Baldissera
123 -
Alt der er opslået af Baldissera
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på Baldissera's Baldissera i IHC Visual 3.0
Jeg må lige prøve igen så snart jeg er hjemme på egen adresse igen. Det ved jeg faktisk ikke, testede ikke visual med usb, da det virker over lan og wifi uden -
Jep, det er gjort, efter jeg kiggede Lars1's link igennem Ja har også prøvet over flere gange med USB.. Det sjove er at jeg lige for en kort stund fik adgang via App'en, men nu kan jeg ikke igen.. Har desuden prøvet at lave en lukket VM med gammel Java på, den fungerede heller ikke desværre. Haha, ja sådan er det når man går op i tingene og synes det er sjovt, så løber det altid af sporet Det ville være fedt hvis det kunne lade sig gøre! -
Jep, der er helt styr på netværket, sidder dagligt med IT, så det er der styr på (; Problemet er at med firmware loader kommer der ikke fejl, den timer bare ud. Hvis jeg tilgår med usb fejler den bare med det samme og det er samme problem med at tilgå via kablet som Trådløst net -
Og kan stadig heller ikke tilgå med Firmware Loader.. Gad godt vide hvad IHC Starter præcis laver, så man kunne bruge det for b.la Firmware Loader -
Fantastisk, det virker med IHC Starter Mange tak! Det hjælper mig dog desværre ikke med adgang via IHC Appen? Kan jeg gøre noget der? Har trods alt betalt en god sjat penge for den og vil mangle den ret meget hvis den ikke virker -
Og en anden ting, det virker heller ikke når jeg prøver at tilgå via USB -
Min controller har internet adgang og det virker som sagt fint via IHC Visual, både via LAN og WAN. Og har også prøvet at tage strømmen en time fra Controller, men uden held desværre.. Må lige kigge lidt nærmere på Java, men tror desværre ikke at det er problemet, da Java vel ikke bliver brugt fra mobil, når jeg tilgår via IHC App.. Mht. Offentlig IP, så er det samme adresse, da jeg køre en fast IP fra udbyder, og som sagt, virker det heller ikke over LAN.. Øv det virker helt umuligt.. Kan min controller være død? -
et spørgsmål tilføjede Baldissera i IHC Visual 3.0
Hej, Jeg har på det seneste prøvet at tilgå min Controller både via USB og Netværk, men uden held. Kan simpelthen ikke tilgå den længere. Det samme gælder IHC appen, den siger bare den ikke kan få adgang til Controller. Det underlige er så at jeg kan tilgå via IHC Visual?? Giver det nogen mening? Problemet er at jeg ikke kan få adgang med min app og heller ikke kan opgradere min Controller fremadrettet, det er jeg lidt ked af. Håber der er en venlig sjæl med et godt bud. Har prøvet at uploade et tomt projekt og så min eget projekt, men uden held. -
Tror heller ikke controlleren har den ip. Dog er 192.168.1.185 den maskine du pinger fra, da den ikke kan fange destination Ip adressen. Prøv at kør det program jeg snakker om, for at scanne dit netværk og finde din IP.
Super, så får jeg gjort det. Tak
Hej igen, For at være helt sikker, så spørger jeg lige før jeg gør det. er dog rimelig sikker på det er det I mener. Hvis jeg åbner Visual og så bare siger "Send Projekt" - Så er det jeg sender et tomt dokument og kan så derefter lægge mit gemte projekt ned på controlleren?
Okay, så bliver jeg desværre nødt til at hoppe fra, da det bliver lidt for omsrændigt at kable til 24v de steder jeg vil have dem. Det var en skam, det er ellers en god pris du har. Held og lykke med salget
Var måske lidt for hurtig. De er ikke på batteri, vel. De kræver 24v?
Kunne muligvis have interesse. Har du haft testet dem og hvad havde du det sat op med? Spørger da jeg selv kører mit IHC i Home Assistant, og tænker at dette kunne bruges til at styre min temp, men ved ærlig talt ikke om det vil virke?
Som det bliver nævnt, så er det helt klart vejen frem med en RaspberryPi og så enten OpenHab eller som jeg har burgt, Home Assistant! Så snart man er blevet lidt dus med det, kan du stort set alt hvad dit teknik/nørde hjerte vil, da du kan integrere rigtig mange forskellige komponenter med HA. Jeg har f.eks sat IHC op i HA, så jeg har alt fra min IHC installation i HA, kan styre Lys, modtage temperature, fugt og hvad jeg ellers har i min installation. Så har jeg sat CC2531 Zigbee Stick til min Raspberry og købt en Zigbee powerplug, og kan så sige at så snart en temperatur er nået eller fugt er overstiget (fra IHC) vil den starte min affugter.. Jeg er stadig ved begynder stadiet med 50+ timers leg. Men kan varmt anbfale det
Okay, så den eneste måde at "fixe" det på, er at sende et tomt projekt til controller og så derefter sende det nye? Efter at have ændret værdi til 5% i ServiceView fungere det nu. og når jeg henter ned fra controller, er den stadig 5% hver gang.
Mange tak for din forklaring, det giver mening når du siger det sådan. Når man så sætter det i ServiceView, vil det så sige at den så får en ny initiel værdi, som ikke bliver overskrevet?
Ja det ville jeg også tro, de kunne ihvertfald dæmpe mere før jeg skiftede - og de andre rum med de gamle dæmpere, kan sagtens dæmpe længere ned. Det så faktisk ud som om det hjalp at ændre det igennem ServiceView. Ændrede det til 1% og nu viser den gudhjælpende 1% Tak!
Helt iorden, kunne være jeg var så heldig at der var en som kunne give mig svaret
Sad og rodede lidt med minimums værdi på Dimmer 1, og kan se at den som standard er sat til 22%. Hvis jeg prøver at sætte den til f.eks 1, 5, 10 eller 15%, og gemmer, sender til controller og åbner Visual igen, så er den endnu engang sat til 22%? Kan det skyldes at de lyskilder jeg har, ikke vil gå længere ned? Da jeg havde min forrige dæmper monteret, kunne de dæmpes nået længere ned, så kan ikke helt forstå det.
Så fik jeg det til at virke! tak endnu engang for alle svar og hjælpen. Som der højst sandsynligt nok blev nævnt, men ikke helt havde forstået det, så skulle jeg benytte Resource ID 5509213 for Lys Niveau (billede 1) og ikke fra linket nedenunder (billede 2) med 5646867. Da den kun gav mig status i HA og man ikke kunne trigge noget med den
Det lyder ihvertfald som om at man skal sætte det manuelt op. Det underlige lige nu er at den er tilføjet og kan ses i mit HA, men kan ikke styre den i HA. Hvis jeg tilgengæld tænder eller regulere for den dæmper, så kan det ses at den er tændt eller dæmpet i HA.
Arh okay, prøver bare at skyde løs her så jeg kan forstå, men så jeg med. Det vel også en binding imellem IHC controller og HA. Har som sagt sat min HA op med Auto konfig af IHC, så ville tro at den ville hive nye konfigurationer ind efter genstart af selve HA. Men har fundet frem til at disse nye dæmpere skal manuelt tilføjes - efter en snak med en anden gut (:
Det ser desværre sådan ud. Hvad mener du med at IHC bindingen ikke er opdateret? Kan man gøre det manuelt? Vil helst have at det bare køre på automatisk Og hvis jeg skulle få sat nye komponter på, såsom nye thermostater, burde de så automatisk komme I HA, hvis HA genstartes?
Hej Mikkel, tak for din feetback. Det fedt der er så mange kompetente mennesker der vil hjælpe!
