faldo
57 -
Alt der er opslået af faldo
hej Lars. Vil du hjælpe mig engang mere ? Jeg har fundet en vejledning på de røgalarmer jeg har siddende pt. Der sidder ledningerne som vist på den tegning jeg har vedlagt. Men hvordan skal de sidde på den nye jeg har købt. Ved du det. Jeg har også vedlagt den nyes vejledning. Det første billede er dem jeg har pt. Kan være det er logisk for alle. Men er sgu lidt i tvivl når det ikke er 1:1 :-).
Tusind tak for svar . Det er virkeligt værdsat. Jeg har noget at gå efter nu, for jeg vil gerne beholde brandalarmerne.
Hej Jeg har to røgalarmer som vist på billedet. De sad der, da vi overtog huset. Men de er begyndt at sige der er røg i huset uden der er det. Så alt lyset tænder, når de tror der er røg. Jeg har prøvet at blæse dem igennem for at se om der skulle være støv i dem der gjorde det. Men det hjælper ikke. Findes der nogle nye røgalarmer, som jeg kan sætte op i stedet for? Og hvor meget vil det kræve at få dem kodet ind i det eksisterende setup På forhånd tak for svar
Det vil være fantastisk, hvis du ville slå et smut forbi :-). Og som sagt, så betaler jeg gerne. :-). Vil du ha mit nr? Så kan vi evt aftale nærmere, hvis det passer en dag du er her.
hej Lars. Skrev til dem at jeg selv havde dimmerne. Så det var en pris uden det jeg har fået. Så tænker også det er 1-2 timer, samt lidt kørsel. Det burde ikke være 10.000-15000 kr. Men det kan være det er mig der er naiv i forhold til pris. Men det er en høj time pris.
Hej Tænker selv jeg kan lave programmeringen. Har skrevet til 5 i området. En er kommet tilbage med en pris på 10000-15000kr. Som jeg synes lyder voldsomt. Så er en kommet tilbage med at der ikke er tid pt. Resten har ikke svaret.
Ja og det er ikke nemt at finde :-) Håber det lykkes herinde :-)
Hej Henning Den sidder der allerede :-) (visual 3 controlleren). Så det er "bare" dæmperne.
Hej Er der nogen herinde inde der vil være interesseret i at skifte 6 dimmer ud med 3 nye led dimmer mod betaling selvfølgelig:-). Eller kender nogen som ville være det. Har skrevet til flere i området, men uden held . Bor i Frederikssund.
Takker :-) Jeg må sende min far lidt ledningsdiagrammer.
Ha ha ha. Ja synes også det var en lidt voldsom pris. Men far er pensioneret el installatør, men det er ihc tør han ikke rigtigt pille ved. Tænkte faktisk også der mere eller mindre var en til en med kabler?
Hej Jeg har skiftet alle mine spots til led og det gør at mine gamle dæmpere ikke fungerer optimalt. Så har købt en ny controller og 3 nye led dimmer. Kender nogen herinde i forumet en elektriker der vil skifte dem for mig. Der skal ikke laves noget om i programmeringen. (kører HA). Så det er det manuelle arbejde med at skifte de 6 dæmpere ud med 3 led dæmpere og skifte controlleren. Har skrevet til de lokale i området omkring Frederikssund og fået et svar pt. Det lød på mellem 10.000-15.000 kr, da han synes min installation så rodet ud og det vil tage tid at finde ud af programmeringen. Det synes jeg lyder meget dyrt?
Tak for det. Må ha' fat i en elektriker.
Hej Jeg har vedhæftet installation, hvor mine spots i køkkenet ikke virker mere. De har virket, da vi købte huset. Men så begyndte de at slukke af sig. Så ville de kun lige tænde men slukker med det samme igen og nu tænder de slet ikke. Man kan høre det klikker, når man tænder. Men der sker ikke noget. Kan man tjekke om det de output 230v der er gået eller kan det være noget andet. Resten af installationen virker fint.
Tusind tak Lars
Tak igen Lars Så fantastisk at du gider tage dig tid til at svare. Jeg har googlet mit lidt frem til at det burde være meget simpelt at skifte fra visuel 2 til 3. Det er en ren 1-1 med den fysiske udskiftning. Ledningerne skal sidde samme steder. Er det korrekt googlet
Hej Lars Tak for svar Jeg må ud og se om jeg kan finde en Visuel 3 controller før jeg køber de nye LED dimmer. Må se, hvor længe jeg kan leve med at det ikke fungerer optimalt i dag efter jeg er skiftet til LED 220 v. Mener at alle mine "tryk" er med kabel ud til tavlen. Har kun en enkel wireless kontakt liggende, men den bruger vi ikke meget.
Hej De er 1,5 kvadrat. Så de burde være ok.
Hej Lars Tak igen Jeg må op på loftet og se om jeg kan finde nogle transformer (transfo). For er der det, så vil det jo gøre det hele meget nemmere. Jeg vender tilbage. Endnu en gang, tak for du tager dig tid til at svare
Hej Lars Tak for dit svar Hvis jeg forstår jeg rigtigt. Så er de 230v output moduler jeg har er ligeglade med om de sender spænding til 12v eller 220v led pærer. Det er hvilken spænding der er monteret til relæet, som er styrende ikke? Den installation der forsyner min halogenbelysning, er lavet med alm. installationskabler ude i lamperne er de muffede med et kort stykke 0,75 kvadrat , for at montere halogenlamperne. Så jeg vil mene at den installation jeg har kan bruges til 220 volt? Hvis jeg forsyner 230 v output modulet med 220 volt og køber nye lamper der er beregnet til 220 volt, bruger de 350 LR dimmer der er monteret, er det så et forsøg, der skal afprøves ?
Hej Er der nogen der har et godt råd ! Har en installation 13 rum er monteret med 12 volt halogen, der er ialt monteret 54 lamper, monteret med 5 watt halogenpærer G4. 6 rum kan dæmpes i dag. I min tavle er der monteret 6 stk .LK IHC dimmer 350LR 6 stk .LK IHC Output 230 120B1020 1 stk. IHC alarm Backup 2 stk .IHC 24 V power 72 W 1 stk ihc controller visual 2 Betjenes af LK OPUS®66 Svagstrømstryk Vil skifte alt halogen ud med nye armaturer med Led 12 eller 220 volt pærer Så kommer problemet , hvor meget i min tavle skal udskiftes , for at få det til at fungere med led pærer.
Hej vil være lækkert, hvis det kan komme til at virke. jeg har vedhæftet to billeder. Jeg er sgu ikke helt skarp i, hvilken side jeg skal tage info fra
