hmadsen
34 -
2
Alt der er opslået af hmadsen
Nu skriver vi 2024, er der noget du ønsker at revidere i det ovenstående (Nej, Wiser bliver nok ikke enden på IHC.) Personligt kommer jeg næppe til at skifte mit IHC Wireless dog, men det handler mest om at jeg har fået det integreret ind i Home Assistant så jeg nu kan bruge en hvilken som helst zigbee knap til at tænde og slukke for IHC Wireless enheder og jeg kan også bruge et IHC wireless tryk til at tænde f.eks for en Shelly 1
Nu kender jeg ikke til den specifikke applikation du ønsker at bruge dette til, men som udgangspunkt er der jo intet i vejen for at bruge den 2W modstand så længe den ohmske værdi er korrekt. Så med mindre den ikke fysisk kan bruges, fordi den er større, så er det vel bare at købe sådan en.
Vil det også virke hvis man har en udbyder der kører CG-NAT ?
Lyder ikke betryggende Styrtdithus.dk
Du får lige et svar her også. Jeg kørte : Controller - Indstillinger - Gendan Controlleren genstartede og vupti alt er tilbage til "normal" Jeg mener ikke at have rodet med opsætning mens den uploader, der er her en kasse som "spærrer" for at jeg kan arbejde i visual mens den "uploader"
Jeg prøver at se om jeg kan grave den brugervejledning frem. Jeg har dog opdaget i dag at i hvert fald eet sted virker knappen og Wireless lampeudtag ikke når der trykkes på knappen. Underligt nok, så kan jeg sagtens tænde og slukke for lyset via Home Assistant, så reelt set må det vel være knappen som har tabt forbindelsen. EDIT : Heureka..... Controller - Indstillinger - Gendan og BUM, så er der ikke udråbstegn mere. Den knap / lampested jeg skriver ovenfor ikke virker er også kommet med igen
Det er nok bare mig der ikke er så klog men hvad betyder det. Altså i forhold til mit problem og hvordan jeg evt. løser det ?
Nyeste Version 3....mener den hedder HW 7.2 Firmware 3.3.44
Skulle lige tilføje et par ting til min IHC controller og alt så ud til at gå som det skulle. Efter jeg havde gjort dette trykkede jeg gem og da jeg så lige vil folde et rum ud ser jeg at der er et rødt udråbstegn og når jeg peger på en af enhederne så står der "LH IHC Wireless produkt linket til ukendt produkt" Det står der så ved ALLE mine enheder, både trådløse tryk og trådløse lampesteder. Jeg har googlet lidt og nogen snakker om "reset firmware" osv, men jeg har ikke gjort andet end jeg har gjort 100 gange før. Det mest underlige er at alt tilsyneladende virker, incl. det jeg rettede da jeg sendte til controlleren sidst. Alle knapper tænder og slukker som de skal og jeg kan også styre det via Home Assistant som jeg plejer. Jeg har prøvet at slukke controlleren og så videre og forsøgt at læse projektet ud af controlleren, men hver gang får jeg de røde udråbstegn.
Sælges IHC Wireless 230V output, lampeudtag, batteritryk
topic svarede på hmadsen's Bruno i Køb, salg og bytte
Det kan vi godt sige. -
Strømforsyningen 4 stk. lampeudtag relæ version 2 Og så evt. det 4 polede batteritryk. -
Jeg havde til et andet projekt købt lidt forskellige relækort til "Arduino" De accepterer 5V DC på en pin og trækker så et relæ. Jeg laver en lille printplade med en ensretter og så en spændingsdeler, bare med et par modstande, de indgange på relækortet trækker nærmest ingen strøm og da det de trækker er "fast" kan jeg godt slippe afsted med en spændingsdeler tror jeg Relæudgangene er blot 2 klemmer som er NO og så slutter når relæet trækkes.
Sælges det kun som et lot, eller kan man købe det man mangler -
Det kunne jeg godt være interesseret i, hvis det ikke er solgt. -
Mit nuværende gulvvarmeanlæg har desværre en meget begrænset app og mit setup sidder i et "skab" på toilettet, hvor man skal skrue en række skruer ud for at komme ind til det. Jeg kunne derfor godt tænke mig en måde hvorpå jeg kunne "se" om en given kreds er aktiv...Altså om der rent faktisk er åbent for ventilen til et af de 8 rum som er i anlægget. Ventilerne er 24 VAC og et input modul tager 24 VDC så vidt jeg kan se. Hvis jeg nu flikker et lille print sammen med 8 * "Ensretter og så en passende spændingsdeler" så kan jeg vel bare smide dem direkte på et input modul. Jeg regner ikke med at input modulet trækker nogen nævneværdig strøm, så det bliver nok en spændingsdeler med nogle kohm modstande for at sikre at "intet går galt" Spørgsmålet går så på, om jeg bare skal have et almindeligt input modul, jeg har nemlig set at der findes et såkaldt 24/3 som skulle være specielt til brug for "Med langvarige sluttefunktioner" og det er jo det jeg kommer til at have, hvis gulvvarmen i stuen f.eks kører hele natten fordi det er en kold nat. Men spørgsmålet er så om det er en fordel med det input modul eller om det er "lige meget". jeg kan nemlig købe "almindelige" input moduler brugt, mens det andet ikke lige er set, brugt og derfor er dyrere jo. Ideen med det hele er at få det integreret i Home assistant så jeg kan se om ventilerne er aktive og også få en log over hvor meget de kører osv.
Er det muligt at sætte en simpel "trykknap" på en indgang på IHC Controlleren ? Altså en knap som sættes til klemme "indgang 1" og så "0 V" og når man så trykker på knappen så lægges indgang 1 til 0 V og så ellers bruge det til at "kippe" en udgang (I dette tilfælde et IHC Wireless relæ lampeudtag) I fald det er muligt, hvilket "produkt" skal jeg så vælge i IHC Visual for at opnå dette ?
Som jeg har skrevet ovenfor har jeg fundet det underliggende problem og jeg har fået forbindelse. Tak for hjælp, svar og gode råd, i sidste ende løste det sig ved at jeg skiftede IP..
Rettet. Jeg har fået det til at virke, vi snakker ikke mere om hvad der var galt, det er for pinligt for en person, som jeg tillader mig at lade være anonym. Jeg kan godt afsløre at løsningen var at stikke IHC Controlleren en anden IP end den jeg først havde anvendt Tak for gode råd og opmuntring.
Hej Jeg har nu 2 gange forsøgt med 1. Sluk for strømmen til IHC controller i 30 sekunder 2. Tænd for IHC controller 3. Vent 5 minutter 4. Genstart HA 5. Vent 5 minutter 6. Prøv at logge ind I begge tilfælde gav det ikke den ønskede effekt, jeg får stadig "Kan ikke forbinde til IHC controlleren" Jeg vedhæfter et billede hvor min opsætning i IHC controlleren kan ses, dette er via USB. Hvis du eller andre kan se noget jeg har gjort forkert så sig endelig til. Password prikkerne er "abcd", det har jeg verificeret.
Hej Lars Min HA er helt opdateret så nyeste version Jeg har så fundet ud af hvorfor man ikke kunne se det i Hacs, jeg spurgte andetsteds og fik dette svar Jeg gjorde dette og har nu faktisk fået det installeret og jeg kan installere det og får også flow boksen med ip/user/pass Når jeg taster IP og user/pass ind får jeg dog "Kan ikke forbinde til IHC controlleren" Så jeg føler jeg er lidt tilbage hvor jeg var da jeg døjede med det til at starte med. Jeg har helt simple login oplysninger User : ha pass : abcd Og så har jeg forsøgt, både med "http://10.0.0.240" og "https://10.0.0.240:443" men den siger bare at den ikke kan forbinde. Jeg har kontrolleret at jeg fra et terminal kan pinge 10.0.0.240, så der er altså forbindelse mellem de 2, men det virker som om controlleren er gået helt i "baglås" når det gælder netværksforbindelse. Mit netværk er simpelt, der er ingen VLAN's eller andet som kan drille og da begge enheder er på samme subnet skulle der ikke være noget til hinder for at de ser hinanden og at alle porte er tilgængelige mellem de 2 enheder. Jeg kan f.eks heller ikke få lov at logge ind på controlleren med "user : ha og pass : abcd" mere fra det her "java starter" program, kun via USB, netværkslogin fejler. Lige nu overvejer jeg godt nok om jeg skal se om jeg på en eller anden måde kan fabriksnulstille IHC controlleren, jeg tror det er den som "driller" nu.
Jeg føler virkelig at jeg er en "mongol" her. Jeg kan bare ikke få NOGET som helst til at virke. Jeg har kigget på et du har skrevet.. Jeg har slettet de linjer i /config/configuration.yaml som jeg havde sat ind, men som blev ved med at fejle og så genstartet, så brokker den sig ikke mere over at den ikke kan logge ind på IHC og alt burde være "som før jeg startede" Jeg har gjort som du sagde, hentet det github projekt du linkede til, kopieret det ind i mappen som du nævner. Der ligger i forvejen 2 andre mapper (HACS og Nordpool) Nordpool er installeret direkte fra HACS og jeg kan se både Hacs og Nordpool når jeg kigger i den "officielle store" og de er begge installeret og virker. (Se vedhæftet billede) MEN....Efter at jeg har kopieret det hele ind og genstartet HA, så kan jeg stadig ikke se noget der hedder "IHC" eller "haihc" i "tilføj integrationer" Det er ellers her jeg ser både Hacs og Nordpool, efter jeg har dem installeret. Så læste jeg på den side du linkede til at det også skulle kunne findes i HACS, så jeg kiggede der, men igen...hvis jeg søger efter IHC eller "haihc" i HACS så får jeg heller ingen "hits" Jeg kiggede i hacs både med og uden ihc mappen i /config/custom components Ja og jeg har genstartet "en million" gange. (Hver gang jeg har lavet noget om). Det eneste jeg ikke har gjort, som du skriver, er at starte med en ny installation, jeg har så meget på den her Raspi at jeg helst ikke vil til at "formatere" den. Hedder den bare "IHC" i integrations menuen og hacs eller er det fordi den har et eller andet underligt navn jeg bare ikke lige vidste jeg skulle søge efter
Det har jeg allerede gjort. ha1 som brugernavn og abcd som kode, gav samme resultat desværre
Hej Hvordan klarer du det, jeg har ledt efter noget IHC opsætning, både i HA "app store" og også i HACS. Begge steder finder jeg intet når jeg leder efter IHC så jeg tænker ikke det er derigennem du har det til at "du" ? Del gerne hvordan du har fået det til at fungere
