14 -
2
Alt der er opslået af Nikolej Genefke
Jeg kan også godt skaffe minimum 2, jeg tror jeg har 8 der er pillet ned da jeg overtog vores hus og 2 jeg kigger på nu som skal ned snart.
Nulstilling af bruger eller controller
question svarede på Nikolej Genefke's Nikolej Genefke i IHC Visual 3.0
Fedt, rigtig mange tak for dette. Jeg kom ind via starter, og kunne ændre de ting der var i stykker! -
Hej orakler Jeg står med et meget underligt problem. Jeg har en Ver 3 controller - jeg har aldrig rigtig haft gang i den. Men problemet er nu, at nu skal jeg i gang, men har ingen rigtig kontakt med den. Jeg vil gerne have adgang til den via TCP/IP, og når jeg sætter mig ud til den med USB kabel, så kan IHC Visual godt forbinde, men forsøger jeg via browseren, så skriver den: Login via USB mislykkedes. Har så søgt lidt herinde, og fandt den her tråd: Men den er for gammel den reset firmware. jeg skal bruge minimum en 3.03 firmware, og den i tråden der er 3.00 Nogle der kan hjælpe her ?
Jeg er faldet over programmet TinyCAD - Som er til at lave el diagrammer. Men for os der ikke lige kender alle el symbolerne for det meste gængse el produkter og endnu værre, IHC komponenter. Er der en nem oversigt noget sted? Jeg kan godt lide at dokumentere det man har lavet, både for mig selv og elektrikerne, så de ikke er i tvivl.
Jeg har iøvrigt 10 505DA002 - Men nogle af dem ligner 505DA001 (Men der står 505DA002) - Så er vi enige om det er 4 slutte og at jeg kan bruge knap 3 og 4 også ?
Jeg prøver i slutningen af ugen - og se om jeg har held med det - Hvis ikke det med en modstand virker, men jeg er nok lidt for nærig til at smide en masse "spildstrøm" i en modstand. Nu se vi hvad mit lille hoved kommer fra til. Jeg takker IHF. input !
Mener du det ? Prøvede lige at se om der var nogle til salg, og hvad de gik for
Det er også det jeg tænker.... Men jeg kunne også "bare" købe de 22 tryk jeg mangler i wireless :/ - 10000 kr for at kunne tænde sit lys, er lidt vildt
Det er mest fordi jeg mangler "Kun" 4 wireless hvis jeg kunne få de 12 med dimmer til at virke som tryk. Nu skal jeg så have 16 :S
Så 505DA101 kan IKKE bruges som et selvstændigt tryk - Uden den bliver brugt op mod en lampe. Balladen er, at ifølge LK's lampe guide på den dæmper, så virker den slet ikke særlig godt op mod mine SG spots. Findes der ikke en fortrådet IHC Tryk (230V) (Hvad hedder dette varenummer ?) som jeg kan bruge op imod et Ø80 som beskrevet af Henning også beskriver?
Hvordan får jeg så mulighed for at bruge den som alm. trykknap ?
Jeg gik ud fra at den EEUD12NPN-UC skulle på en udgang - Så har jeg vel alle scenarier ? Men jeg havde godt luret, at hvis jeg vil have mine lamper til at starte på 50% lys, hver gang jeg trykker tænd, så skulle det nok være IHC hele vejen igennem. Men oprindelige plan var også Ø80 (Ver. 2 dengang ;)) - Men alle mine elektriker jeg har til projektet og rundt omkring mig, siger at de DIN monteret også virker - Jeg læser dog andet herinde, inkl. LK. Men når du skriver som du gør, og med alle de tråde jeg har set dig skrive i. Så er jeg ikke i tvivl om at du ved hvad det drejer sig om. Alt kabeltræk har jeg selv lavet, så kommer elektrikeren og montere i tavlen og tester alle ender af. Kan Ø80 styre 2 lamper-grupper eller er det mig der håber for meget her ? - Prisen er lidt høj på de Ø80 - Men jeg kan lige så godt lave det rigtigt fra starten af
Jeg har en controller, og det er helt perfekt læsning det du skriver - Så jeg skal køre fase og nul i den, UDEN spots mellem nullen og nullen i tavlen. Pt. har jeg en version 1 controller, men jeg bestiller snart en version 3. Alt bliver reset og så eller i gang forfra. Intet i huset skal køre stand alone som det ser ud nu, alt skal over controller. Jeg har købt en del af de her lysdæmpere - på prøve - EEUD12NPN-UC - Som mange elektrikere har anbefale mig jeg køber , netop til IHC. Da man kan sætte dem i nogle forskellige mode og stille modstanden direkte i den. Så lyset ikke flikker. Selve programmeringen har jeg fået at vide, at sådan en haj som jeg hurtigt lærer - men kan sgutte altid lige gennemskue hvad der er forskel på de forskellige tryk.
Hej IHC brugere Jeg har lige købt hus sammen med kæresten, og vi har fået købt et hus der er stoppet med IHC. Jeg har så skiftet ALT el ud, og skal til at finde ud af hvad der skal være i enderne af kablet. Min elektriker har ikke meget forstand på selve IHC produkterne (Kan jeg høre) - Så derfor spørger jeg her. Jeg har 3 forskellige tryk: 505DA503 (x4) 505DA513 (x1) 505DA101 (x12) Jeg håbede at 505DA101 var et Wireless tryk med 230V forsyning, og at den så var fuld programmerbar, men det fandt jeg ud af ved at kigge på denne tegning det IKKE er: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903922_02.pdf Kan jeg ikke fjerne lysdæmpningen i den kontakt og så kun bruge den som kontakt ? Jeg har en del IHC wireless tryk (505DA002), men da jeg skal bruge rigtig mange i mit hus (28 styk) - Så håber jeg at jeg kan genbruge de 505DA101. Skal siges jeg har sat SG Junistar Gyro op i huset som spots, har 3 spots af et andet mærke i et skab.
