oskar
74 -
Alt der er opslået af oskar
Tak for svaret. Jeg prøver med 2.1.0.1.
Uhm...kan stadig ikke få det til at virke. Har lavet følgende men det virker ikke: Er der nogen der kan hjælpe?
Hej Anders. Har jeg prøvet - men hvor skal den sættes ind?
Jeg har en "Kombi dimmer 4 tast 2-tast betjent" der er forbundet til fire lampeudtag i min gang. Hvordan kan jeg sætte en timer på så de slukker kl. 01.00? Håber nogen kan hjælpe...
Er der nogen der har erfaring med styring af elspil ved hjælp af IHC? Jeg går og overvejer at lave en elektrisk betjent lem til vores loft. Tænker den skal kunne styres fra et IHC tryk placeret neden i gangen og et oppe på loftet - åben / luk. Har fundet nedenstående elspil i Biltema og tænkte om det evt. kunne bruges og hvad der i givet fald skal ændres / laves om? Eller er der andre bud på hvordan det kunne laves? Elspil EWP350 Til fast montering på køretøjer/anhængere eller midlertidig montering på trækkrog. Med fjernbetjening. Ikke til lodrette løft. Drives af 12 V bilbatteri. Maks. bådvægt: 4490 kg. Maks. vægt rullende last: 5000 kg. Effektiv trækkapacitet: 1589 kg. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. bådvægt: 4490 kg Maks. vægt rullende last: 5000 kg Effektiv trækkapacitet: 1589 kg Wire: 9 m x 5 mm, forsynet med sikkerhedskrog Spilhastighed: 1,3 – 1,8 m/min. med last Strømforsyning: 12 V (bilbatteri) Effekt: 700 W Trækkrogsplade: 220 x 120 x 32 mm Mål: 240 x 237 x 220 mm (l x b x h) Overbelastningssikring: 20 A Fjernbetjeningens rækkevidde: Op til 20 m Batteri fjernbetjening: LR23A/L1028 (medfølger ikke). Elkabel med klemmer: 3 m Vægt: 10,8 kg
Super - det virker! Tak for hjælpen!
Er der nogen der kan hjælp med en funktionsblok til styring en ventilator i min vaskekælder ? Den skal kunne... - Tænde ventilatoren 20 min 3 gange i døgnet (udluftning). - Styres manuelt fra tryk i kælderen når der vaskes dvs. når trykkes aktiveres tænder ventilatoren i 60 min. og slukker derefter. Udfordringen er at de 2 ting ikke skal påvirke hinanden - kan det lade sig gøre? Håber nogen kan hjælpe!
Tak for svaret. Det prøver jeg.
Hej. Jeg har fået installeret en fugt/temperatursensor (507DA532) i mit ny renoverede badeværelse som skal styre ventilator og spejlvarme. Jeg kan bare ikke få den til at virke. Jeg har prøvet med FB 1.3.07 da jeg gerne vil kunne tænde manuelt (det virker fint). Men det virker ikke - måske jeg ikke sætter de forskellige parameter rigtigt? Har ikke helt styr på setpunkt og offset. Er det muligt at teste om der overhovedet er liv i sensoren? Håber der er nogen der kan hjælpe.
Tak for svaret - prøver mig frem.
Ok.Jeg er helt blank på det område. Hvilket relæ og hvor kan jeg evt. Købe det ?
Tak for svaret.Jeg har forbundet mit ringetryk således...2 ledninger til den wireless sender og 2 ledninger til min klokke. Så længe der ikke er batteri i klokken virker senderen ok. Så snart jeg sætter batteri i klokken virker den men så virker senderen ikke når der ringes på !Hvorfor mon ?
Jeg er heller ikke helt sikker på hvad clemen mener...
Hej !Er der nogen der kan hjælpe med hvordan jeg får sat en wireless sender (indbygning) til min ringeklokke.Jeg har sat et ringetryk ved min hoveddør og for forbundet det (kabel med 8 ledere) til en Friedland klokke (D844 seattle).Kan det mon lade sig gøre at sætte en wireless sender til også så der både ringes på klokken og lyset tændes ? Ved ikke rigtig hvordan og hvor jeg skal forbinde det.Håber nogen kan hjælpe
Hej.Påtænker at købe et velux KLF-100 interface for på den måde at kunne styre mine velux vinduer over IHC.Er der nogen der ved om regnsensoren på vinduerne bliver sat ud af kraft hvis man styrer med IHC. Med andre ord får jeg vand på gulvet når det regner ?Håber nogen kan hjælpe / har erfaring...Oskar
Jeg har lavet en hjemmesimulering der styres fra et wireless batteritryk ved min hoveddør. Problemet er bare det er svært at se om det er slået til eller fra.Kan det lade sig gøre på en eller anden måde at bruge et tryk med dioder til at indikerer status på hjemmesimuleringen når dette ikke kan forbindes med kabel til controlleren ?
Jeg står og mangler en FB til min ringeklokke.Jeg har et ringetrykket der er forbundet til en wireless sender (IHC) og en klokke.FB skal kunne tænde lyset i gangen og ude med timer når der ringes på. Dog kun hvis det er mørkt - dvs. mulighed for skumringsfunktion. Der skal også være mulighed for at slukke lyset før timer udløb. Måske det vil være praktisk med en "lås" så flere tryk efter hinanden ikke laver rod i det.FB skal ikke indeholde nogen mulighed for aktivering af klokke / lyd.Er der nogen der kan hjælpe ?
Når jeg vil udskrive en funktionsdokumentation kommer alle tryk med, men ikke alle funktioner der er knyttet til dem. Hvad kan der være galt ?
Jeg skal have skiftet min ventilator i badeværelset. Er der nogen der har et godt bud på en ventilator der kan kobles til et wireless relæ og der med styres med IHC ?Den ventilator jeg har nu kan ikke da et wireless relæ ikke lukker helt af og dermed giver nok strøm til at ventilatoren kan kører selv om den burde være slukket.
Kigger lige på det.Vil det løse problemmet hvis jeg satte et skumringsrelæ op udendørs ?Foreløbig tak for hjælpen !
Ser rigtigt ud MEN...Hvordan "forbinder" jeg PIR og tryk (Wireless kombiafbryder) til din FB så det virker ? Tror blandt andet det er her det går galt for mig.
Hej !Er der nogen der kan hjælpe ?Har kæmpet en del med at få lyset i min vaskeklæder til at tænde ved hjælp af en PIR (LK FUGA PIR 24 V (507DN311)monteret i alm. afbryder højde ved dør. Planen var at den skulle tænde lyset når man træder ind i rummet og lys nivauet er tilpas lavet og slukke igen XX sek. efter rummet forlades. Den tænder godt nok som den skal men kan ikke få den til at være tændt så længe der er nogen i rummet. Har derfor måtte sætte en timer på så den slukker efter 5 min. ikke smart - SIGER KONEN Har prøvet med forskellige FB uden held !Er der nogen der kan hjælpe med en FB der kan...- Tænde lyset ved hjælp af PIR når der kommer nogen ind i rummet og lys nivauet er tilpas lavt (har ikke et skumringsrelæ så lysmåleren i PIR'en skal bruges)- Holde liv i lyset sålænge der er nogen i rummet- Slukke lyset 15 sek. efter rummet forladesHåber nogen kan hjælpe !
Tak - det prøver jeg !
...og fællesklemmen på trykket er mærket 24V ?
