ABO
169 -
Alt der er opslået af ABO
Hej TigerdyrBemærk at sluk via "scenarie step "på dimmeren foregår ligesom den gør på 1.2.03.dDvs. der er ingen selvstændig sluk scenarie ikon da dette er unødvendigt. Sluk er indlagt i det lave niveau - med kommando reguler scenarie ned/stop regulering af scenarie. Dette resulterer i en sluk med den rampetid der er opsat under avanceret i dimmer opsætningen (default 700 ms).ABO
Hej LarsDen vedhæftede fb klarer opgaven. Ingen grund til at opfinde en dyb tallerken ;--)ABO
Hej Du kan også prøve med denne fb. Den er noget mere simpel og har variabel tryktid for sluk. ABO [file name=scenarie_steps.vis size=24489]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/scenarie_steps.vis[/file] scenarie_steps.vis
HejKig på side 67 i LK kataloget.ABO
Hej SuneroPrøv at kontakt Lauritz Knudsen's kundeservice omkring din problemstilling. Nummeret er 4420 7200 ABO
Hej igenHvis du ikke kommer til at udbygge med mere så ville jeg indsætte en 15W istedet. ABO
Hej AanonymossIflg. Tekniske data i kataloget er der oplyst en minimumsbelastning på 3W.ABO
Hej OleDu kan godt få omskifteren til at skifte mellem to programmer. Du kan nemlig vælge modeselect som betingelse eller hændelse i dine fb'er(internt i fb'en).Jeg har lavet den en del steder(som betingelse) hvor eksempelvis lås af installation ønskes hvis der holdes fester og lignende.Under TermIHC anvendte man omskifteren som sommer/vintertid funktion da denne skulle foregå manuelt på omskifteren(dengang benævnt S og W). TermIHC Firmwaren 0.0.06 kan stadig den dag idag anvendes til 120B1202 - det kræver blot en indlæsning.ABO
2 stk. 1-10V output på en controller udgang?
topic svarede på ABO's Jimmi Højkilde i IHC - Generelle spørgsmål
Hej TronikDe ulige udgangsporte kan udveksle 16 bit. De lige numre kan kun udveksle 8 bit. Hvis du vælger at seriekoble 1-10V output sammen skal dette ske fra et ulige udgangsnummer og de sidste 8 bit vil blive "stjålet" fra næste port. Du spare derfor ikke andet end en ledning for porten er benyttet internt. (Hvis montagen f.eks er sket på port 15 vil port 16 derfor være optaget).En serie kobling er meget mere almindelig/anvendelig i standalone opsætning da input modulet jo sender med 16 bit - og for at undgå spildte indgange er dette jo ganske smart.ABO -
Lyset slukker, nåt et vilkårligt tryk aktiveres.
question svarede på ABO's Martin Olsen i IHC Visual 2.0
Hej XrayJeg går udfra at du har firmware 2.6.122 på controlleren...Du har en dobb. konfiguration på output 5.03 og det er umiddelbart forklaringen på at "Lyset slukker, nåt et vilkårligt tryk aktiveres".Husk at benytte "lysindikering" på din 1.2.03.d fb da du ellers vil opleve at du skal trykke 2 gange før "touch" virker efter tænd/slukalt. Kan iøvrigt se at du benytter 1.2.03.c fb'en nogle steder og at denne hverken er linket med slukscenariet eller lysindikeringen.Dette giver sig bl.a til udtryk i at du ikke kan slukke lyset lokalt...Anvend istedet 1.2.03.d og husk at benytte lysindikerings ingangen på denne!ABO -
1.2.03.d driller, skal starte med at regulere op
question svarede på ABO's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Hej KenthOK...Du har aldrig haft indsat dimmere ind i projektet med den tidligere software. På daværende tidspunkt kunne man nemlig godt opleve at produkter indsat som "touch" kørte modsat i forhold til en ubetinget kommando som reguler scenarie op/ned. Produktet huskede nemlig hvilken reguleringsretning den tidligere havde haft og reverserede udfra denne og ikke udfra kommandoen. Det er derfor at produktet kun kan indsættes som "2-tast" idag og at alt regulerings "intelligens" kun forefindes i fb'en.ABO -
Hej KenthHar du 1-tast (fra tidligere version af software) eller 2-tast dimmere i produktsiden?ABO -
Hej KenthÅrsagen til at Mikael ikke får nogen status ændring (i produktsiden under simulering) er at fb'en er opsat til "kort tryk tænder lys på=sidste niveau". Softwaren kan som den er nu kun vise stausændring via faste procenter og ikke ved reguler scenarie op/stop regulering af scenarie(kalder sidste niveau). Derudover kan den som du selv beskriver ikke ændre status ved generel regulering (langt tryk). Simulering af Wireless produkterne foregår via ServiceView...ABO
Hej igen...Glemte lige at ifb filer ikke kunne uploades.ABO [file name=Kenth.vis size=45945]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Kenth.vis[/file] Kenth.vis -
Hej KenthJeg har blot gjort som du selv har beskrevet. Den vedhæftede fil er både med "regulerings scenariet" og "nat scenariet". Den faste % på "regulerings scenariet" skal være ret lavt - ellers giver det ingen mening at tvinge reguleringen opad efter at dimmer tændes (man skal trykke 2 gange før der sker nogen reaktion i regulering).Dette er du jo nok selv klar over... :--))ABO -
Hej KenthEr det på den modificerede blok jeg lavede med nat scenariet du ønsker denne tvungne "reguler op" efter at dimmer er tændt med kort tryk? Jeg kan se at den jeg vedhæftede her på forumet ikke tvinges til "reguler op" efter at nat scenariet kaldes. Dette er alt afhængig af % umiddelbart et irritationsmoment da det meget sjældent er et lavere niveau der ønskes hvis man efterfølgende regulere lyset med touch. Jeg har "i min egen blok" (senere version end den jeg vedhæftede) valgt at tvinge den til "reguler op" efter natscenariet kaldes. ABO -
Hej JulianNår man laver et "Scenarie sluk alt" (kun en ikon med tilhørende links) sendes der kun en kommando i luften. Infoen omkring rampetid og % eller on/off værdier er nemlig gemt i produkterne på forhånd da projektfilen blev sendt. Der er derfor gevaldig meget forskel på om "slukalt" afvikles fra mange scenarie ikoner eller om det er en. Det er uklogt at opbygge en besked kø når det er muligt at undgå dette og så er det endda nemmere at lave.På ligefod kan man opleve problemer hvis x antal pulstimere for slukalt til dimmere osv. starter samtidigt. Det er desværre set en del gange før og er en dum "begynder fejl".ABO
HejKig i venstre nederste hjørne på side 1 i vejledningen.ABO
Hej PeterDu kan ikke indstille følsomheden på Opus 73 pir'en (går jeg udfra det er). Prøv istedet at se om kapslingen (gummimembraner/frontdæksel) er defekt. Hvis dette ikke er tilfældet tyder det desværre på defekt i selve pir'en. Jeg går udfra at du har set i Serviceview at input fejlagtigt pulser hele tiden... ABO
Hej OBJUniversal relæet er jo det oprindelige produkt (Fuga model 6A). Denne er afhængig af en minimumseffekt hvorimod "pucken" ikke er det. ABO
Hej igen OBJ"Puck relæ" er jo bare slangnavnet (ligner jo lidt en hokkeypuck) for "relæ for indbygning".ABO
Hej FlemmingNu har jeg snakket med en hel del mennesker om denne opsætning i løbet af de sidste par år. Det undre mig meget at du oplever det sådan hos dig. Om det er en yderligere fejl i vent. er jo heller ikke til at sige. Du kan alternativt få afprøvet om problemet består når anden belastning prøves/suppleres.Hvor lang tid holder relæet ON værdien?ABO
Hej KenthNej, jeg mente ikke at forsyningen kun skulle være aktiv når du "tvangsstyrer" ventilatoren. Hvis du bare laver den kortvarigt spændingsløs (prel på udgangen) vil du både have hygrostatfunktionen og din tvangsstyring (den indstillede tid på vent.)At montere relæet på impuls indgangen giver dig helt sikkert problemer da minimumsforbruget ikke er opfyldt.ABO
Hej OBJDet er bare et mekanisk relæ på 10A. Potentialet er desværre ikke valgfrit da forsyningsfasen er "forvalgt" til kontaktsættet. ABO
Hej KenthHvis produktet ikke var "forstærket" så kunne belastningerne kun være minimale. Startstrømmen på LED er skyhøj men meget kortvarig.Indbygningsrelæet kan desværre kun sidde i PL-dåsen.Med hensyn til ventilatoren så må du løse dette ved at forsyne denne via relæet (starter normalt på den indstillede efterløbstid).ABO
