Jakob Hauerslev
83 -
2
Alt der er opslået af Jakob Hauerslev
Hvad er billigste fragt? Og kan du ikke lige sende mig en sms, 28128519, så kan vi tage resten der? Mvh Jakob
Er den brugt og hvor gammel?
Ok. Hvad tænker du mht pris for en? Bor i nordjylland, så det bliver med post hvis vi kan finde en pris vi begge er tilfreds med.
Er de solgt? Er på jagt efter en enkelt
Fejl - "overcurrent, overvoltage" på ihc bus dimmer
question svarede på Jakob Hauerslev's Jakob Hauerslev i IHC Visual 3.0
Det bliver mere og mere underligt med den dimmer - nu får jeg den byttet, da Solar har sagt at LK slet ikke kender til fejlen, så de vil have den ind. Jeg håber bare at jeg får en der virker - ny firmware eller ej... -
Det tager vel 1 1/2 time at skifte den, men ja, så skal man også lige have fat i en ny... Jeg bestilte en ny ved forhandleren (som jeg holder fast i når jeg bestiller fremover!!), og lavede aftale om udlevering ved nærmeste Solar, og fik den monteret samme eftermiddag af elektrikeren, efterfølgende kreditnota på kulance efter ca. 5 måneder. Og det var en mørk og kold vinter! Men ja, man hænger selv på regningen for elektriker. Det bliver spændende med det kig ind i firmwaren som Mikkel (ihc captain) har gang i - det kan kun blive bedre end hvad LK leverer pt.
Skrev de ikke det samme i 03.03.37 LK byttede min .37 udenfor garanti, så jeg kan dog kun være tilfreds med behandlingen
Er der nogen der ved om der sker noget i sagen? Min dimmer er totalt ustabil, og at flashe firmwaren igen ændrer ikke på det. Yousave har tilbudt at bytte den, men hvis jeg bare får endnu en uduelig dimmer, så er det jo et fedt, og spild af tid at bytte den. - Altså er det kun en fejl på bestemte enheder, eller er det alle der har den aktuelle firmwareversion? -
Nej, ikke endnu - men har da overvejet at købe en ny pære at sætte i. Det er en e27 philips led, så den burde da være ret almindelig og kompatibel med dimmeren. Det der undrer mig, er bare at det har kørt fint i næsten tre uger, og så lige pludselig brokker den sig uden at programmet, firmware eller installation i øvrigt er ændret. -
Nu har jeg så talt med fruen, der siger at det også gjorde sådan i morges, og kan konstatere at det er periodisk nu. Dvs. 10 min on, 5 min off, 15 min on, 20 min off osv. Jeg har også læst et andet indlæg herinde hvor der var en anden fejl, med samme skriv i loggen. Jeg anvender udelukkende 230 v udtag direkte i dimmeren, og kanal 1 fungerer upåklageligt. Det der undrer mig mest, er at det har fungeret helt fejlfrit, men så dukker det her pludselig op. Og så endda med seneste firmware på både dimmer og controller. PS: WAF-scoren i en dimmer der er upålidelig er omkring 5-10 på en 100-skala https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/8871-led-dimmer-2-kanaler-fejl-online-flag-overcurrent-overvoltage/#comment-61983 -
et spørgsmål tilføjede Jakob Hauerslev i IHC Visual 3.0
Hej I dag da jeg kom hjem kunne jeg ikke tænde lyset på en lampe i køkkenet der for 14 dage siden er sat til min ihc bus-dimmer. Den har virket fint og uden problemer indtil nu. Er der nogen kyndige der har en ide om hvad der er galt? Der er ikke genstartet, opgraderet firmware eller andet ændret - den virker bare pludselig ikke på kanal 2. Mvh -
Det kan selvfølgelig godt være at din løsning er mere simpel - og det er nok meget godt en varm sommerdag hvor det ellers risikerer at stå og åbne og lukke konstant! Tak for hjælpen igen :-)
Det var en god ide med en dummy switch. Jeh tror at jeg vil prøve med en dummy switch for intervallet for lav temperatur, og en for høj, og så bygge det op på den måde. Tak for hjælpen !
Hej Efter at have fået rigtig god starthjælp af flere herinde, har jeg fået gang i Velux-bindingen, der også er blevet opdateret en del på for nyligt (så den er mere stabil efter genstart). Jeg har læst lidt kode hist og her, og på den måde sat følgende regel sammen (fik god kodehjælp af EjvindHald til at komme i gang) Nu har jeg så fået lagt hysterese ind, da det var en smule irriterende at motorerne kørte ved ændring på +/- 0,1 grad Det virker ganske fint, men jeg kan ikke finde ud af at få lagt samme hysterese ind ved overgang fra setpunkt_high til setpunkt_low (den ændrer fra fuldt åben (0) til halvt åben (50) når temperaturen ændrer sig 0,1 (24,8 til 24,7) - pga. at temperaturen så netop er > setpoint_low+hysterese (når jeg prøver at lægge det ind, så arbejder delelementerne i min kode mod hinanden). rule "Gang temperatur hysterese over 23.5" when // reglen aktiveres ved ændring i temperatur eller alarm status Item entre_temp changed or Item alarm_io changed then // Hvis alarm er tilkoblet, så skal vinduerne være lukket if (alarm_io.state == OFF){ // Alarm er frakoblet var Number cur_temp = entre_temp.state as Number var Number setpoint_high = 24.5 var Number setpoint_low = 23.5 val Number hysteresis = 0.2 // Der er varmere end højeste setpunkt - vinduet åbnes helt if (cur_temp > (setpoint_high + hysteresis)) { Veluxentre_Position.sendCommand(0)} else { // Vinduet åbnes 50% hvis temperatur er højere end laveste setpunkt if (cur_temp > (setpoint_low + hysteresis)) Veluxentre_Position.sendCommand(50) else if // Temperatur er lavere end laveste setpunkt, og vinduet lukkes (cur_temp < (setpoint_low - hysteresis)) Veluxentre_Position.sendCommand(100)} } else { // Luk vinduet hvis alarm ikke er frakoblet Veluxentre_Position.sendCommand(100) } end Det ser sådan ud i loggen: 2021-05-18 21:20:53.663 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'IHCELKOController_Entregangveddorvaerelse2TemperatursensorRumtemperatur' changed from 24.7 °C to 24.8 °C 2021-05-18 21:20:53.668 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' received command 0 2021-05-18 21:20:53.671 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Veluxentre_Position' predicted to become 0 2021-05-18 21:20:53.676 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' changed from 50 to 0 2021-05-18 21:21:10.064 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'bryggers_temp' changed from 24.00 to 23.90 2021-05-18 21:22:19.024 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'entre_temp' changed from 24.80 to 24.70 2021-05-18 21:22:19.066 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'IHCELKOController_Entregangveddorvaerelse2TemperatursensorRumtemperatur' changed from 24.8 °C to 24.7 °C 2021-05-18 21:22:19.076 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' received command 50 2021-05-18 21:22:19.079 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Veluxentre_Position' predicted to become 50 2021-05-18 21:22:19.087 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' changed from 0 to 50 Hvad skal jeg lave om for at det kører som jeg ønsker (og jeg får ro fra vinduesmotoren)?
Lav fast ip på controlleren inde i administrator, så er du sikker på at det i hvert fald ikke er det at der er galt.
Magnetkontakt, skalsikring i forbikobler zonen
question svarede på Jakob Hauerslev's Kandersen i IHC Visual 2.0
Jeg har mine tryk (kodet til at afstille ved en bestemt kombination) inde i netop en forbikoblerzone, og det virker fint. Jeg har koblet en lydblok på, så jeg er ikke i tvivl om hvornår den trigger nedtælling til alarm. Du får lige et screenshot af opsætningen i morgen. Har du samlet dine magmetkontakter i en samleblok? -
Hardware 7.1 og sidste nye FW
question svarede på Jakob Hauerslev's Jørgen Møllegaard i IHC Visual 3.0
Min nuværende 7.1 virker også fint - modsat den der døde for 6 uger siden i forbindelse med fw-opdatering, og som jeg endnu ikke har hørt noget om fra LK... -
Kan du få forbindelse til den i firmwareuploaderen?
- 4 svar
- fw03.03.37
- forbindels
Hvordan ser dioden foran på controlleren ud - blinker den grøn, eller er den fast grøn? Der er en reset-knap foran som kan trykkes på med en kuglepen. Hvis den er fast grøn, så er den død og skal byttes...
- 4 svar
- fw03.03.37
- forbindels
Ustabil Controller = ofte genstart - Valg af Controller 6.1 6.2 eller 7
question svarede på Jakob Hauerslev's kfr i Teknik
Hvis bare du ikke får en af dem der aldrig vågner igen fra en genstart, så er du godt kørende. Jeg har selv en helt ny HW 7.1 som erstattede en tilsvarende der døde ved fw-opdatering. LK er stadig ved at tygge lidt på om de vil erstatte den - det tror og håber jeg fortsat på, da det er lidt dyrt at budgettere med en ny controller hvert tredje år.. Mit program kører med flere timere og logger temperatur på flere rum uden problemer, og uden genstarter. -
Til orientering så var den meget døende. Kunne ikke tilgås på lan, og da jeg har købt led dimmer, så skulle fw opdateres. Controlleren kom aldrig videre end genstarten, og så stod den ellers og genstartede hele natten hvert kvarter (hvor lyset i huset blinkede med). Jeg har hentet en ny i dag der bare kører som den skal, dog skal den også fw-opdateres - spændende! Controleren var en version 3, hw 7.1, med fw .33 (den der skulle udbedre kritisk fejl).
Hej. Så oprandt dagen, hvor jeg lige skulle opdatere diverse i vores installation. Lavede om på et par funktionsblokke, og trykkede send. Da pølserne på panden var ved at være nået en kritisk temperatur, fjernede jeg for en gangs skyld ikke fluebenet i "genstart efter programmet er sendt" (eller hvad der nu står). Det resulerede i at pølsestegningen ophørte brat, og jeg kom ud til en controller med fast grøn diode. Med minutters mellemrum gik lyset i dioden ud, og blå og rød blinkede, hvorefter den grønne igen var fast. Jeg tænkte at den bare skulle have en reset, hvilket ikke virkede, prøvede at tage al strøm fra den, hvilket heller ikke virkede, hvorefter jeg begyndte at læse lidt herinde, da jeg var overbevist om at den var død. Den kunne ikke nåes via usb, hverken i visual eller firmwareloader. Nå, hvad gør man så. Ringer til LK der ikke ville hjælpe når nu jeg ikke er installatør (egentlig fair nok), videre til grossisten der var mere end bekendt med fejlen, og vejledte om at jeg bestilte en ny, og sendte den anden ind til vurdering ved LK. Så fik jeg arrangeret lidt om i tavle og på gulvvarme, så fruen havde både varme og (fast) belysning til aften. Efter halvanden time begyndte mit ene vindue pludselig at virke - controlleren var genopstået fra de døde. Det store spørgsmål er nu, og jeg tør lave en ny genstart for at ændre ip osv på den? Er der nogen der har erfaring med den form for kort genopstandelse fra elektronikskrot, eller skal jeg fastholde min bestilling og have en ny i backup? Den kører FW 03.03.33
Du bliver nødt til at lægge et screendump af dine blokke eller et program op. Ellers er det umuligt at give et bud på.
Jeg fik det også til at virke, helt uden at den viser fejl nu. Det var indstillingerne min enheds opsætning der var forkerte (den skulle tvinged til modbus-funktion). Bruger i øvrigt en Elfin e11 fra aliexpress til 12 dollar, hvis andre herinde kan bruge den information til noget.
EDIT - rodede med nogle indstillinger, den stod ikke til modbus på selve interfacet. Det virker, og sikke et forarbejde du har gjort - mange tak for hjælpen til jer begge :-) -------------------------------- Så har jeg en lille modbus -> ethernet interface kørende, den kommer online, men med følgende fejl (som jeg kan se at du også har døjet med... 2021-01-23 22:13:13.147 [WARN ] [rt.modbus.internal.ModbusManagerImpl] - Try 1 out of 3 failed when executing request (ModbusReadRequestBlueprint@1413ec5[slaveId=30,functionCode=READ_INPUT_REGISTERS,start=200,length=23,maxTries=3]). Will try again soon. Error was I/O error, so reseting the connection. Error details: net.wimpi.modbus.ModbusIOException I/O exception: SocketTimeoutException Read timed out [operation ID f0c8033e-5b30-4322-bb14-49dc0d0003d5] Hvad gjorde du for at løse det - det kan jeg ikke helt læse mig frem til? Det er kun modbus tcp der er online, alle de andre things fra din fil er offline i Paper UI...
