PapaKjaer
20 -
Alt der er opslået af PapaKjaer
Ja, det kan du. Du sætter alle parametre selv og kan tilknytte til IHC trykkene. Der er næsten mulighed for alt i Home Assistent. Jeg har IHC, Hue, Sonos, Ubiquiti, HomeKit og Sony Bravia integreret med Home Assistant - og kan lave automatisering imellem dem alle. F.eks. når alle vores telefoner har forladt vores wifi (ubiquiti), så tændes Hjemmesimuleringen på IHC og slåes fra, når en telefon igen er ‘hjemme’. Og et IHC tryk til at starte en playliste på Sonos… omm.
Hej, Jeg havde samme problem og det lykkedes mig aldrig at løse det. Jeg skiftede til Home Assistent og her er der ikke disse problemer + jeg har fået alle mine lamper og kontakter på HomeKit og Siri. Så (sorry, Mikkel) det er én løsningsmodel. hilsen Martin
IHC: Kan ikke finde identifikations ID'er
question svarede på PapaKjaer's Peter Thais Bjerregaard i Home Assistant
Åbn Visual, hent projekt. Og hold så CTRL inde og kør så musen over f.eks. en udgang. Så bør der komme en popup med ID-nummeret. -
Tak, Ejvind! Jeg lavede en dummy-switch i HA som tænder en udgang på en ledig port i mit IHC-setup - og så en automations som trigger udgangen hver 20. min. Og nu ser fejlen ud til at være væk - så det kan vel være det var noget idle/dvale-værk i controlleren. Selvom det er en work-around og ikke løser selve grundproblemet, så satser jeg på det gør mit setup brugbart. Det er bare federe at IHC-trykkene tænder HUE-pærerne direkte, i stedet for lampeudtagene. Igen, tak for hjælpen!
2.8.4
Nope. Men jeg har også slået det meste fra i recorder på HA. Jeg tror også det er controlleren, som giver problemet. Måske jeg skulle prøve at få en pc til at gemme log’en fra controlleren...!?!
Hej, Jeg har IHC (sw6.1) og en HA kørende på en Pi3. Det virker fint, har glæde af HomeKit på alle husets (ihc) udgange. Og jeg kan styre nogle HUE lamper med mine IHC tryk (binary-sensor og automations). Fint Fint. Men hver nat ‘taber’ IHC trykkene forbindelsen (sammen tidspunkt), så jeg ikke længere kan tricke en automation via IHC trykkene. Jeg kan forsat styre IHC via HA-interfacet og via HomeKit. Og hvis jeg så genstarter HA, så virker trykkene igen. Jeg har fjernet alle automations (undtagen omtalte), og tjekket programmeringen af controlleren. Jeg kan ikke finde nogle fejl. Jeg har geninstalleret HA på Pi3’en og genstartet controlleren - uden fejlen forsvinder. Jeg tænker det kan være min controller som er ved at være ‘træt’, men synes det er meget mystisk. Jeg kan jo løse det med en HA genstart via automations, men synes det er en forkert løsning. Nogle ideer/forslag? hilsen Martin
Hejsa, jeg har sat en Pi op med HomeAssistant. Jeg har sat konfigurationsfilen op med mine logindaga til IHC. Og efter en genstart af min IHC controller, fik jeg fint hul igennem, dvs det virkede umiddelbart. Så begynde jeg at tilføje manuelle lamper og lege med opsætningen i configurationsfilen og efter en genstart af HASS (og senere sf hele Pi’en) får jeg nu en fejl om at HA ikke kan hente projectfilen i controlleren: ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.components.ihc] Unable to read project from IHC controller. Det hjælper ikke, at ‘gå tilbage’ til en helt simpel udgave af config.filen. Men det hjælper at genstarte controlleren, så har jeg adgang igen, indtil jeg genstarter HASS??? Nogle løsningsforslag? hilsen Martin
Hejsa, Det tjekker jeg, når fejlen opstår næste gang! hilsen Martin
Hejsa, Jeg oplever ofte (1-3 gange pr uge) at IHC Captain ikke svarer, dvs der sker ikke noget, når jeg aktiverer de IHC tryk, som er programmeret til f.eks. Philips Hue. Når jeg så har genstartet Captain, så virker det igen. Men det giver en sur kone, hvis jeg ikke er hjemme, når det sker. Jeg kører nyeste version 1.49 og min controller er HW6.1, og software 2.8.4. Har andre oplevet dette og har nogen en løsning? hilsen Martin
Hejsa, Jeg har en hw6.1, som jeg har lagt 2.8.4 på for ca en uge siden - og jeg kan (igen) bruge IHC Remote og Tablet. Det var problemfrit at opgradere og har ikke givet problemer. hilsen Martin
Super. Det er en Philips Hue White Ambiance LED Lamp 9.5W E27 Jeg forsøger også at sætte en scene med Captain - men det ser heller ikke ud til st have en effekt..?! Hex-værdien kan ikke undlades - how to?
Hej, Jeg forsøger at oprette farver til min Hue styring i Captain, ved at indsætte hex-værdier. Men jeg mangler tilsyneladende nogle værdier, som Hue accepterer. Det er Hue ambiance pærer (hvide toner) jeg har. Nogle der har haft succes med denne kombination? hilsen Martin
Visual vil ikke hentet projekt fra controlleren: korrupt fil
question svarede på PapaKjaer's PapaKjaer i IHC Visual 2.0
Hejsa, Genstart og stop af Captain/Tablet hjalp ikke. Så jeg uploadede min backup af projektet (12 mdr. Gammelt) - så må jeg genskabe det seneste års ændringer. Småting heldigvis. Så det må have været det sidste upload, som har forårsaget en fejl. Anyway, tak for hjælpen med at løse. /Martin -
Har lige opdaget at controlleren blinker hurtigt - det tyder vel på fejl tilstand?! Risikerer jeg noget ved at genstarte controlleren, hvis der er fejl på projektet i controlleren? -
Jeps, og jeg har også både hentet og sendt projektet til controlleren flere gange med den nye firmware. Men som sagt laver den nu en fejl... -
et spørgsmål tilføjede PapaKjaer i IHC Visual 2.0
Hejsa, Jeg har lagt firmware 2.8.4 på min HW6.1 - efter at have læst herinde, at det ikke skulle problemer. Nu driller det lidt, jeg får ikke lov til at hente mit projekt ned fra controlleren med Visual. Den siger filen er korrekt og afbryder. IHC Captain kan godt loade den - og virker det umiddelbart fint. iHC Tablet på ipaden virker også - den har lige opdateret projektfilen fra controlleren uden at lave fejl. Jeg tænker en genstart af controlleren vil være oplagt, men jeg frygter det vil gøre det værre, at den så ikke vil køre projektet, hvis det er defekt på den ene eller anden måde. Jeg har en backup liggende af projektet, men den er over et år gammel, så vil helst løse uden at overskrive controlleren med denne. Hjælp modtages... hilsen Martin -
Super god ide - start gerne med Sony Jeg er ikke klar over hvilken dokumention du tænker på. Måske noget a la dette: https://shop.kindermann.de/erp/KCO/avs/3/3005/3005000168/01_Anleitungen+Doku/Steuerungsprotokoll_1.pdf
Har lige opdaget andet indlæg omkring emnet, så det prøver jeg lige at lege lidt med....
Hejsa, Jeg er helt ny med IHC Captain og er meget begejstret. Jeg kører Captain på en Raspberry Pie. Jeg tænkte, at det kunne være cool, at kunne slukke mit Sony Bravia tv med sluk-alt funktionen i IHC installationen. Jeg forestiller mig at det måske kunne gøres med et simpelt HTTP- kald til tv’et - for så kunne det jo gøres nemt med Captain. Nogle der har posotiv erfaring med dette - på den ene eller anden måde? Mine evner rækker ikke til selv at kode meget mere end lidt php, så gerne en løsning, som ikke kræver manuelle installationer på Pie’en eller lign. hilsen Martin Kjær
