starte med den rigtige lysstyrke. Det virker fint hvis jeg bare bruger tænd kappen., men altså ikke hvis kombi dimmeren har været afbrudt.. Det er muligvis noget jeg mangler i min kode for at få den til at makke ret.. Forslag er meget velkommen... Bedste hilsner Jan
