Dennis K
12 -
Alt der er opslået af Dennis K
Hej begge Jeg beklager den sene tilbagemelding. Jeg havde set jeres svar og prøvede at regne den ud derefter. Selvom jeg havde en 6W belastning på 505DA503 (som burde være minimum), så virkede det ikke, men ud fra Lars' svar, så lod det til at være udfordringen. Jeg har derfor udskiftet til en 513 (uden minimumsbelastning) og nu virker det hele som det skal. Tak for hjælpen begge to
Hej Jeg forsøger at ændre lidt på nogle opsætninger og vil gerne have 1. bjælke på et wireless kombi relæ (505DA503) til at 'tænd/reguler op' og 'sluk/reguler ned) på et wireless lampeudtag (505D6102). 2. bjælke har (vidst nok) tidligere virket direkte som udgang til et alm. lampeudtag - der sidder dog ingen lampe/pære i nu og dermed ingen belastning (det skulle umiddelbart heller ikke være nødvendigt). Jeg har en v3 controller. Jeg kan styre det wireless ø80 lampeudtag fra mit batteritryk, men jeg kan ikke få den til at at tænde/slukke fra kombi relæet. Jeg er med på at det er et relæ, men den burde vel kunne dæmpe det wireless ø80 lampeudtag alligevel, ikk?
Blot en opdatering herfra. Henning var så flink at videreføre i beskeder og tilbyde sin hjælp. Jeg fandt dog løsningen og det var, som forventet, en meget elementær fejl, hvor jeg havde glemt at forbinde til udgangen på relæet korrekt.
Hej Henning Det vil jeg lige få gjort i morgen. Mit setup er dog på nuværende tidspunkt MEGET simpelt og jeg har pt. fjernet alle forsøg, således at der blot er selve enheden læst ind. Må jeg spørge; hvis du skulle have den til at tænde en alm. lampe, trådet direkte til enheden som beskrevet i vejledningen, hvordan ville du så gøre det? Simpelthen: 505D6513 -> tryk på 1. tryk -> tænd trådet alm. lampe (som en normal afbryder).
Hej Jeg er helt ny i forhold til IHC, og har måske været lidt for optimistisk i forhold til egne evner til opsætningen Men man skal jo starte et sted… Min elektriker har installeret en 505D6513 trådet direkte til mit udendørslys på facaden (tidl. sad der blot en alm. fuga afbryder). Før jeg efterfølgende linkede den, der virkede den fuldstændig som tiltænkt som en alm. afbryder - men kunne naturligvis ikke styres. Efter at jeg har linket den, så evner jeg simpelthen ikke at få den til at tænde og slukke, som en helt almindelig afbryder, på henholdsvis 1. og 2. tryk. Jeg har prøvet diverse funktionsblokke, som kunne give mening (også nogle som ikke gav mening) - med min viden - indsætte et lampested osv. Den er oprettet som et ‘Kombi relæ 4 tast’. Jeg har fået den til at virke fint på 3. og 4. tryk til at tænde andet udendørslys, som i forvejen var oprettet og programmeret med funktionsblokke på en 820B1250. Jeg ved at jeg overser noget helt, helt elementært - og når jeg først får den viden/forståelse, så tænker jeg at det går meget lettere derfra Jeg har forsøgt at Google mig til svaret de seneste 2 dage, men synes ikke at være kommet tættere på en løsning. Er der nogen der kan give mig et skub i den rigtige retning? Hvordan vil det skulle sættes op med ‘Kombi relæ 4 tast’ trådet direkte til en alm. lampe? Den skal også fortsat kunne aktivere de andre udendørslys på 3. og 4. tryk. Det er en visual 3 controller.
OK. Tak for svaret.
- 13 svar
- led strips
- ihc
Tak for det vedr. converter mv. Det vil jeg gå videre med. Fordi hverken tryk, temperatur, alarm mm. er i scope for projektet Udelukkende belysning. Jeg har endda droppet at få gulvvarmestyringen over IHC, da jeg ikke ville kunne justere på mine termostater, ligesom at jeg håndterer alarm anderledes osv.
- 13 svar
- led strips
- ihc
Hvor dyrt vil du mene at det er at styre via. et 1-10V signal? Den ombygning har efterhånden kostet mig en formue alligevel, så noget fra eller til gør nok ikke så meget, hvis det bare spiller Ja, han har helt styr på PIR delen. Han var dog blot meget lidt interesseret i at se på, hvordan det hele skulle hænge sammen Jeg kunne nok sagtens få ham til det, men så kostede det nok også derefter, i stedet for at han blot tjekker, om den valgte løsning er i orden. Tak. Jeg får da lige kigget på din hjemmeside.
- 13 svar
- led strips
- ihc
Tak for din tilbagemelding. Vil ø80 udtagene godt kunne håndterer 12/24V led-bånd, eller skal der nogle andre til?
- 13 svar
- led strips
- ihc
Hej alle Jeg er ved at få installeret et setup med en IHC controller visual 3 og diverse input/output moduler, dimmere, ø80 v2 udtag osv. osv. Min elektriker indrømmer dog, at han ikke er helt skarp på led-bånd mv., og jeg har nogle idéer om at integrere LED-bånd rundt omkring i huset (f.eks. i alu-profiler i skabe), som jeg godt kunne tænke mig at vende med jer, inden at vi fik lukket for at kunne trække ledninger mv. Jeg kunne godt tænke mig at LED-båndene kan dæmpes (alle andre steder i installationen gøres det via. LK LED Standard Dimmer Comfort eller wireless ø80v2 ), samt styres fra min nye/kommende IHC installation. Herudover, så kunne jeg godt tænke mig at nogle af LED-båndene aktiveres via. PIR, når man kommer ind i et rum og er tilstede i rummet (Via. IHC Control PIR 24V LK Fuga, 180 grader) . Der vil være op til 15 meter imellem LED-strips og IHC controlleren. Kan jeg benytte 24V output --> 'PIR-enhed' --> IHC 24V input --> 24 output modul --> hvilken dimmer? --> 24V LED-bånd. Hvordan ville I evt. sætte det op og hvilke moduler mv. ville I benytte? Jeg har selv søgt rundt omkring, men har ikke fundet en løsning, som jeg føler vil kunne fungere og jeg har endnu ikke erfaring hermed (da vi er i byggeproces) Kan I hjælpe mig?
- 13 svar
- led strips
- ihc
Hej alle Kan jeg koble min Wavin AHC9000 sammen med IHC controlleren på en måde, så jeg fortsat også kan benytte de fortrådede termostater fra Wavin? Det ville være rart at kunne styre det fra både mobil/tablet samt direkte på termostaterne. https://www.wavin.com/da-dk/download/S121_9e3465c8-f642-4a15-b5a1-0097d20b461a_21401 Selvom at jeg har kunne finde en række emner om det her på siden, så har jeg ikke evnet at læse svarene, således at jeg er sikker på, om jeg også kan benytte de tilhørende fortrådede termostater, så jeg håber at I kan hjælpe.
