Thomas Michelsen
Alt der er opslået af Thomas Michelsen
  1. Hej Allan,Tusind tak for hjælpen. Nu virker det som det skal. (+ jeg har lært at låse en funktionsblok op og redigere i den, -tak for det)Når jeg skriver "fejlagtigt sat til "ON"", mener jeg; at siden LK anbefaler at bruge en vandventil af typen "NO"(Normally Open), så må man vel også have forventning om, at funktionsblokken netop er programmeret til en "NO" ventil.Med en "NO" ventil i åben position, så hustanden forsynes med vand, kræves det at den er strømløs, dvs. at output skal være "OFF".(Lige omvendt er det med en "NC" ventil (Normally Closed), der netop kræver spænding og dermed output "ON" når den skal være åben)Hilsen ThomasPS.Kan det være rigtigt, at der også er brug for at rette i funktionsblokken: 1.2.01.a Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjening Her er jeg løbet ind i det problem, at Sluk og Regulér ned (2 tast styring) ikke virker,samt at Tænd og Regulér Op (2 tast styring) virker som Tænd/sluk og Regulér op/ned (1 tast styring) således at man kun kan betjene lampen med dæmper på venstre side af trykket?
  2. Hej Torben,Jeg bruger den funktionsblok i "LK Visual Version 2.01" der hedder "4.06. Magnetventil motionering".Det ser ud til, at der i programmets slut sekvens er udgang til ventil fejlagtigt sat til "ON" men burde være "OFF". Hvordan ændrer man det?HilsenThomas
  3. Hej Jakob,Jeg har præcis det samme problem. Har du fundet en løsning?HilsenThomas
