Lassen
34 -
Alt der er opslået af Lassen
Sidste line var lidt vrøvlet ==> Til mine 400UNI dimmer har jeg lavet 3 x switch items ==> 1 for status + 1 for tænd/sluk + en for dimmer funktion .... det var da rart om jeg også kun kunne se "status pæren" og ikke en switch i Sitemap :-)) //Henning
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Hej Kandersen - hvorledes har du fået din "status pære" til at vise off (og ikke en switch) i mit setup for jeg et billede af en switch = Til mine 400UNI dimmer har jeg lavet 3 x switch items ==> 1 for status + 1 for tænd/sluk + en for dimmer funktion .... det var det rart at man kun kunne se "status pæren" og intet andet i Sitemap //Henning
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Lidt opdatering af kontroler og openHAB gjorde underværker ... nu er ID synkroniseret så de er ens ... sorry Ellers virker alt super bortset fra at jeg gerne vil ha' en tryk funktion (one shot pulse) til IHC/openHAB ... hvorledes har du egentlig klaret det med din UNI400
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Et sidste spørgsmål for iaften – på mit PaperUI ser jeg følgenden information, som jeg kan bruge hvis jeg vil lave en item fil manuelt Men går jeg ind i Visual og kikker på Ressource Id så får jeg også det jeg skal bruge for at lave en manuel item fil Hvad er forbindelsen mellem output2912859 og Ressource Id 2643218 ??????
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Super så er jeg "on track" ...... det her det må være OK indtil der kommer en LED dimmer til tavlen der kan styres på en lidt mere fornuftig måde.
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
tak for svar - det du har lavet er et item der viser status og så har du et item der klare tænd/sluk funktionen ... er det korrekt
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jeg har nu lavet både things filen med resourceIDén og items filen ..... men jeg kan ikke rigtigt se at der sker noget ....... hvad skulle slut resultatet blive. Er det således at item filen følger det der sker i resourceIDén (Lysdæmper tændt = Off eller on) ??
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jeg arbejder på sagen .... kommer tilbage med info om udfaldet eller nye spørgsmål måske :-) BTW ... tak for hjælpen og de hurtige svar
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Fandt resourceIDén ==> Just hold down the CRTL key in the visual software and hover the item you need id for Så er spørgsmålet bare = er det den samme UNI400 vi bruger vores setup ??
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jeg har iaften tested nogle Philips LED som er OK og så har jeg tested nogle IKEA Ledare LED. Faktisk er IKEA pærerne ikke så tossede men .... i køkkenet har jeg 3 pendler (E27 pærer) og der testede jeg 3 stk IKEA, som hvert skulle have et forbrug på 11W (totalt 33W), men det virkede ikke på UNI400 - jeg udskiftede så en af pærerne med en IKEA Ledare på 16W (totalt 38W) og så kørte det, faktisk er jeg lidt imponeret over IKEA. Farven er 2700 K og når de dæmpes får de en pæn gylden farve. Jeg er ikke så vild med at skulle montere noget uden for tavlen, så vil jeg hellere vent og gå i krig med UNI400 indtil der kommer noget på markedet der virker og kan monteres i tavlen. Jeg læser lige dit indslag ovenfor igen imorgen men ville allerede nu gerne have lidt info om hvorledes jeg finder resourceID'en ?? Jeg har vedhæftet den UNI400 jeg bruger ...... er det den samme som den du har i din tavle ??? UNI 400.pdf
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Nej jeg har ikke "lært" at lave en thing.fil ... kun items og jeg er heller ikke klar over hvordan man finder resourceIDén .... men jeg tror jeg har flere udfordringer da jeg idag har provet at montere LED pærer i de lampeudtag hvor 400UNI dæmperner sidder og det var ingen succes. 400UNI lysdæmperne er nu 16 år gamle og det var måske hensigtsmæssigt at skifte dem til nye lysdæmpere der er beregnet til LED og så er spørgsmålet, hvike lysdæmpere egner sig bedst til IHC/openHAB og kan jeg anvende Dimmer funktionen i openHAB til at styre disse lysdæmpere ????
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jo jeg bruger den nye IHC binding 2.4.0-SNAPSHOT + jeg køre med IHC control,er ver.3 HW7.1 samt Visual 3 og her finder jeg i FB 1.2.02B "Lysdæmper tændt (status udgang)" men er ikke helt sikker på hvad du mener med "Så skal du bare linker til resourceID på denne" ??
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Kandersen tak for input ..... men hvilken FB bruger jeg til tænd/sluk af 400UNI således at jeg kan se status i openHAB ??? Jeg har fundet ud af at dimmer funktione er problematisk så den må vente :-)
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Hej .... hjælp .....- er der nogen der har erfaring med Dimmer 400 UNI og 600 CR ..... jeg synes jeg har lidt problemer med at få dem til at fungere med OpenHAB - 400 UNI fungere med sluk at ... det kan jeg ikke få 600 CR til. Til on/off funktion bruger jeg 2 pulser men kan ikke se status på lysdæmperne - dimmerfunktionen kan jeg ikke få til at virke. Jeg har søgt på nettet men ikke rigtigt fundet noget brugbart ..... har I hørt om / kender nogen der har haft de samme udfordringer med ovenstående 2 lysdæmpere og openHAB //Lassen
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Hej med jer, jeg er glad for at høre det lykkedes for dig /Anden) at få "hul igennem" ... så nu er der "kun" en masse arbejde med at få tingene sat op sammen med din controller og få bestemt hvad det er du vil styre. En kommentar jeg tit har set på denne site er at man skal bestemme sig for hvad det er man vil .... men det er lidt svært når alt er nyt (læs = programering/koder/RPI) og man ikke har nogen som helst ide om hvad man kan og hvorledes man gør det ... men med lidt hårdt arbejde (notater/manualer/support/og hvad har jeg) så lykkedes tingene alligevel. For mit eget vedkommende sætter jeg for øjeblikket min nye kontroller op og har fundet ud af hvor dårlig den dokumentation er jeg har lavet på min version 1 controler for 15 år siden ... men det bliver rette nu. Næste step, efter en pause, er at finde ud af hvad det egentlig er jeg vil og kikke nærmere på alle de muligheder jeg har med dette fantastiske setup. Jeg ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår. //Lassen
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Hej igen, øv det var min fejl - det jeg oplevede var at de manuelt lavede Items kun er synlige i Items og ikke i Control ..... det er derfor at du naturligvis ikke kan styre dem fra Control ==> du skal lave en Sitemap og fra den kan du styre dine manuelt lavede Items. Den nye Sitemap kommer frem på din telefon når du synkronisere openHAB med Google. Hvorfor det er således ved jeg ikke og det kan sikkert også gøres anderledes, men det var den måde jeg fik det til at virke på. Jeg har vedhæftet en lille manual på det jeg har lavet Lige nu har jeg stoppet/holder pause med at kikke på openHAB/Google da det grundlæggende virker og er gået igang med at programere min nye Controller3 (update fra Controller version 1) så det hele skal laves fra bunden ..... det giver mig lidt udfordringer :-)) //Lassen Sitemap manual.docx
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Hej igen (til Anden) som svar på din mail = her er en ny manual som beskriver hvorledes du laver en manuel item fil :-)) Følgende elementer indgår i en Items kode linie.docx
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jeg har kun lavet 2 items manuelt ....... men det var jo let at kopiere en linje ned og så indsætte data fra Paper UI + rette label :-))
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Problem løst med et par " " omkring "ihc:controller:121de661:input19802" således at item linjen ser således ud nu ==> Switch IHCELKOController_StueLKFUGATryk4TastTrykNederstVenstre "Test1" <light> ["Lighting"] {Channel="ihc:controller:121de661:input19802"} Nu køre manuelt lavet items også ..... så nu er der ingen grund til at være bekymret længere - næste step er at læse IHC controller manuallen på 194 sider og så få lavet lidt programering. //Henning
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Jeg forsøgte også at få manuelt lavet Items til at køre men det lykkedes aldrig ==> Switch IHCELKOController_EntrLampeudtagUdgang "Entre" <light> ["Lighting"] { channel= ihc:controller:4d16d881:output88667 } ==> jeg mener ellers at min kode linie indeholder alt det den skal = enhedes funktion/enhedens unike navn/label som jeg bestemmer navnet på/ikon/tag/adressering til kontroller hvis du ellers er enig i ovennævnte vil jeg prøve igen ..... jeg har 7 input og 7 output moduler + 4 lysdæmpere i tavlen så der er en del items der skal defineres - jeg er ved at skrive manualen til den ny kontroler ud nu, så har jeg lidt læse stof til de næste dage Måske jeg er heldig men lyd delen, den ser ud til at køre :-))
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
openHAB2 - IHC & Google Home integration Det er nu efterhånden blevet til 14 beskeder siden jeg med stor interesse læst din vejledning – KANDERSEN - fra den 27 november om installation af IHC binding/OpenHab2. Det gav mig input til at starte et projekt med udskiftning af min gamle IHC controller version 1 til den nye controller version3, men jeg ville samtidig gerne have Google Home med i integrationen dvs. openHAB/IHC/Google Home. For at det kunne blive muligt var der en del nye ting at sætte sig ind i. Når man læser indlæg her i dette forum er det indlysende at mange har et indgående kendskab til programmering, hvilket jeg ikke har ….. jeg er en nogenlunde velfungerende pensionist på snart 70 og programmering var ikke på skemaet da jeg gik i skole. Vejen frem for projektet var Google og dette forum. Målet er nået ==> openHAB/IHC/Google Home snakker nu sammen og under rejsens gang har jeg lavet en del screendumps som jeg har samlet i en manual således at jeg ud fra denne billedbog kan reproducere hvad jeg har lavet … hvis jeg skulle glemme det :-) Jeg har vedhæft manualen og jeg har testet fremgangsmåden på en RPI3 og en RPI Zero w, sidstnævnte er lidt for sløv til dette projekt og det bliver heller ikke bedre af at den kun kan køre WiFi – RPI3 med LAN køre super. Næste fase af projektet er programmeringen IHC controlleren, men det er et mindre problem – jeg programmerede selv den gamle controller for 15 år siden da jeg bygge sommerhuset og selv om programmeringen har ændret sig lidt, tror jeg dette projekt bliver lidt lettere for mig end integrationen af openHAB/IHC/Google Home. God jul til alle Manual openHAB2 - IHC & Google Home installation .pdf
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Ja det var også meningen (ref: dit svar fra i fredag kl. 14.15 = Du kan ikke sættes tags via PaperUI. Enten skal du lave items manuelt, eller så skal du bruge REST APIén til at sætte tags) ... jeg køret ud af den manuel sti. Det kom ikke rigtigt til at lykkedes for mig, så jeg begyndte at kikke på REST Api'en og det lykkedes i første forsøg. Som jeg tidligere har nævnt har jeg kun arbejdet med dette projekt i ca en uge og det med programering/koder har jeg ikke arbejdet med før. For at jeg selv kan kan huske hvad jeg har lavet har jeg lavet en mængde screendump og vil sortere dem med kommentarer fra det tidspunkt jeg starter (lavede SD kortet) til jeg afslutter med det færdige resultat (styring af IHC og integration af Google) ... jeg lægger senere denne info op her - jeg vil tro at der er andre der sidder i den samme situation som mig og kan drage nytte at dette indlæg/min erfaring. //Henning
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
OK - de 4 tryk er lavet i Paper UI så Items filen her må være fra jasondb ... er det ikke korrekt ?
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Det er herfra jeg har kopieret unike item navn==>
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Lige til orientering ==> jeg startede på dette projekt for en uge siden og alt er nyt for mig - RPI er installeret efter din anvisninger af 27 november her på denne site og jeg har aldrig skrevet en kode før ... dvs min skrivemaskine lære i 3.real sagde dengang at det jeg skrev på skrivemaskinen var i koder ... men det er jo en del år siden :-)
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
