krede21
Alt der er opslået af krede21
  1. På forsiden er der trykt SW og HW version. Hvis det er version 2 (så vidt jeg forstår).
  2. krede21
    Dimmer version
    Tak. Så hvis der ikke står noget eller kun står SW 1.05a, så er det ikke en version 2? Har nemlig set nogle på f.eks. DBA som angiveligt er helt nye, men hvor der ikke står HW v 2, på forsiden.
  3. krede21
    Dimmer version
    Jeg har købt en masse Wireless Dimmere brugt. Jeg indser nu, at det er er relevant om det er HW V1 eller V2, for at de skal virke med LED pærer. Hvordan kan jeg se på dem hvilken version de er? Der er ikke noget HW VX klistermærke bagpå, dog er der et serienummer på 8-12 cifre. Et andet spørgsmål; jeg kan ikke længere finde “LED guiden”, hvor man kan se hvilke LED pærer der virker med hvilke dimmere, nogen der ligger inde med den?
  4. Ikke IHC, men tjek nello.io. Fungerer rigtig godt, dog er loggen hit or miss. Bemærk dog, at de var ved at gå konkurs og blev så reddet/købt af en større spiller.
  5. Tak, begge @EjvindHald og @Kandersen @EjvindHald, kan du forklare mig hvordan du ville gøre det? Har lavet tæt på 0 logik med IHC. @Kandersen Brugen af ‘ ‘ er noget jeg har stjålet fra et eksempel Pauli postede herinde, så det burde være ok, men tester det lige. Ift. hastighed, så reagerer Trådfri instantant når man bruger PaperUI controller, derfor jeg mistænker at rule-flowet kunne være synderen. Uden at vide så meget om OpenHAB, vil jeg gætte på at Things opdaterer status hurtigere end Items, da de lægger tættere på hardwaren i hierakiet, men det kan selvfølgelig også være noget helt andet.
  6. Hej. Jeg har nu fået et lille IHC setup til at køre med Openhab2 og Homebridge openhab2-complete plugin. Jeg har dog to problemer 1) I Homekit gået lyset (dimmer) til 0, når jeg kører skyderen op på 100 i iOS 'Hjem' appen. Derudover fungerer setuppet udemærket. 2) Jeg kan ikke linke et IKEA trådfri outlet til en IHC kontakt ved at bruge 'channel' trigger short_press funktionen, men kun ved at bruge rules item rules, som er ret langsomme. Jeg har et håb om at channel trigger er hurtigere. Problem 1) .items fil Switch Stue_switch "Stue Kontakt" { channel="ihc:controller:86367c6d:output25694" } Dimmer Entre_dimmer "Entre dimmer" { channel="ihc:controller:86367c6d:output46941" } Dimmer Stue_dimmer "Stue dimmer" { channel="ihc:controller:86367c6d:output42589" } Dimmer Toilet_dimmer "Toilet dimmer" { channel="ihc:controller:86367c6d:output51293" } Switch IKEAoutlet2 "IKEA 2" { channel="tradfri:0010:gw449160316d03:65539:power" } Switch IKEAoutlet3 "IKEA 3" { channel="tradfri:0010:gw449160316d03:65540:power" } Switch IKEAoutlet4 "IKEA 4" { channel="tradfri:0010:gw449160316d03:65541:power" } .sitemap sitemap default label="Default sitemap" { Dimmer item=Entre_dimmer label="Entre dimmer" Dimmer item=Stue_dimmer label="Stue dimmer" Dimmer item=Toilet_dimmer label="Toilet dimmer" Switch item=Stue_switch label="Stue kontakt" Switch item=IKEAoutlet2 label="IKEA 2" Switch item=IKEAoutlet3 label="IKEA 3" Switch item=IKEAoutlet4 label="IKEA 4" } Homebridge config.json fil { "bridge": { "name": "openHAB2", "username": "CC:23:3D:E3:CE:30", "port": 51825, "pin": "031-45-154" }, "accessories": [], "platforms": [ { "platform": "openHAB2-Complete", "host": "192.168.0.29", "port": "8080", "accessories": [ { "name": "Entre dimmer", "type": "light", "item": "Entre_dimmer" }, { "name": "Stue Kontakt", "type": "light", "item": "Stue_switch" }, { "name": "Stue Dimmer", "type": "light", "item": "Stue_dimmer" }, { "name": "Toilet Dimmer", "type": "light", "item": "Toilet_dimmer" } ] } ] } Problem 2) Den øverste regel fungerer (er dog kommenterer ud pt.), men er langsom (1-2 sek. forsinkelse) de to nederste fungerer ikke //rule "Stue kontakt" //when //Item Stue_switch changed //then //if(Stue_switch.state == ON){IKEAoutlet2.sendCommand(ON)}{IKEAoutlet3.sendCommand(ON)} else {IKEAoutlet2.sendCommand(OFF)}{IKEAoutlet3.sendCommand(OFF)} //end rule "Stue taend" when Channel 'ihc:controller:86367c6d:input41052' triggered SHORT_PRESS then IKEAoutlet2.sendCommand(ON) end rule "Stue sluk" when Channel 'ihc:controller:86367c6d:input41308' triggered SHORT_PRESS then IKEAoutlet2.sendCommand(OFF) end
  7. Er der planer om en version 2.12, hvor Sonos-problemet er fixet? Min Pi 'taber' Homebridge konfigurationen over tid, så jeg må geninstallere ofte, og så vil jeg ikke være til besvær ved at skulle bede om at få fixet Sonos/Homekit issuet hele tiden via. remote. Jeg prøver pt. at få Openhab til at fungere, uden held indtil videre, og Homebridge er bare meget mere plug-and-play, når det virker...
  8. krede21
    Bridge dør
    Jeg har en RPI3b hvor IHC Bridge kører fint i ~uger hvorefter den dør og jeg kun kan få fixe den ved at formatere skidtet og starte forfra. Nogen der har lignende problem og ved om der findes en løsning?
  9. Okay, det er lidt skuffende, men man kan da håbe at det kommer senere hen. Ser også ud til at det er lavet så det er let at dele, så principielt set kan man lave nogle gode skabeloner, som folk så selv kan tilrette til det specifikke setup. Det er sådan lidt IFTTT-agtigt. Jeg har ikke leget så meget med det endnu, men du må gerne forklare hvordan man kan kalde IHC-Bridgens API.
  10. Hej Claus. Jeg kan heller ikke få Hjem appen til at finde IHC bridge. Har prøvet med en frisk installation af 2.11, men det fungerer ikke. Homekit stoppede med at fungere ifbm. jeg opdaterede til IOS12 beta (tror jeg nok). Jeg slettede SONOS højtalerne, for at se om det var dem der lavede en konflikt, men det hjalp heller ikke. Jeg har aktiveret fjernsupport og sendt dig nøgle på PB. Vil sætte stor pris på, hvis du har tid til at kigge på det. Mvh. Christian
  11. Kan man ikke gøre noget lignenede det du prøver vha. den nye "Shortcuts" feature i IO12? Så vidt jeg forstår gør den det muligt at lave nogle 'nøglesætninger' som så kan linkes til nogle specifikke aktioner, vist også homekit funktionaliteter.
  12. Ah ja, det giver mening, og ser også ud til at virke. Mange tak!
  13. Hej. Jeg vil gerne have et scenarie der f.eks. starter et lys på 25%, 100% etc. med et tryk. Jeg kan sagtens fremkalde scenarierne når lyset er tændt, men det går ikke når de er slukket. Screenshot af programmering vedhæftet. Nogen der kan hjælpe? Mvh. Christian
  14. Nu har jeg fulgt lidt med på sidelinjen i et stykke tid, og må sige at det virker som et virkelig imponerende projekt. Af ren nysgerrighed; har du været i kontakt med LK og diskuteret et mere officielt partnerskab? Tænker at man med adgang til IHC Wireless protokollen, kunne lave en fed lille boks der gav Apple Homekit kompatibilitet uden at man skal investere i en dyr controller. Det må også give nogle flere kunder til ‘Wireless’ produkterne for LK.
  15. Ok, tak. Og hvilken version skal jeg så gå efter, skal det være version 3 eller hvordan?
  16. Jeg er helt nybegynder med IHC, og har derfor et meget basalt spørgsmål. Hvad skal jeg bruge for at kommunikere med min IHC installation via homebridge? Jeg har pt. en række wireless kontakter og trykknapper, men ingen controller. Er det så bare en IHC Controller Visual jeg skal have fat i? Kan se at der noget diskussion om det er ver 2, 3 og HW 6.1 osv? Hvad skal jeg gå efter for at få en fornuftig responsetid og fremtidssikring? Tak :-) Edit: Jeg skal selvfølgelig have en Raspberry Pi for at installere homebridge softwaren, men det er mere på IHC siden at jeg er lidt lost.
