Lars L
18 -
Alt der er opslået af Lars L
Hej Det lyder underligt, men min V3 controller har i dag (naturligvis den 31/12) fået en fejl der gør, at den får min strømforsyning til at slå HPFI relæet. Alt andet er på både 220v, 24v og 12v er slået til og virker. Desuden har jeg for 1 dag siden opgraderet fw på controlleren, som virkede uden problemer. Er der nogen som har en ide til hvad der kan gøres udover, at købe en ny nu hvor den er 25 måneder gammel? Godt nytår Lars
Talte med LK og de sagde blot, at IHC controlleren er død hvis ikke at jeg kunne få den i tale efter firmware opgraderingen. Har fået en ny og sendt den anden retur til forhandleren, som kunne fortælle mig, at jeg var nummer 5 hos ham. Har firmware opgraderet den nye og det virker Det er første gang jeg har prøvet hardware der faktisk dør ved en opgradering, men fin service at man får en ny - mangler lige få pengene tilbage.
- 14 svar
- visual3
- controller
Hej igen, Jeg har ladet mig fortælle, at den gamle Java Starter under IHC V2 kan få IHC V3 controller'en i tale. Desværre virker det ikke på min. Det er som om den genstarter hele tiden. Findes der en måde hvormed man kan helt nulstille en IHC V3 controller? LK får bestemt et opkald i morgen!
- 14 svar
- visual3
- controller
Tak for svaret omend det jo er en lidt trist besked. Det er lidt vildt, at en IHC controller kan gå så meget i hegnet ved en firmware opgradering, at den skal udskiftes. Til orientering er der er ingen forbindelse til controlleren udover firmware loaderen, som åbenbart godt kan snakke med den. Ellers står den bare og blinker lidt grønt og nogle gange et rødt blink. Har prøver at opgradere og ned-gradere uden held.
- 14 svar
- visual3
- controller
Hej, Jeg har også lige opdateret min controller til version 03.03.23 og mistet kontakten på samme måde som Henrik. Der er andre tilfælde hvor en firmware opgradering er gået galt, men de har efterfølgende haft kontakt til controlleren via fx Visual. Er der en løsning på problemet udover at skifte den? Mvh Lars
- 14 svar
- visual3
- controller
Jeg har en intern lydgiver koblet til bla. en tyverialarm FB. Det er lavet ved, at kalde to lydgiver FB'er med henholdsvis høj og lav lydniveau på tyverialarm output "indendørs lydgiver". Det er som forventet højt, men problemet er, at det lyder temmelig forkølet. Det er som om de to lydgiver FB'er ikke er konfigureret ordentlig. Lige nu har de en lydpuls på henholdsvis 1,150s og 2,300s og en pause på 3,00s. Er der nogen som kender en "god lyd" eller evt. en anden metode til at styre lydgiveren på?
Hej Tak for svaret. Jeg har tidligere kun benyttet kodetastaturet via tyverialarm FBen, men har indsat et kodetastatur FB indmellem den for at kunne tændelyset i huset når alarmen blev slået fra - et af argumenterne for at købe en ny kontroller Fysiske ledninger og forbindelser i FBerne skulle være korrekte med én afvigelse. Jeg bruger tyverialarm FB output "IHCStatus i LK kodetastatur" til at styre status LED på kodetastaturet for at få den til at lyse rød også når skalsikringen er aktiveret. Om det har haft en dårlig indflydelse ved jeg endnu ikke... arbejder videre med sagen ;-)
Jeg har en udfordring med, at tyverialarm FB ikke altid opfatter signalet fra mit kodetastatur FB når koden tastes ind. Det betyder, at jeg ofte selv går i fælden. Jeg har forbundet kodetastatur FB udgang "Udgang puls fra kodetastatur" til tyverialarm FB indgang "Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm", men er det rigtigt? Alternativt kunne kodetastatur FB udgang "Udgang fra kodetastatur" måske også bruges. Mvh Lars
Er der nogen, som har prøvet at få IHC Wireless Batteritryk til at virke med et andet produkt, som fx Homey der har indbygget en 868MHz radiomodtager?
Hej og tak for svarene - herligt med aktive IHC'er! Jeg har genstartet min controller og nu virker det - suk -, men det gav heller ikke mening, at man ikke kunne kombinere de forskellige input typer. Tænker, at min gamle 6.1 controller er i ledtog med LK så den skal skiftes nu hvor den ej heller virker med min IOS app - grrr.
Jeg har en "1.4.01.g Simpel PIR Styring" funktionsblok med tre input i input blokken. To af input er normale PIR'er. Det specielle er, at den ene faktisk er en "4.1.01 Simpel AND" blok, som har en PRI input og "6.2.01.g Alarm" skalsikring tilkoblet. Funktionen er, at PIR'en kun aktiveres såfremt, at skalsikringen er slået til. Problemet er nu, at det ikke rigtig virker hvis jeg kombinere ovenstående tre på én input. De virker hver for sig. Er det semantisk korrekt, at have mere end én PIR input på sådan en PIR funktionsblok og må det kombineres med fx sådan en AND funktionsblok?
S:Uni dimmer 400 IHC/SA samt 1-10V modul
topic svarede på Lars L's Troels1354922308 i Køb, salg og bytte
Hej Bjarne Jeg har ikke lige hørt fra Troels. Hvor meget skal du have for sådan en uni 400 inkl. noget forsendelse til Århus? /Lars -
Hej Troels Har du stadig en Uni 400 til salg. /Lars -
Ja, det er virkelig ærgerligt, at der ikke findes flere trådløse produkter til IHC anlægget. Findes der så nogen der har leget med andre wireless modtagere, som fx kan tilknyttes til en 24v input modul og på den måde integrer med IHC'en?
Er der nogen som kender noget til tredje parts wireless produkter, som passer med IHC? Det kunne fx være en PIR sensor eller røg detektor? Vil jo gerne være fri for, at bruge en IHC® Wireless for indbygning Input 1-4 kanal enhed.
Det virker nu - havde forbundet det rigtigt, men efter, at jeg slettede og indsatte en ny fb virker det meget bedre.
Jeg har en Niko/Servodan 41-262 24v PIR sensor, men kan ikke få den til at virke med IHC'en. Er der nogen som har erfaringer med, at få sådan en til at virke i en IHC installation?
