Uffe Iversen
Alt der er opslået af Uffe Iversen
  1. Mange tak.Jeg prøvede at hente en gammel uniform server , så virker det :-), kan se der er en problem med den sidste version af openssl, så skal jeg bare have fundet ud af hvordan jeg får den lave om på min diskstation. ellers bliver den downgrade.
  2. Hvis jeg gør det komme jeg også videre men den vil stadig ikke logge på.wait...Vent venligst…» Foretager login» Fandt 0 udgange og 0 dimmers» Fandt ingen udgangeCurlinfo:SENT:adminadmintreeviewArray( => https://192.168.1.210/ws/AuthenticationService [content_type] => text/html [http_code] => 501 [header_size] => 320 [request_size] => 751 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 18 [redirect_count] => 0 [total_time] => 1.796 [namelookup_time] => 0 [connect_time] => 0.046 [pretransfer_time] => 1.546 [size_upload] => 485 [size_download] => 366 [speed_download] => 203 [speed_upload] => 270 [download_content_length] => 366 [upload_content_length] => 485 [starttransfer_time] => 1.796 [redirect_time] => 0 [certinfo] => Array ( ) [primary_ip] => 192.168.1.210 [primary_port] => 443 [local_ip] => 192.168.1.34 [local_port] => 51427 [redirect_url] => [request_header] => POST /ws/AuthenticationService HTTP/1.1Host: 192.168.1.210Accept: */*REMOTE_ADR: 192.168.241.167HTTP_X_FORWARDED_FOR: 192.168.241.167Host : 192.168.241.167SOAPAction:"authenticate"Content-Length: 485Content-Type: application/x-www-form-urlencoded)cURL error number:0cURL error:
  3. Hej jeg ved godt det er ved at være en gammel sag, men jeg er først kommet til at se at der var flere muligheder med min IHC controler.Jeg tror jeg har læst forum igennem op til flere gang men kan ikke finde andre som har de samme problemmer med at logge på. Min IHC har få den sidste nye firmware, jeg har prøvet diverse php script her fra siden men får den samme fejl, har også prøvet at installer flere forskellige web server på min pc, har også testet den på min synology diskstation 411. hvis jeg skriver curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3); i ihc.php kommer fejlen ikke, men den vil stadig ikke logge på.Håber der er en som kunne komme med en hint, til hvad der kan være galt.Vent venligst…» Foretager login» Fandt 0 udgange og 0 dimmers » Fandt ingen udgangeCurlinfo:SENT:adminadmintreeviewArray( => https://192.168.1.210/ws/AuthenticationService [content_type] => [http_code] => 0 [header_size] => 0 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.004415 [namelookup_time] => 0.003464 [connect_time] => 0.004442 [pretransfer_time] => 0 [size_upload] => 0 [size_download] => 0 [speed_download] => 0 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => -1 [upload_content_length] => -1 [starttransfer_time] => 0 [redirect_time] => 0 [certinfo] => Array ( ) [redirect_url] => )cURL error number:35cURL error:Unknown SSL protocol error in connection to 192.168.1.210:443 CURL ERRORUnknown SSL protocol error in connection to 192.168.1.210:443
