Bjørn Marboe Jensen
Alt der er opslået af Bjørn Marboe Jensen
  1. Du havde helt ret Torben, pladserne er fordelt sådanne 0. Admin 1. Kode uden restriktioner 2-4 er kode alle dage men med tids interval 5-6 er kode alle hverdage og med tids interval
  2. Generelt virker det hele ret godt, men det er tit at jeg må bruge feks min kones kode eller en af ungernes kode for at slå alarmen fra, og andre gange er det omvendt at de må bruge min, nogen der har prøvet eller haft samme problem??
  3. ja, satte usb i og gik over i browseren og skrev USB så loggede den i der hvor man kan vælge Administrator og sceneview, så trykkede jeg på Administrator, så spørger hvordan vil du logge ind, der kan jeg så vælge USB og så virkede USB også i Visual2 2.8
  4. Løst ved at først gå på Administrator via USB, så hentede den certifikater og indstallerede usb driver og alt, så nu virker det hele.
  5. Løsningen var at gå på administrator via USB kablet direkte i controlleren, så hentede den Java certifikater og satte det hele op, så nu kan jeg også gå på Visual via USB hvor før kun via Wlan Så alt virker.
  6. når man taster ip adressen siger den: Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website 192.168.x.xx nægtede at oprette forbindelse.
  7. under komminiaction er der bare ingen adgang når man bruger USB men adgang via WLan
  8. Nogen der ved hvordan man får det tilbage, jeg kan heller ikke bruge det gamle fra 2.7
  9. Jeg har ikke kunne komme på med mine nye windows10 pc Lige så snart jeg bruger den jeg har lånt med windows7 så er der hul igennem Adgang via Wlan virker fint på begge. mystisk ikke?
  10. Ser ud til at det simkort du har prøvet ikke virker, jeg prøvede selv et par stykker fordi jeg ville have et billigt abebonement til min IHC, feks 3 og Oisters duede ikke, men et billig abebonement fra OK til min 10kr. per måned virker fint. også skriver den antenne: høj og operatør: OK mobil
  11. det hjalp at ændre det til WEB port 8181 og indtil videre har jeg flueben i alt under internet, er der noget jeg skal undlade at have flueben i??
  12. Den brokker sig over når jeg lader den forwarding med port 80, den siger den giver konflikt men den siger ikke noget ved port 443
  13. Sorry ligger i forkert gruppe/emne måske en MOD kan flytte det?
  14. Jeg har lige købt hus med IHC, skiftede min gamle controller V1 ud og købte App fra LK til styring, alt virker fint hjemme på WLan men ville godt kunne slå feks alarm fra og til via mobilen, jeg har forstået jeg skal bestille fast IP .....Tjek men jeg er squ ingen haj til at få min Yousee router Sagemcom 3686 til at viderestille min App på den faste IP til min controller.............. Tænkte det må en masse af jer have skulle også og ved hvordan
  15. IHC controller Visual V1 Ved ikke om nogen kan bruge denne, kunne jo være at man havde en defekt og ikke ville ofre de 3-5000kr på en helt nyt V2 500kr. eller et meget fair bud evt. køber betaler selv en evt. forsendelse
  16. Jeg har en IHC controller Visual V1 tilovers da jeg lige har opgraderet til nyeste V2 6.2 500kr.
  17. Jeg har et kode tastetur til overs, da jeg købte vores nye hus ikke kunne de huske administrator koden, ved ikke om den nulstiller når man sætter den op i et nyt system ellers har du kun en brugerkode som jeg fik med.
