M&R
Alt der er opslået af M&R
  1. Mange tak for hjælpen! Det var lige det der skulle til.
  2. Hejsa. Hvilke funktionsblokke skal jeg bruge for at aktiver 'sluk alt-blokken når skumringsrelæet går off? Lige nu bruger jeg 1.1.04.c. Følg / Invertering hvor jeg har sat skumringsrelæet på indgangen og på udgangen er der sat 'diverse ting' på off puls. Det virker fint, men jeg vil gerne sætte delay på, så der fx. går 15 min. efter skumringsrelæet er gået off til at alt lys slukker. Jeg har forsøgt med en timer men det virker ikke optimalt, da den får lyset til at blinke om aften når skumringsrelæet går on. På forhånd tak.
  3. Henning så faldt 10-øren ... tak for toldmodigeden Torben, super - tak for det. Jeg har nu gemt funktionsblokken på ny og gemt den i mit bibliotek. Ang. det du beskriver med at jeg bruger de samme udgange fra flere funktionsblokke - kan du give et konkret eksempel på det? Jeg forstår godt hvad du mener med at det kan give nogle problemer. Og det hinder da måske også, at det en gang imellem laver lidt sjov. Men jeg vil rigtig gerne vide lidt om hvor henne du har opdaget det, så jeg evt. kan få rettet op på det.
  4. Neeej så dygtig er jeg desværre ikke endnu. Jeg har lånt den her indefra de dygtige folk Jeg kan altså ikke få det til at virke. Jeg har fuldt din vejledning, men det er som om at jeg ikke kan få lov til at gøre det. Der er udråbstegn udfor start og slut dato - se skærmklip... fb'en er låst op.
  5. Uhh det lyder lovede Men hvor og hvordan gør jeg lige det?
  6. M&R
    Mister dato (overtid)
    Hejsa. Jeg har igennem de sidste to år (hvis ikke mere), haft problemer med at controlleren mister datoen over tid. Og det er endda måske allerede efter en måned efter at tid og dato er blevet opdateret. Jeg er ved at være godt træt af det. Jeg opdager det f.eks ved at d. 1/12 skal julelyset tænde, men det gør det ikke... Det er først når jeg tilslutter controlleren til pc'en og opdatere tiden så er datoen med igen. Når vi så når til d. 24/1 hvor jeg har sat det til at stoppe, forsætter det med at tænde og slukke indtil jeg igen 'opdatere' tiden/datoen. Når vi så når til foråret, hvor springvandet er sat til at skulle tænde sker der ikke en disse, før jeg igen 'opdatere' tiden/datoen. Og når det så er sat til at stoppe til efteråret forsætter det bare... Tiden passer altid - alle dage tænder og slukker alt det som det skal, (heldigvis). Jeg har mange fb med kalender og fb med ur, til at styre mange stikk og udtag, på forskellige tidspunkter på et år: (inden- og udendørs lys, springvand, julelys). Jeg har været inde og tjekke i tids-indstillinger i administrator og der passer datoen fint. Hvad kan der være galt? Kan man have for mange fb med kalender i et projekt? Kan jeg evt. havet lavet en fejl i nogle af mine fb'er som gør at datoen kommer ud af trit? Jeg har vedhæftet mit projekt. På forhånd mange tak. 03.12.21 på controller d.d..vis
  7. Det var lige det svar jeg manglede. Mange tak!
  8. Hej Henrik. Nu skal jeg vidst bruge din hjælp igen :-) Jeg er ved at lave så lyset i vores køkken automatisk tænder et scenarie hver morgen fra kl. 6.30 - 7.00. Jeg bruger et alm. ur fb. til at tænde for scenariet (morgen lys - scenariet). Men hvordan får jeg slukket for scenariet igen.. Det er som om at der mangler et sluksignal til scenarie-blokke, for når tiden er over 7 slukker lyset ikke.. Jeg kan ikke lige hitte ud af det.. På forhånd tak. /Morten
  9. Hej igen.. Jeg kan ikke finde noget om det under 'hjælp' :-/
  10. Jeg siger tak. Det må jeg lige få læst op på..
  11. Hejsa.. Kan man programmere flg.: En FB som slukker for udgangen når skrumringsrelæet går ON (aften/nat) - i stedet for normalt at tændte for udgangen? Jeg har et springvand, som jeg godt kunne tænke mig, skal slukke når det bliver mørkt/aften/nat. Jeg har vedhæftet en Julebelysnings-blok, som både har ur og kalender. Det kunne være smart hvis man kunne tilføje/kombinere et skrumringsrelæ som altså skal slukke når den går ON. På forhånd tak. /MortenR Julebelysning.ifb
  12. Tak. Efter dit svar, kan jeg nu få øje på .zip filerne (så slet ikke nederste link)
  13. Hej. Nogle som har ovenstående FB? Links virker ikke længere (18 år gammel tråd!)
  14. Rigtig nok :-) Jeg har lige testet din nye fb. den fungerer med de tilføjede niveauer. Læg den bare op til download. God weekend. Og igen TAK /Morten
  15. Ork jo. Jeg har været ved at justere i tiden på de to forskellige niveauer.. Jeg kan jo bare indsætte en ny dæmper-blok så jeg fx. får to blokke, til én lampe/dæmper hvor jeg i den éne har 2 tider og i den anden to helt andre tider. Tænker at jeg på den måde kan lave flere forskellige scenarier/lysstyrker på en lampe. Håber du forstår mig.. Ser lige om det bliver nødvendigt. Jeg skulle lige høre hvad der var af muligheder ;-)
  16. Hej. Jeg har nu fået lavet to scenarier og det virker bare super godt! Et godt alternativ til hvis man ikke har Wireless udtag i hele hytten. Nu nævnte jeg tidligere at jeg havde ret mange lysdæmper installeret. Er det en mulighed at tilføje yderlig et 3. og et 4. niveau? Vi har både køkken, spise- og stue i et stort rum. Så med 2 niveauer er jeg lidt "låst" i at lave scenarier, uden at de kommer til at ligne hinanden. Jeg kan selvfølgelig bruge TÆND på indgangen og få 100% = 3 niveauer. Kan jeg evt. selv tilføje flere niveauer? /Morten
  17. Mange tak for dit input. Det ser meget lovende ud. Fedt med et eksempel på tryk. Havde slet ikke i tankerne at man kunne lade en tast være ledig, til en enkelt lampe. Så man er fri for at skulle aktiver et helt scenarie, for at få lidt lys i f.eks. i køkkenet. Jeg har gennemgået din test opstilling, og har tjekket alle blokke, og det ser ud til at virke fint sammen. Nu skal jeg bare i gang, og så prøve at lave en test på ét scenarie, og se om det virker i reallife. Jeg glemte lige at nævne at jeg også har stikk som også skal indgå i forskelige scenarier. Men her tænker jeg at indsætte en 1.1.10.a. Simpel Kip, som jeg kobler sammen med 1.1.02.f. Puls ligesom ved Niko dæmperne og Wireless udtag. Korrekt ikke? Endnu en gang mange tak for at du vil bruge din tid på at hjælpe! /Morten
  18. Det er bare helt i orden. Det kommer (desvære) alt tid i første række. Tak for at du gider bruge din tid. Jeg er bare lidt utålmodig. Ja det må gerne være samme tryk som både tænder og slukker. Og umildbart kan jeg læse mig frem til godt kan lade sig gøre? Hvorfor: jeg tænker at det er mest logisk for fruen i huset og gæster osv. Men jeg vil også lave et 'sluk alt' i et rum, hvis der nu skulle opstå forvirring/fejl. Jeg prøver mig frem i Visual med de om talte blokke, og ser om jeg kan få det til at virke - hvis ikke tillader jeg mig at skrive igen ;-) Ang. sluk er der vist bare en 'sluk' indgang input.. men en 'sluk alt' ved output.. :-/ NYT SPØRGSMÅL: Kan du hurtigt svare på om FB'en til Niko Servodan kan kodes/virke sammen med Wireless dæmper også? Altså lave scenarier med Niko Servodan, hvor Wireless dæmper indgår i et scenarie? Har nemlig også nogle af dem ;-) Tak/Morten
  19. Et forsigtigt "hallo"?
  20. Hej måske du kan bruge overståede til inspiration til det du efterspørger? Jeg er ny så, jeg kan som sådan ikke forklare hvordan du skal sætte det hele op. Det jeg fik lavet i vores badeværelse med scenarier, virker bare super godt. Måske du kan erstatte input fra pir med et tryk i stedet for? /Morten
  21. Det virker bedre. Meget bedre. Tak! Vil det sige at jeg ikke skal bruge "Scenarie-blokken" men istedet bruge "1.1.02.f. Puls (Tænd / Sluk Alt)" til at samle lysdæmper-fb'ene med, og lave mine scenarier der? Hmm. Kan tænde. Men trykker man igen, starter dæmperne igen, men nu bare baglæns. Hvordan slukker jeg for et "scenarie"? I køkken og spisestue vil jeg fx. gerne have 4 forskellige scenarie, med et tryk til hvert scenarie. Men kan man lave det sådan at et tryk på samme tast slukker alt i det rum hvor lyset er blevet tændt. Eller vil det være nemmere/bedst at lave et "sluk rum" i stedet? Mange spørgsmål. På forhånd tak.
  22. Hej Henrik (og andre kloge hoveder) Hvordan laver man scenarier med de 2 niveauer, så det virker? Jeg kan godt tænde et scenarie på et tryk, hvor jeg har koblet 3 'Niko-lysdæmper-fb'er' til 3 forskellige lamper/udtag med Niko-dæmper. Men jeg kan ikke slukke for scenariet igen når det først er blevet aktiveret. Det er heller ikke muligt at tænde for det igen, hvis jeg slukker lamperne enkeltvis og vil fremkalde scenariet igen. Hvad er den "rigtige" måde at lave scenarier på med Henriks FB til Niko-dæmper? Jeg har faktisk syv Niko-dæmper i alt, som jeg håber kan lave forskellige scenarier med. Jeg er stadig ret ny og vil gerne lære. Måske jeg har forbundet det forkert sammen med FB'erne? Jeg har vedhæftet mit setup, så det måske er nemmere at forklare/se. På forhånd tak. Test med niko-blok med scenarier.vis
  23. Hej. Hvilken model er dine lampe udtag? Version 1 el. 2 Vh. Morten
  24. Jaa, skulle lige vise at jeg godt kunne tænke selv ;-) Kan godt se det du skriver - Så har nu trimmet alle fb'er og givet dem alle deres nr. Det var faktisk elektrikeren der havde startet med at omdøbe dem, så det havde jeg bare forsat med at gøre. Nu ser det da mere Proff ud. Endnu engang tak for hjælpen. Er det godt nok at jeg har givet dig en "pokal" eller er der et andet point system ?
