Janv
Alt der er opslået af Janv
  1. Hej. Kik i tavlen og find processormodulet (controlleren) og den har et USB stik på fronten - som du burde kunne se direkte uden at fjerne noget. Mvh Jan
  2. Tak for svarene. Jeg ville rigtigt gerne skrue fremløbstemperaturen til radiatorerne for varmepumpen ned på 35-40 grader, når der ikke er folk i hytten, da det nok giver en bedre COP værdi. Derfor er det ikke kun start/stop. Og ja, jeg kikker efter alternativer, nu da IHC controlleren ikke kan MODbus. Jeg kikker lige nu på SoftControls "CleverHouse" eller LK Wiser Knx Multi Gateway, da de begge ser ud til at kunne MODbus og samtidigt tilbyder et webinterface, som kan programmeres på en eller anden måde. Nogen, der har erfaring med det?
  3. Jeg skal til at have installeret en stor varmepumpe i en spejderhytte ude i en skov i stedet for vores oliefyr og samtidigt tilføre diverse logning af både varme og strømforbrug. I den forbindelse har jeg brug for at kunne styre varmepumpen og også den tilhørende cirkulationspumpe samt hente data på energimålere til strøm og varme. Hvis det lykkedes vil vi kunne starte/stoppe varmepumpen hjemmefra (ligesom vi i dag styrer oliefyret) og også overvåge forbruget. Min tanke er at koble alle enheder sammen via MODbus RTU, dvs. installere et MODbus RTU kort i varmepumpen, i cirkulationspumpen og købe et par strøm og varme målere med MODbud RTU interface og så bruge vores IHC controller (visual 3.0) som master. Jeg har ledt mange steder men synes ikke at kunne finde et endegyldigt svar på om IHC controlleren (visual 3.0) køre MODbus RTU på sin RS485 port? Kan I hjælpe mig? Hvis ja, vil det være muligt at kode de enkelte enheder op i IHC controlleren som blokke så jeg kan skrive/læse data over MODbus? Hvis nej, har I et andet godt forslag? På forhånd tak.
  4. Tak for feedbacken. Det er rigtigt værdifuldt :-) Så hvis jeg læser det korrekt så er det helt ok at trække et LK-datakabler fra hus til garage og også at have både 230V output og 24V input modul der. Det er anbefalet at forsyne modulerne i garagen fra huset og skal jeg "bare" glemme alt om at trække en udligningjord. Hvis jeg bruger et LK 10-leder IHC datakabel så kan jeg vil bruge de 5 par på følgende måde: et par til data til 230V output modulet, et par til 24V input modulet og så 2 par til hhv 0 og 24V og stadigvæk have et par i overskud.
  5. Jeg har en IHC styring i mit sommerhus og påtænker at koble den tilhørende garage på i forbindelse med at jeg renovere den, men garagen og huset er ikke koblet sammen rent jordmæssigt, dvs at de kører på samme elmåler, men der er to jordspyd (en til sommerhuset og en til garagen) og deres jord er ikke forbundet med hinanden. Jeg påtænker at installere et enkelt 230V output modul og et enkelt 24V input modul i garagen sammen med en ny lille 24V strømforsyning i en tavle og så trække et 50 m kable fra controlleren i sommerhuset til garagen til disse to moduler (kun til bus kommunikationen). Alle installationer i garagen vil så blive forsynet fra tavlen i garagen rent 230V mæssigt. Da de to huse ikke har fælles jord frygter jeg at der kan komme en potentialeforskel, som kan ødelægge controlleren eller I/O modulerne, hvis jeg ikke gør noget. Hvad vil være det rigtige? 1. Trække et 2,5 mm2 jordkable mellem de to huse og fjerne den ene af de nuværende jordforbindelser? 2. Lave en galvanisk adskillelse (optokoblere eller trafo) på hver af de 2 kommunikationslinier? Og hvis ja er der nogen som ved, hvilken hastighed data har på forbindelsen mellem I/O modulerne og controlleren? Mvh Jan
