Niluan
26 -
Alt der er opslået af Niluan
Tak for svaret. Jeg forsøger at programmere det, og sende det afsted til min kammerat. Krydser fingre for det bare spiller, ellers vender jeg tilbage.
- 5 svar
- v3 control
- touch
Hej Henning. Tak for dit svar. Ja, så ville jeg kunne sidde og simulere det i laaang tid for at få det til at fungere. Skal det bare sættes op således: Så vil det tænde ved på højt niveau ved kort tryk, og reguleres som normal touch? På forhånd tak.
- 5 svar
- v3 control
- touch
Hej IHC-User. Jeg hjælper en kammerat med udvidelse af hans IHC installation, efter han har opført tilbygning. Hans eksisterende installation er med en V2 controller, og tilbygning bliver med V3. Men har simpelthen udfordringer med noget så simpelt som 1.2.04.e Trådløs / Bus lysdæmper. Jeg har forsøgt at programmere det med Touch som resterende af huset er med. Men kan simpelthen ikke få noget til at virke med V3.04.72.03. Alle vejledninger (F1) bliver også opsat med hhv. tryk til tænd/regulere op og sluk/regulere ned. Er det ikke muligt at anvende touch funktion længere? Det skal siges, at det er MEGET lang tid siden, jeg sidst har rodet med IHC.
- 5 svar
- v3 control
- touch
Mange tak for svaret! Lige hvad jeg var på udkig efter. Må være lidt mere grundig når jeg kigger efter ting i IHC visual. :D
Hej alle brugere! Jeg er arbejdet på det første IHC projekt, siden anden/tredje hovedforløb. Jeg er på udkig efter en simpel funktionsblok, der kan benyttes til søge-/ledelys. Har kigget downloads igennem, hvor jeg ikke rigtigt syntes der gemte sig en. - Kan selvfølgelig også blot være fordi at jeg er blind Men håber at der eventuelt er en som ligger inde med en funktionsblok, som jeg ønsker eller ved hvor der kan findes en. På forhånd mange tak for hjælpen, og tålmodigheden.
Mange tak, det var simpelthen bare det der skulle til. Utroligt at man kan over se sådan en simple ting. - God aften til dig.
Hej alle brugere! Håber der en en venlig sjæl, der kan hjælpe mig med finde min fejl. - Har programmeret mit første IHC projekt efter andet/tredje hovedforløb. og bøvler meget med "sluk alt" funktionen. Har både benyttet mig af scenarier, og "off puls" til "sluk alt" funktionen, men no matter what, så kræver det to tryk, for at tænde lyset igen efter brug. Hvad gør jeg forkert? IHC.vis
Prøvede kort at tjekke på DimmerTool fra Schnieder. Der virker det da som om de kan dæmpe alle pære fra Osram, så er der da alligevel nogle muligheder. Men har selvfølgelig ikke erfaring med dette. Stort set det første projekt som jeg skal lave fra bunden med IHC. Så det bliver en sjov "udfordring".
Der bliver kælet om detaljerne hos dig. Man kan håbe at der nogle af de andre der har erfaring med det, så man kan vide hvad der skal benyttes.
Det er et godt spørgsmål, har de præcis samme funktioner? Altså er det muligt at benytte scenarier? Kan de også dæmpe største delen af LED pære? Hvis der svares ja på disse tre spørgsmål. Så ville jeg da også klart syntes at de ville være flottest at sætte op.
Kanon. Mener at der findes et "ekstra" låg til de underlag, så man faktisk ikke kan se selve "lampeledningen". Men syntes ikke umiddelbart at jeg kan finde dem, men har set flere billeder hvor det blot er et hvidt rundt lampeudtag med dæksel på. En fornuftig historie, så kan man rigtigt gå hjem med god selvtillid.
Der ingen der siger at tavlen bliver gjort Hr og fru jensen venlig, men nærmere at man afleveret noget man kan være stolt af, og der er så fremtids sikret som man nu engang kan gøre, så det er sjovt som elektriker at komme og lave ændringer i programmet, og hvis der eventuelt skal laves ændringer i selve installation.
Syntes bare at det er rart som elektriker at komme til et tavle, der er til at arbejde videre på. Derfor gør jeg også tavlerne fremtids sikret, også bare fordi at sådan et færdigt resultat er lækkert i mine øjne. Når der tales om Ø80 lampeudtag ved tavlen, så er det at der bliver sat et underlag op ved siden af, kablet til de enheder der nu engang skal dæmpes, bliver monteret som en lampe. Altså på afgangs siden.
Jeg prøvede også så meget som muligt at få skubbet kunden over på at der skulle benyttes trådløs dimmer. Forhåbentligt blev kunden overtalt. Jeg har bevist også forsøgt at ende alle kabler i tavlen, nogle steder benyttet flere ledere end nødvendigt, så man eventuelt kan ændre på installationen i fremtiden. Jeg er også stor fan af at afslutte alle kabler i klemmer, så man nemt kan ændre på installationen i fremtiden, hvilket i mine øjne er godt givet ekstra penge.
Mange tak Henning. Vil se om jeg kan overtale kunden. Som Lars forklare, så bliver der benyttet mange outputs til udnyttelse af Servodan dimmer. Så i sidste ende, vil prisen formenligt mødes i nogenlunde samme prisklasse.
Nu gemmes tavlen heldigvis forholdsvis, så umiddelbart vil det ikke skade udseendes missægt, men der er lidt plads mangel, hvor tavles skal placeres. Skal forbi kunden i dag, så vil jeg vende det hele med ham. Ville også selv vælge at benytte mig af de trådløse, så der ville være fuld udnyttelse, men som sagt så tænker kunden meget på prisen. Hvordan vil du benytte en BR kanal til dette? Findes der noget tilbehør der gør det muligt at montere Ø80 lampeudtag som er godkendt?
Det er korrekt, men hvis der skal benyttes 6-8 dimmer, så kommer det til at se voldsomt ud ved siden af tavlen. Udover udseendet så er prisen også noget anderledes. Hvis nu servodan dimmeren, kan benyttes til de praktiske funktioner. Men korrekt, at det trådløse lampeudtag er noget mere brugervenlig og funktionelt.
Hej Henning. Det skyldes at det hovedsageligt er til spot, og der ikke er placeret lampe udtag (fra kundens ønske). Så kablerne ender i tavlen.
Tak for svaret Henrik. Jeg er ved at forberede lidt til en ny IHC installation i et parcelhus. Hvordan fungere opsætningen af Servodan dæmperen, hvordan skal den kobles til IHC? Jeg vil tage et kig på funktionblokken "Slut Alt", da dette uden tvivl er en af de funktioner der skal benyttes.
@Henrik Du nævner selv at man ved benyttelse af 0-10v modulet kan få flere funktioner, og benytte scenarier. Er det noget du har i tankerne at lave funktionsblok til?
Mange tak for svaret Henrik!
Jeg er forholdsvis nybegynder inden for IHC, og har et par kursus, så forstår programmeringen m.m. - Men har endnu ikke prøvet at arbejde med Niko Servodan dæmper i samarbejde med IHC. Så er interesseret i at vide hvilken blok der er snak om? På forhånd, mange tak for jeres tid.
