Nicholai85
113 -
Alt der er opslået af Nicholai85
Ja det kan jeg ikke rigtigt hjælpe med, da min som sagt var 09
Jeg har kontakt med dem på nuværende tidspunkt, grundet den defekte controller... Skal nævne det for dem, trods min døde med 09 denne gang.
Hvorfor det ikke muligt at svarer flere gange?
Du skriver jeg skulle opdatere til .23, da det er den flest har haft held med. Men det er den der flest folk der har haft en controller der døde med, i følge spørgerskemaet :S
Om der ikke er nogen mulighed for at sparke liv i den igen? Ja det er lidt sent lige nu, da jeg ikke kan nå at gøre noget ved hjælp af firmware loader inden den genstarter.
Har på nuværende tidspunkt min 2. visual 3 controller der kører bootloop. fw 09. Hvilken procedure er der bedst held med?
you were right about that thx.... so now im gonna go figure out how to do the tag thing manual ;-)
Valgte at forsøge at lave dem selv som i foreskriver. ihc:controller:elko [ hostname="192.168.1.12:443", username="xxxx", password="xxxx", timeout=8000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=true ] { Channels: Type dimmer-channel : Stue_bord "Lys over stuebord" [ resourceId=1802589 ] } jeg får dog denne fejl Status: UNINITIALIZED - HANDLER_CONFIGURATION_PENDING Kan ikke gennemskue hvad configuration det er den mangler !
Hmm mærkeligt
Har du mulighed for at kopier den linie med din controller i?
Hvilken af dem har du købt? ☺️
Gør desværre ingen forskel..
Hmm.. tænkte jeg lige ville teste hvad du skrev der, om det var så simpelt at lave, men ved at kopier det du har skrevet kun ændret ip samt password og username til henholdsvis min controllers ip, brugernavn samt kode til at logge ind ender jeg med denne status på den thing i paperui UNINITIALIZED - HANDLER_CONFIGURATION_PENDING ihc:controller:elko [ hostname="192.168.1.2", username="openhab", password="secret", timeout=5000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=false ]
Den kan ikke åbne noget på det.... men tror heller ikke det aktiveret... Syntes faktisk det var meget lækkert med de addons, det virker... hvis man da kan holde koncentrationen
Nej det kan godt være, har kun trukket 2.4 ned... Var faktisk kun en test på denne computer... Så må jeg se hvor mange udfordringer der opstår når jeg får sat en rpi op.
Det tror jeg du kan være helt sikker på jeg ikke gør Hvor finder man den henne?
Fik sågar rettet denne fejl.... Openhab virker åbenbart ikke med jdk 12, så man skal helt ned på jdk 8 for at det virker
Årsagen var som du sagde tags. Ja skal ikke kunne sige hvorfor jeg ikke kan se den under items i openhabcloud, men det er heller ikke nødvendigt for mig.
Havde nok opgivet for denne gang, hvis ikke det var fordi der var nogen der holdte mig i gang Så jeg vil gerne takke mange gange. Det virker nu på google home, kan dog stadig ikke se mine items i openhab cloud.
omg... tror jeg har siddet og fjollet rundt med det her for længe! Mange tak!
Skal jo ligeledes siges at jeg kan sidde nede på mit arbejde og rette i min openhab hvis den er online, gennem openhab cloud.
Okay så misforstår jeg fuldstændig hvad de skriver Var rimelig sikker på de også mente at Openhab cloud blev brugt som tunnel connection for at komme igennem firewall´s som kommunikationen normalt ikke ville kunne komme igennem. Hvilket også ville forklare hvorfor jeg kan se min openhab er online i openhab cloud selvom det er fra et andet netværk jeg tilgår den.
Er det nok at se den fra REST api? er nemlig ikke klar over hvor jeg skal finde filen når det ikke er lavet manuelt, men det hele er lavet gennem paper ui og addons. [ { "link": "http://localhost:8080/rest/items/IHCELKOController_KontorSpotsKontorLampeudtagUdgang", "state": "ON", "stateDescription": { "readOnly": false, "options": [] }, "editable": true, "type": "Switch", "name": "IHCELKOController_KontorSpotsKontorLampeudtagUdgang", "label": "Kontor - Spots Kontor - Lampeudtag - Udgang", "category": "Lightning", "tags": [ "Kontor" ], "groupNames": [] } ]
Det er rigtigt jeg ikke kan tilgå min openhab via Wan. Forstår dog ikke hvorfor det skulle være nødvendigt da det kan tilgås via cloud, som også er den Google home kommunikere med?
