46 -
Alt der er opslået af Chris B
Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
question svarede på Chris B's CPower i LK Produkter
Når jeg nu skriver: Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. og: Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Så er det fordi, at det KUN er de to moduler jeg vil, med fuld overlæg, afbryde strømmen til.. Derfor, Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. Hvis jeg må være ærlig, virker det ikke til at du læser det jeg har skrevet? -
Dæmper uden tænd og sluk funktion (af mangel på bedre ord)
question svarede på Chris B's Chris B i IHC Visual 2.0
Jeg er helt med på hvad minimumsværdien bruges til, jeg har haft indstillet samtlige dimmere med LED forbundet for at sikre dæmper ikke var tændt, under LED kildens minimum krav. De 22% er faktisk hvad den står til standart, og den når stadig at slukke denne LED pæren inden den er helt nede, så dette kan sættes yderligere op for at undgå pære er slukket men dimmer ikke på 0% og derved ikke slukket jf hvad du vil se her forneden: Jeg fik kigget på det, og ved både touch (langt tryk) og 2 tast dæmp (langt tryk) op og ned, stopper den på 1% (eller 100), og selvom LED er slukket forbliver indikeringen ON, altså dimmer tændt uden led lyser. (igen så ved jeg ikke om det har nogen konsekvenser, fx mere forbrug eller andet, men jeg har det bedst med at den var slukket når den bør være slukket) LØSNINGEN: Jeg fik det dog løst ved at sætte en ekstra indgang ind i dimmer blokken, hvor jeg bruger lys% som så ved 1% starter en ny scene udgang som sætter dimmer = 0%, hvor ved at den så slukker dimmer helt. Der er på den funktion dog en forsinkelse på ca 2 sekunder, -> så fra der er skruet helt ned og man slipper, går der 2 sek og så går dimmer i OFF. Hvorfor den forsinkelse er jeg ikke helt sikker på, men har en ide om at det er tilbagemelding af lys % fra dimmeren til blokken der er lidt forsinket, og da den skal nå 0% før program eksekveres så vil der jo være forsinkelse. -
Hej Lars, tak for dit svar, men jeg er dog ikke sikker på jeg helt er med i hvad for en undstilling der er du tænker på, PT står den til (default) 22% hvor lyset stadig slukker ved bare at dæmpe helt ned, se vedhæftede billede. Vil det så betyde at dæmper slukker automatisk hvis der skrues ned under 22% ? Med hensyn til at benytte tilbagemelding, vil du bare lave den til impuls og forbinde til "sluk" ? Beklager de mange spørgsmål. -
et spørgsmål tilføjede Chris B i IHC Visual 2.0
Halløj, Jeg har tilføjet et lampeudtag over et køkkenbord, og det vil jeg gerne styre via de 2 øverste knapper fra et dobbelt tryk, den med 4 knapper. De 2 knapper har allerede kip til hver sin anden udgang, så jeg har sat kort/langt tryk på, så nu dæmper den nye lampe op (venstre) og ned (højre) ved langt tryk, og kipper de sædvanlige lamper ved et kort tryk. Det giver mig så ikke muligheden for at "slukke" lampen som man sædvanligt ville gøre med et kort tryk. Men da det er en LED pære i det nye udtag, kan den dæmpe til pæren slukker. Mit spørgsmål er så om et vil være et problem at sætte minimums værdi for dæmper til 1% eller 0% hvis muligt, og betragter dæmperen egentlig sig selv som slukket ved 0% eller hvordan hænger det sammen? Evnetuelt vil man kunne lave et blok der ved dæmpnin til 0% (eller fx 5/10/50%) går i OFF? På forhånd tak for hjælpen! -
Lys tænder og slukker i hele hytten et par min..
Det var bare at jeg har en del wireless så det skulle lige planlægges hvornår man kunne finde tid til det i så fald. Det har ikke været sket siden sidst, så har lige lagt det lidt på is, og håber det ikke lige sker igen, ellers må jeg i gang. -
Hvis jeg (selvfølgelig) først gemmer mit program, derefter ligger et tomt op, for så at ligge mit eget tilbage igen, hvad sker der så med alle mine linkede wireless produkter, skal de linkes igen? -
Hej, Håber der er en der har de vise sten her, jeg har nu oplevet et par gange (4) at alt mit udstyr tænder og slukker i hele hytten, der stod på i 20-30 sekunder, og noget lys er efterfølgende tændt og andet er slukket. Jeg nåede at trække en log mens det stod på, bemærk hvor mange handlinger der er pr sekund, og at det ser ud til at kanalerne køre skiftevis fra 1->8 / 11->18, og skiftevis ON all kanaler, derefter OFF alle kanaler. (Listen er kun et kort udpluk af den 30 sekunder lange sekvens - listen starter nedefra selvfølgelig) ;-) 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:13 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:12 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:10 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = On 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:18 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:17 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:16 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:15 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:14 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:13 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:12 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:11 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:08 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:07 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:06 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:05 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:04 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:03 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:02 blev aktiveret = Off 2022.05.20 11:32:09 Lokalt Datalinje indgangen med adressen 1:01 blev aktiveret = Off Udstyr har været genstartet et par gange, jeg har dog ikke loaded kortet på ny for ikke at slettet data hvis det blev aktuelt for fejlsøgning.
Nu er det en fb jeg selv har bygget, så det må være på egen risiko at benytte det Gardin By Chris (Keep IT Simple).ifb
Godmorgen, Det kan være det er nemmere bare at forklare funktion der er krævet af FB, kan godt se det er relativt uoverskueligt hvis man ikke selv har siddet og lavet det. Indgange: Indgang 1: OP/STOP Kort tryk Memory Langt tryk efter 1 sek. (må gerne være variabel) Tryk skal opføre sig som "kip" og ikke følge (dvs. holder man i 10 sek., så har den efter det første sek. (langt tryk 1 sek.) sendt puls på udgang) Indgang 2: NED/STOP Kort tryk Memory Langt tryk efter 1 sek. (må gerne være variabel) Tryk skal opføre sig som "kip" og ikke følge (dvs. holder man i 10 sek., så har den efter det første sek. (langt tryk 1 sek.) sendt puls på udgang) Udgange: Udgang: OP puls tid 0,250 (må gerne være variabel) Udgang: NED puls tid 0,250 (må gerne være variabel) Udgang: STOP/MEMORY puls tid 0,250 (må gerne være variabel) Betingelser: Må ikke kunne pulse på mere end en udgang af gangen (hvis muligt så gerne 0,250) imellem skift fra udgang til ny udgang. Jeg tror det var det. Er dette noget der kan lade sig gøre? Jeg gir gerne en skilling for at få lavet blokken, da den jeg har lavet selv, er praktisk talt uoverskuelig. God dag alle sammen.
Godmorgen, Jeg havde fået slettet lige en del for meget i den anden jeg vedhæftede, så her er der en ny. Er det noget der kan lade sig gøre tror i? unavngivet.vis
Godmorgen i forrummet.. Jeg har nu over længere tid gået og arbejdede på en styring til mit Somfy fjernstyrrede gardin. Jeg har med vilje kun uploade styring den ene vej, da det i forvejen er noget forvirrende. Vedhæftet er hvad det skal kunne, og ja, tænker det er nemmest at bare uploade det, mit ønske er en samlet fb, der kan styre det på en lidt mere overskuelig måde. Der er en årsag til hver og en af de fb der er benyttet Det betjenes via 2 knapper på et tryk, En knap skal have funktion: Kort tryk=NED + kort tryk=STOP (skiftevis for evigt og nedad) + Langt tryk=MEMORY (holde uendeligt) Den anden knap er det samme, bare OP Håber det er en der kan overskue det, og vil bruge et øjeblik på at sammensætter det hele i en enkelt FB (enten op som en blok og ned som en anden, eller begge i en ville være bedst) God dag alle sammen, og tak for et super godt forum! gardin.vis
Godmorgen, Tak for alle de fine råd. Så efter at have pillet input modulet fra, ser alt ud til at være tilbage til normalt, og det er uden at ændre i programmet til og med.. Så jeg må have kigget på det modul, det skal lige siges at det er et lettere modificeret modul, med Sonoff wi-fi moduler installeret, så det er nok ikke uden grund. Dog undre jeg mig over den aktivere soveværelset, da dette ikke er med i programmeringen.
Det virkede desværre ikke, har du andre foreslag?
Det prøver jeg, mange tak for hurtig assistance, jeg vender lige tilbage med resultatet når jeg får testet.
Mange tak for svar, det vil jeg prøve. Men lige først, nu har jeg engang prøvet at måtte hele huset igennem og forbinde alt mit Wireless fordi jeg skiftede controller men lagde det samme program på igen, det kan jeg ikke risikere ved at ligge et tomt på, og det gamle tilbage?
Godmorgen i forummet, Jeg har for nyligt ændret mit program, tilføjet et input og et output modul, dette er for at kunne styre noget gardin. Her efterfølgende er der et par wireless dimmer der har tændt automatisk, en i køkken og en i soveværelset, den i køkkenet et par gange(muligvis er den stoppet igen), men den i soveværelset gør det en til to gange i døgnet. (den justere til forud-indstillet styrke) Jeg har intet ændret i FB for denne dimmer, samt både uploaded program til controller flere gange og genstartet manuelt, Jeg har også haft den frakoblet helt et par minutter. Er der nogen der har en ide til hvad der sker, og en eventuel løsning på problemet. IHC Visual Controller 2 På forhånd tak.
Det var præcis sådan jeg havde forestillet mig. Mange mange tak
Det er simpelthen for at slippe for at ventilatoren hiver alt varmen ud af rummet før man er kommet under bruseren, var så smart at købe den med bedst m2/t jeg ku finde, og med relativt lille bad er der næsten gemmentræk i rummet. og det behøver ik være synlig nedtælling. men bare mulighed for at ændre på slut tiden (timer) lige så nemt som puls tiden, forstår du hva jeg mener med det?
Nu må du ik misforstå, var kun manuel off det lykkedes mig at få styr på, hvis du kan være behjælpelige med de andre par ting ville det være fantastisk
Det var lige sådan noget i den stil jeg var på udkig efter, mange TAK, er det muligt at tilføje: At første puls er "15 sekunder ON" - og derefter overgår til pulstider man indstiller (for at man ved den er blevet tændt) og en synlig "nedtælning til OFF" så man ikke skal "åbne" funktionsblokken og en input til "manual OFF" - EDIT: Det lærte jeg selv at tilføje blokken
Er der nogen der kan være behjælpelige med at lave en funktions blok til noget udsugnin. Den skal ved aktivering: Starte udsugning 5 min Pause 5 min Starte 5 min Pause 5 min Osv Og så slukke efter en time På forhånd tak, Mvh Chris
Jeg er ik så skarp i sådan noget netværk, så viste ik om der var en måde at klare sådan noget på, men tak.
Hej, Er der nogen mulighed for at få det til at virke uden en portforward? Jeg har en fiber boks fra energi Fyn uden mulighed for noget som helst.
