Johan_Rasmussen
Alt der er opslået af Johan_Rasmussen
  1. Hej Søren, Tak for dit input, - simpel løsning som jeg ikke selv var kommet på. Jeg har dog et spørgsmål, og det går på hvordan lysdæmperens udgang tackler det, når PIR'en lige sender 230V tilbage i lysdæmperen. Jeg kunne bare godt forestille mig den ikke var så glad for det. Måske du har erfaring med det i praksis? /Johan
  2. Hej Kandersen og Ernest, Tak for nogle gode inputs. Jeg tror at jeg vil starte med at lade Z-wave delen køre standalone for at lære det at kende før jeg springer ud i at blande det sammen med IHC delen. Endnu engang tak for nogle meget detaljerede feedbacks! /Johan
  3. Hej Forum, Er der nogle af jer der ligger inde med en mulighed for hvordan jeg kan slippe afsted med at lave følgende. 1. Det er min brors hus, og der er ikke nogen IHC installation, men tænker det kan løses på den ene eller anden måde alligevel, - det er endnu ikke lykkedes mig at finde løsningen. Jeg ønsker at lade et ur tænde udv lys hver aften, i et given tidsrum på 50% lysstyrke. Så snart PIR registrerer aktivitet, skal lysstyrken øges til 100% i den indstillede tid på PIR. Problemstillinger jeg selv er rendt i 1. LK IHC Control Lysdæmper 400 UNI har mulighed for 2 memory funktioner, indgangen er godt nok 12/30 volt men det kan løses. Indgangen ser jeg desværre er "impuls" påvirket, og ikke som en traditionel PIR, der er "HØJ" i hele den indstillede tid. Jeg kan endvidere se at denne dimmer ikke må bruges til LED, så her falder den nok endelig igennem. Er der nogle af jer der har en løsning til ovenstående udfordring, eller er det nødvendigt at skal igang med IHC controller, IHC PIR, og Wireless dimmer, - for der tænker jeg det kan lade sig gøre med de rigtige funktionsblokke. Jeg ser frem til at høre fra jer /Johan
  4. Hej i sommervarmen, Vi er netop ved at falde på plads vi vores "nye" 70'er villa, så planen er at jeg vil forsøge at fifle lidt med lidt automation/smart funktioner. Jeg har tidligere arbejdet som elektriker og har en smule erfaring med IHC. I mine øjne er det dog et forældet og ret begrænset system, men kan man koble det sammen med OpenHAB er mulighederne i mine øjne pludselig uanede. Hvad har jeg af ønsker: Nu og her, i opstarts fasen: (Min ide til udstyr: IHC controller model ???, IHC wireless tryk, Raspberry Pi 3, Z wave dongle, fibaro dimmer, en hulens masse aftener til at komme igang med OpenHAB) IHC wireless 6 tryk i køkken til at styre Airplay udstyr (Volume op/ned, play/pause, favorit radio kanal) IHC wireless tryk ved terasse dør, til styring af udv belysning i udhæng terasse (Nuværende placering af tryk er helt i hegnet. (udfordring for mig: gennemskue hvordan jeg får IHC controllerens signal via OpenHAB/Zwave at styre Fibaro dimmer) På sigt: (Læs: når der er gjort sig erfaringer med systemet) Varmestyring af Danfoss Z wave radiator termostater (sænkning af temperaturer når huset er tomt, har læst om en funktion der pinger telefoner på netværket som jeg gerne vil lege med) Lys styring i diverse rum (kan ikke helt gennemskue om det skal bare skal være IHC wireless til IHC wireless dimmer, eller Ihc wireless tryk til fibaro dimmer - erfaring modtages) Logning af gasforbrug via North Q Z wave gasmeter Diverse homekit integration bare for sjov skyld Planen i hovedtræk at alle tryk bliver IHC wireless, og min forståelse er så at der skal en IHC controller med da komunikationen fra IHC wireless endnu ikke er lykkedes "hacket", jeg har dog brug for at vide hvor "gammel" en IHC controller jeg kan købe, da den som udgangs punk kun skal agere mellemled. Jeg skal ikke gøre brug at visual funktioner. På forhånd tak Johan
