Peter S
10 -
Alt der er opslået af Peter S
Hej Torben, Der kan man bare se - det er følgende kabel jeg har: http://elbutik.dk/catalog/tilslutningskabel-data-rj45-rj45-5703302139885-p-1987.html?cPath=74_151 Jeg troede egentlig det var det samme kabel man brugte både som indgang i splitter og indgang til pc, men her tager jeg nok fejl?
3. Nu har jeg testet signalstyrken. Når IHC tv-stik går fra væg til tv opnår jeg en signalstyrke på 98.. Når jeg sætter væg -> datakabel -> triple splitter -> tv stik -> tv har jeg et signal på 0. Der er absolut intet hul igennem triple play splitter. Se i øvrigt nedenstående billede:
1. Ja - "internetstik" i den ene ende og gammeldags "antennestik" i den anden ende 2. Jeg kan godt gå på internettet med mit tv ved brug af diverse apps hvis jeg enten 1) sætter IHC datakabel fra væg til tv, eller 2) sætter IHC datakabel fra væg -> splitter -> IHC datakabel -> tv. Problemet er dog at jeg IKKE kan modtage kabel tv, hvis jeg samtidig vil have internet på fjernsynet. Dette var blot for at illustrere at spæitteren virker ligesom datakablerne, så det kan udelukkes som fejlkilde. 3. Det vil jeg lige prøve i morgen
Hej Lars, Mange tak for input. Jeg bruger udelukkende IHC kabler, så ingen billige antennekabler. 1) Vægudtag -> ihc antennekabel -> tv (virker fint) 2) Vægudtag -> ihc datakabel -> splitter -> ihc antennekabel -> tv (virker ikke) 3) Vægudtag -> ihc datakabel -> splitter -> ihc datakabel -> tv (der er internet på fjernsynet, så det virker) Pga ovenstående må jeg konstatere at alle kabler fungerer ligesom splitteren også fungerer pga af punkt 3. Mit issue går på at jeg ikke kan få 2) til at virke, således at jeg både kan få kabel-TV + internet på tv'et på samme tid. Jeg har desuden prøvet på et andet tv i et andet rum, også uden held. Mine umiddelbare tanker på fejlkilder; 1) Indgangssignalet fra Yousee er ikke stærkt nok til at splitte det, eller 2) IHC boksen skal justeres på en eller anden måde. Håber ovenstående giver et mere klart billede af min udfordring - og i øvrigt mange tak for hjælpen! Peter
Slet ingen der kunne have en ide omkring problemet?
Hej, Jeg har en udfordring med vores net basic løsning - når jeg forbinder vægudtaget direkte til vores tv er der hul igennem, men ligeså snart jeg sætter en triple play splitter imellem væg og tv påstår tv'et at jeg skal tjekke forbindelse fordi "signalet er svagt eller intet signal". Når jeg sætter et IHC netværkskabel fra væk til splitter og videre til tv, kan jeg sagtens få kablet internet, så både kabler og splitter virker umiddelbart. Det er udelukkende, når jeg ligeledes forsøger at tilslutte tv kabel at den fejler. vi har kabel tv (og bredbånd) fra Yousee hvis det har nogen betydning og vi bruger udelukkende officielle IHC produkter. Nogen der har en ide omkring hvad dette kan skyldes? /Peter
Hej begge, Jeg fik aldrig sagt tak for hjælpen! Man kunne rigtigt nok blot skrue "hætten" af. Mange tak! /Peter
Hej Lars, Mange tak! - Så du vil allerede splitte kablet inden IHC, og ikke benytter funktionaliteten til at splitte direkte i IHC? - jeg synes aldrig jeg har set det "han-stik" i IHC boksen før - ved du mon hvad der er for en udgang? For Arveprins Knus; https://www.avxperten.dk/antennefordeler/antennefordeler-2-vejs.asp https://www.avxperten.dk/antennekabel-fstik/antennekabel-0-3-m-f-hvid.asp Med ovenstående bør jeg være flyvende? /Peter
Hej Lars, Jeg forsøger lige at uploade et billede - det sorte kabel er indgangen fra YouSee. TV stikkene går så fra boksen ud i alle rummene. Fra min YouSee modem går der et alm interntkabel over i en switch, og så videre ned i IHC boksen (alle de grønne kabler). Mit issue er at jeg skal have fordelt det sorte YouSee kabel, så den også kan gå over i YouSee's kabelmodem. Til det har jeg læst at jeg kan trække kabel fra IHC til modem og så tilbage i boksen igen (og så ud til rummene herfra). Data-stikket på IHC (som sidder ved siden af det sorte kabel) er et han-stik af en art, og passer ikke umiddelbart sammen med det standard-kabel jeg har fra YouSee. Håbet det giver mening.
Hej, Forhåbentlig et nemt spørgsmål, men har ikke kunnet finde et svar på dette nogen steder herinde. Jeg har en IHC net basic installation, som jeg skal have koblet til mit YouSee modem Netgear CG3700. Når jeg følger denne installation: http://bestil.lk.dk/media/catalog/category/ihc-net-minihaandbog-2011.pdf (side 102) ser det rimelig simpelt ud. Min udfordring er at kablet fra IHC boksen til YouSee kabelmodem volder mig problemer. IHC boksen har et "han stik" på dataudgangen, hvorimod min YouSee kabel ligeledes er et "han-stik". Hvordan løser man dette, med en specialt kabel, eller med en converter på IHC udgangen? Peter
