Frederik A
Alt der er opslået af Frederik A
  1. Frederik A
    Dimmer 350 CR
    Hej Er der en af jer, der kan hjælpe mig. Mit gamle TermIHC er jeg ved at blive erstattet med et nyt Visual 2 ... det er lidt af en udfordring, selv om det gamle var DOS baseret. Jeg har styr på det meste af huset, men er nu nået til mine Dimmer 350 CR (jeg har 8 stk). Tidligere var de programmeret over en "1 pol på udgang" med kommandoen "Follow udgangsnr." f.eks FolU55. Det er lykkedes mig at etablere lysshow i badeværelset, hvor de dæmpede halogenlamper toner op og ned og ikke er til at slukke. Jeg har programmeret: Input som "mini modul 3 tryk" og output som "dimmer med touch". Funktionen er: "fortrådet simpel dimmer for 1 og 2 tast betjening. MEN DERFRA GÅR DET GALT. Ligemeget hvad jeg gør, så er det lykkedes at tænde lamperne, der toner op og ned - uden at jeg kan slukke dem. HVAD HAR JEG GJORT GALT ... gode råd ???? Frederik A. PS. måske har vi selv løst det ved IKKE at konfigurere "sluk alt" på input siden (installation) og sætte input sammen med "tænd/sluk og reguler op/ned (1 tast styring) på funktionssiden
  2. Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. input reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom jeg er sammen med Poul Erik, der har lavet IHC programmeringen gennemgået mulighederne. Jeg kan tvangsstyre output, men ikke få forbindelse mellem in- og output, så jeg har bestilt en ny Visual 2 controller. tak for råd og vejledning, det er rart at have prøvet alt inden køb af nyt. Frederik
  3. Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. inout reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom Frederik
  4. Tak for dit svar, jeg prøver og vender tilbage Frederik
  5. Hej Bjarne jeg tror klikket skyldes at alle relæer ændrede stilling samtidig. I alt fald er der tænd, der hvor der var slukket og omvendt. jeg har taget strømmen af IHC'en flere gang og genstartet PC'en. Umiddelbart kan jeg tage programmet fra controller til pc og lægge det tilbage igen, men der sker intet når jeg trykker på 24v trykkene (kontakterne i huset). Det er som om controlleren er død selv om den blinker i samme frekvens som tidligere. kan jeg kontrollere om controlleren virker ved at mål et sted på den ? frederik ps. Jeg har lige målt, at der er 24v på controleren fra strømforsyningen.
  6. Hej Bjarne jeg tror klikket skyldes at alle relæer ændrede stilling samtidig. I alt fald er der tænd, der hvor der var slukket og omvendt. jeg har taget strømmen af IHC'en flere gang og genstartet PC'en. Umiddelbart kan jeg tage programmet fra controller til pc og lægge det tilbage igen, men der sker intet når jeg trykker på 24v trykkene (kontakterne i huset). Det er som om controlleren er død selv om den blinker i samme frekvens som tidligere. kan jeg kontrollere om controlleren virker ved at mål et sted på den ? frederik
  7. Hej Da jeg ville kontrollere programmeringen at en inputadresse gav det et "klik" i systemet og styringen af de forskellige rum forsvandt. Det ser ud til at programmeringen stadig er i Controlleren (RS 232) når jeg angiver den pågældende adresse, men hvad er gået galt ?? Det hører med til historien, at det er flere år siden at jeg sidst forsøgte mig, så jeg arbejder på en "Windows 98" maskine med en version 1.2e. Er der en, som har et godt råd - udover at skifte til Visual 2 - så jeg minimum kan "få tændt lyset i huset". På forhånd tak for hjælpen Frederik A.
