NikolajV
30 -
Alt der er opslået af NikolajV
Perfekt. Det giver mening. Tak. Og nu hvor det er blevet mandag, ser det sandelig også ud som om det virker :-) Mvh Nikolaj
Jeg tror måske jeg har fået styr på mit udelys. Lige nu er det bare noget med at få uret til at virke. Det ser ikke ud som om det er aktivere, og den siger at controlleren tror det er mandag. Men dato er sat korrekt i controleren?!?... Nogen bud? Mvh Nikolaj
Hej Peder Det der rigtigt fint ud, og ligner noget jeg kan bruge. Eneste problem er at jeg ikke kan få overstyringen til at holde til efter uret slukker. Hvis aftenlyset er sat til at være tændt fra 16:00-23:00 og man ved jeg ved jeg kommer meget sent hjem, vil jeg kunne tænde for manuel overstyring og stadig have lys efter klokken 23. Har jeg mon overset noget, for jeg tænker at det er et ret normalt scenarie for brug af manuel overstyring. Mvh Nikolaj
- 5 svar
- overstyring
- ur
Fandt du nogensinde en løsning? Jeg bokser med samme problem. Mvh Nikolaj
- 5 svar
- overstyring
- ur
Stikkontakter med tænd/sluk fra wireless
question svarede på NikolajV's Dennis Kim Høilund i IHC Visual 2.0
Den ene af de to stikkontakter har fast fase, så den lette løsning må være løsningen med muffen og en lille lus. -
Klart. Det er jo smart! Jeg tænkte nok der var en use case på integration :-)
Hej Forum Jeg overvejer at købe et alarmsystem. Ikke koblet til en alarmcentral, men blot et der sender mails/sms og evt. tager bileder ved alarm. Der findes jo en mængde forskellige systemer på markedet, men inden jeg undersøger disse, vil jeg høre om der er nogen her der har erfaringer med disse. Jeg er klar over at der findes IHC Alarm, men så vidt jeg kan se skal det kodes og sættes op fra bunden. Det ser også ud som om de fleste enhedder i systemer er trådet. Jeg er ude efter noget der er let at sætte op og som har trådløse magnetkontakter, sensorer osv. Jeg ved ikke helt hvad jeg ønsker i forbindelse med min IHC, for de to systemer kunne for så vidt leve totalt adskilt af hinanden. Men hvis jeg nu skal investere i et sådant anlæg, tænkte jeg der måske fandtes nogle der kunne integreres med IHC, på den ene eller den anden måde. Er der nogen der har nogle ideer eller erfaringer, til dette noget åbne emne :-) Mvh Nikolaj
Mand, hvor smart :-) 1000 tak Mvh Nikolaj
Hej Forum Jeg er i gang med at bygge hele min installation op fra bunden af i en nut projekt. Det jeg har er gammel, rodet og har af og til lange svartider. Jeg har et skumringsrelæ (der kan se lamperne) som tænder min udendørsbelysning. Der slukkes igen kl. 22:00, selv om det stadig er mørk, og jeg kan til enhver tid manuelt overstyre skumringsrelæet og tænde eller slukke udelyset manuelt. Problemet er at FB 2.03 ikke længere findes i Visual. Hvad gør jeg i stedet? Jeg vil meget gerne holde mig til standard FB. Jeg håber der er nogen der har en god ide. Mvh Nikolaj
Fedt. Så er jeg jo allerede kommet meget længere :-) Så har jeg samme spørgsmål igen, denne gang blot til funktionen hjemmesimulering i Visual :-D. Hvor er et godt sted at starte, hvis jeg vil lære "the basics"?
Hej Igen Jeg kunne godt tænke mig at sætte min IHC op til at lave noget hjemmesimulering til ferierne. Jeg antager at det sker vie SceneDesigner. Jeg er helt grøn på den front, så jeg tænkte at jeg ville starte med at læse en manual eller en "scenedesign 101" et sted. Er der nogen der har en godt råd til, hvor jeg evt. kan starte? Mvh Nikolaj
BTW, det er mig der har åbnet funktionsblokken. Det var i et forsøg på at finde ud af, hvordan man fik koblet højre og venstre side. Det var inden gennembrudet med træk-og-slip kom :-)
Klart nok. Jeg har ikke noget monteret i det udtag, så jeg har ikke brug for det lige pt. Jeg undersøger hvor den sidder når jeg får brug for den en dag. Tak :-)
WOOP WOOP!!!! Det var en vinder! Nu virker det. Jeg ændrede datalinjen på loftudtaget på 1. salen (til en der var ledig). Den var simpelthen konfiguretet 2 steder. Så skal den bare kodes op til et tryk, en dag jeg skal bruge den. 1000 tak for hjælpen alle sammen. Ikke nok med at det virker nu, jeg er også blevet meget klogere på mit anlæg :-)
Jeg tror vi har en vinder.... Det sidder i hvert fald noget dobbelt, og det er lige netop det loftudtag der giver problemer. Det andet der sidder på (Udtag på gavlvæg mod terrasse) har jeg ikke monteret nogen lampe på. Jeg testede det dog en dag med en lampe, og fandt at der var konstant spænding, uanset hvilket tryk i stuen jeg prøvede. Måske er det det... På den anden side, kan jeg ikke se hvordan det kan gøre nogen skade at sætte to produkter på den samme udgang? Så bliver de vel bare styret af samme tryk? Måske er det noget med det her 'Udgang fra UR'-halløj? Det ser i hvert fald lidt underligt ud. Mvh Nikolaj
Der er en LED lampe monteret på loftudtaget. Men det er der også i det andet værelse, og jeg har prøvet at bytte om på dem. Min første tanke var at lampen var defekt. Det er en hus jeg lige har købt og fejlen har været der lige siden. Tak for teorierne ovenfor. Jeg finder en gammel glødepære og prøver med den :-) Og så prøver jeg at måle lidt på 230V modulet og udtaget. Jeg er ikke elektriker (EFG, el-linje for snart 30 år siden tæller vist ikke), men din fine beskrivelse giver perfekt mening. Så ved jeg også hvad jeg skal lave i aften :-) En lille bonus info... Da jeg var i gang i går aften ændrede jeg lidt i kodningen på nogle tryk, efter ungerne var gået i seng. Da jeg havde sent projektet til IHC'en for anden gang, stod der pludselig en godt gnaven datter i døren og spurgte om jeg ikke ville lade være med at lege med lyset . Den lampe der driller, tænder altså når jeg gemmer projektet. Tak for hjælp og input. Jeg vender tilbage når jeg har målt. Mvh Nikolaj
For lige at være sikker 1. Hent projektet fra IHC 2. Gem projekt lokalt på min pc 3. Åben nyt tomt projekt i Visual 4. Send tomt projekt til IHC 5. Åben det tidligere gemte projekt fra pc 6. Send det til IHC Jeg ville være så ked af at miste hele projektet :-) Mvh Nikolaj
Du mener uploade .vis filen her til forum?
Så lykkedes det mig ar kode det om. Det var den med drag-n-drop jeg ikke havde gennemskuet. Jeg har ledt som en gal efter en "edit" af en slags. Nå, jeg fik byttet om, så kontakten i den ene værelse tænder loftudtaget i det andet, og omvendt. Samme problem :-( Sagen er den at når lyset slukker når en hvilken som helst afbryder i huset aktiveres. Om jeg tænder i soveværelset på 1. sal, slukker nogle spots i køkkenet eller hvad jeg nu kan finde på. Enhver aktivering an en afbryder slukker loftlyset på værelset. En nyt screenshot med venstreside: Jeg kan også uploade en .vis fil, hvis det kan hjælpe (og den ikke indeholder data der giver alle adgang til min IHC). Tak for hjælpen hertil :-) Mvh Nikolaj
God ide. Jeg kunne bytte om på kontakten i de to værelser. Jeg ved bare ikke hvordan Er det i ServiceView eller skal man ind i IHC visual? Jeg kan se (ved 'hover' med musen) hvilken udgang/indgang tingene er på, men jeg synes ikke jeg kan ændre dem... MVh Nikolaj
Hej Forum Jeg har et loftudtag der mildest talt opfører sig underligt. Jeg kan tænde for lampen og den lyser fint. Det bliver den ved med indtil det bliver tændt eller slukket for noget som helst andet lys i huset. Meget upraktisk. Når lyset så er blevet slukket på denne underlige måde, skal man trykke to gange på kontakten for at tænde igen. Jeg tænkte at det var en fejl i kodningen, men nu har jeg været inde og kigge. Jeg kan ikke se forskel på kodningen og den tilsvarrende kodning i naboværelset. Når jeg kigger i service view kan jeg se kontakten blive aktiveret/deaktiveret fint når man trykker. Jeg kan se at udgangen går på 'On' når man tænder. Det underlige er, at når lyset bliver slukket via den underlige "interferens", bliver udgangen stående på 'On'. Man skulle altså tro at der var strøm på udgangen. Det forklarer jo hvorforman skal trykke 2 gange for at tænde igen. Første gang sætter output til 'Off', anden gang sætter den tilbage til 'On' og tænder lyset. Er det noget nogen har set før og kender årsagen til? Er min IHC mon gået i stykker? Mvh Nikolaj
Tak! Det ser rigtigt spændende ud. Jeg er ikke sikker på hvad et 'mellemrelæ med skiftekontakt' er, men det kan Google og/eller en elektriker nok hjælpe mig med :-) Mvh Nikolaj
Æv... Men tak for svar :-)
Hej Forum I mit hus har jeg spots placeret hele vejen rundt i tagudhænget. Disse kunne jeg godt tænke mig at styre fra nogle bevægelsesfølere på et par sider af huset. Det i sig selv burde ikke volde problemer, bortset fra at der så skal trækkes en masse kabler til de følere. Spørgsmålet er om der findes nogle batteridrevne følere der kan forbindes til min IHC v2 via wireless? Mvh Nikolaj
