larsras
Alt der er opslået af larsras
  1. Tak for forklaring. Snakker controlleren også med enheder der ikke indgår i den kommando sekvens man har fyret af? Den enhed som jeg en sjælden gang har problemer på ren IHC (RSSI 8-9) har jeg nu pillet ud af min sluk alt sekvens (både IHC og Homekit), og eneste link til den er nu et par knapper på en "B&O" fjernbetjening. Vil checke dit foreslag.
  2. Hej Jeg har IHC Wireless setup I huset med en v2 controller. Jeg har normalt ikke problemer med kommunikation fra controller til mine enheder når jeg anvender IHC wireless tryk taster, pånær med et enkelt lampeudtag i den anden ende af huset. Jeg har en Rpi4 kørende med HAS og HomeKit integration (der kører ikke andet på den). Jeg har også en anden Rpi4 kørende med HomeBridge og mit eget Zigbee net. Controller, HAS og HB har alle kablet LAN forbindelse. Jeg kører al automatisering via HomeKit på at Apple TV 4K 2022 (LAN kablet). Jeg oplever jævnligt at IHC lys enten ikke slukker eller tænder, når det foregår via HAS. Jeg kan se i HAS loggen at alle kommandoer er nået frem til den og sendt videre til IHC. Jeg kan også se i HAS enheds oversigten at lampe status er som jeg forventer, men lyset er altså i modsatte tilstand. Det sker uanset om det er til en enkelt lampe, eller massekommunikation som en Sluk Alt kommando. Er der parametre i HAS IHC integrationen man kan pille ved for at få en mere stabil kommunikation? mvh Lars
  3. Ok, tak, ja det er ved at være et forældet system man forsøger at holde ved lige :-( Fandt faktisk nogen ved en af vennerne, så er kørende igen :-)
  4. Hej Var der ikke en gang man kunne købe et sæt taster til en RF remote? Mine er ved at være slidte, og jeg syndes også en gang at have set taster der kan bruges som rum symboler (f.eks. gryde = køkken :-) ). Syndes ikke rigtig jeg har haft held til at google det, så prøver om der her er nogen der ved hvor man kan købe dem :-) mvh Lars
  5. Har købt en "ordentlig" pære :-) Osram, som er dæmpbar. Virker fint på lampeudtaget, men ikke på 1 modul dæmperen. Har prøvet i begge modes som beskrevet ovenfor. Kom da lidt længere denne gang, men opgiver 1 modul igen.
  6. Ja der står det samme på mine. Checker lige pærer senere, men de fleste var bare nogen ikea nogen ;-)
  7. Takker for svaret! Havde nok forventet at det stadig er en håbløs opgave. Jeg har 2 stk. v2.0 lampeudtag, og har lige prøvet med diverse LED pærer jeg bare havde liggende. De virker ihverfald ikke der i. Blinker eller slukker aldrig helt. Så har jeg 6 stk 1 modul dæmpere :-( kan ikke lige se hvordan jeg får plads til de der Dim Bob. Tror bare jeg opgiver igen. Det ser ud til der findes nogen EcoClassic pærer, som har lavere forbrug end en standard glød. Prøver dem ved lejlighed. mvh Lars
  8. Hej Jeg har både 1 modul dæmpere og lampeudtag dæmpere. Ved ikke om der er forskellige varianter, men de fleste er købt og sat opnå i 2013. Findes der LED pærer som virker med disse dæmpere? Kan huske jeg for nogen år siden købte en i BH som skulle være dæmpbar, men det virkede ikke, så opgav. Nu er det lidt interessant igen med de elpriser, at prøve med LED pærer i mine dæmper installationer. mvh Lars
  9. Hej Er det muligt at skifte frekvens/kanal på IHC, da det forstyrrer en modtager jeg har på 868.3 MHz? Og hvorfor bruger alle lige 868 MHz, når nu EU ISM bånd er fra 863-870 MHz? mvh Lars
  10. Vil blot lige notere, at jeg har haft de samme problemer et stykke tid. HW 6.2, Radio 1.03q, FW 2.8.4, SW 2.8.6. Efter genstart af controller er problemet væk. Det er ikke mere end 1 måned siden jeg havde slukket for alt strøm til huset, og der med også controller, men en genstart fra Administrator gør måske andet også?
  11. Eller nogen der har hørt der kommer en opdatering? Kan se den ikke får de bedste omtaler.
  12. Jeg fandt en gammel WIN7 PC. Læste programmet ind fra controller, hackede rundt i den gemte fil så jeg fik alle de forkerte tegn erstattet med danske tegn. Sendte programmet til kontrolleres igen. Nå jeg nu læser programmet ind fra controlleren på min WIN10, så ser det ud til også at virke her også. Såh ??? Kan ikke lige forstå hvordan det problem er opstået, men ser ud til at være løst :-)
  13. Kan du ikke lige beskrive hvordan du får den validator til at virke? :-) Jeg har prøvet det nogen gange i forskellige browser, og også selv prøvet at sætte diverse Encoding og Doctype. Får du altid en fejlmelding om at den ikke kan validere filen.
  14. Har prøvet at hacke lidt rundt i VIS filen uden det hjalp. Kører en US version af Win10.
  15. Hej Har sådan en enkelt tænd sluk kontakt med indbygget tænd sluk knap. Har brugt den i flere år uden problemer. Har nu købt en led bordlampe (3W) og sat på. Selv om IHC kontakten er slukket, så kommer den lampe med et kort blink hvert andet sekund. Nå jeg tænder, er der fuld blus på led lampen. Har prøvet med en almindelig lampe på og der er ikke problemer. Der er relæ i kontakten, så kan ikke lige gennemskue hvordan det kan lade sig gøre. mvh Lars
  16. Hej v 2.8.6 på en Win10 maskine. Alle mine lokalitets/funktionsnavne, der indeholder danske tegn, indeholder mærkelige tegn (og indtil flere) hver gang der er et dansk tegn. Nogen ideer til det? mvh Lars
