cis2131
472 -
15
Alt der er opslået af cis2131
Hej Lars. Jeg sender dig lige en privat besked. Claus
Hej Ryan Send mig din aktiveringsnøgle i en privat besked, og tryk på remote support knappen. så kigger jeg lige på den Claus
Tak, jeg er på nu.. Kan du prøve at betjene lysdæmperen, så følger jeg med.
Hmm, kommer ikke på den. Har du mulighed for at lave en portforward i stedet? Port 22 hvis muligt. (Jeg har din ip). Claus
Hej Lars. Det lyder som om forespørgsler mod controlleren fejler, og den så bliver ved at gentage dem, hvilket resulterer i at dens cpu bliver belastet. Kan du ikke aktivere fjernsupport, så prøver jeg lige at se om jeg kan se hvad der sker. Claus
Jeg fandt min gamle controller frem fra garagen, og har fået den sat ind i stedet. Den mener så at mit admin password er forkert. Har så prøvet at gå på administrator via usb, men her kan jeg ikke gennemskue hvordan man skifter password. og hvis jeg opretter en ny bruger, så er "Tilføj bruger" knappen deaktiveret uanset hvad jeg skriver i felterne. (Ikke mega vigtigt da jeg kan bruge USB). Ved i hvorfor det sker?.
Er der mon nogle som kan hjælpe her... Min IHC 3 controller er gået ned. Det skete ved at min ihcbridge ikke kunne kommunikere med controlleren. Så jeg prøvede at logge på den via administrator, og sende den et genstart. Herefter kunne jeg ikke længere kommunikere med den (Den svarede på ping et minuts tid, så stoppede den, og lide efter svarede den igen et minuts tid. Jeg kunne så se at controlleren stod og genstartede i loop). Efter at have prøvet nogle forskellige ting så som at trykke på reset knappen, og taget ramkortet ud, så lyser den grønne lysdiode grønt næsten konstant (Slukker lige kortvarigt 1 gang i minuttet, og tænder så igen. Sætter jeg usb kabel på, så kan jeg se at den står og afbryder/tilslutter forbindelsen ofte. Firmware loader virker heller ikke. Den husker hvad som var tændt inden den gik ned, men alle tryk er døde. Nogle bud?. Claus
Ja, kender godt den fejl, men havde skrottet alle mine lysdæmpere pga problemer med LED, så kan ikke så godt fejlsøge på det. En bruger her fra forummet har tilbudt at donere en til mig, så jeg kan fikse fejlen :-) Jeg skriver til dig når jeg har fundet en løsning. Claus
IHC-Bridge 2.20. Dette er primært en længe ventet opgradering af IHC-Bridge 2.11, med en løftet brugerflade, og et par nye funktioner. Den er endnu ikke testet ordentlig igennem, så sig endelig til hvis du oplever fejl. Der er nogle menuer for Ikea Trådfri. Lad være at bruge tid på det, det virker p.t. ikke på nyeste software til Trådfri controllere. Opdatering: 6/11-2022. Jeg er nok ved at være ved den konklusion at dette bliver den sidste version af IHC-Bridge. Jeg har ikke overskuddet til at fortsætte udviklingen, og må erkende at jeg aldrig kommer i nærheden af Homeassistant og lignende løsninger. Jeg er selv gået over til HASS, da den løser alle de samme ting som IHC-Bridge, samt tusinde flere. Jeg vil godt takke alle de 300 brugere som har været med på rejsen gennem årene, jeres feedback har været en uvurderlig hjælp Jeg skal nok stadig prøve at hjælpe jer som stadig kører med IHC-Bridge hvis der opstår noget, bare skrive til mig på en PB. IHC-Bridge er et projekt, som gør din IHC styring homekit kompatibel, Det betyder at man nu kan benytte Apple's Hjemmestyrings system til IHC.Systemet kører på sit eget færdige image til Raspberry pi3b+ Integrationen til IHC, fungerer ved at man angiver ip adresse, et admin login til IHC Controlleren og trykker på hent knappen. Herefter kan de ønskede funktioner tilføjes til Hjemme Styring. Her er nogle af de funktioner som er implementeret i IHC-Bridge: Styring af IHC Input og Output kanaler fra Hjem app, og webinterface. Styring af trådløse lysdæmpere fra Hjem appen (Niveau kan ses i webinterfacet). Visning af temperatur følere i webinterface, og i Hjem appen. Grafer over temperatur for hver føler. (Data kan også eksporteres til excel e.l.) Sonos integration. Opdager selv højtalere og opretter dem i homekit Opdager selv Spillelister og Favoritter og opretter dem i homekit. (Husk at tildele en højtaler til dem før de virker). Opret knapper til at styre Sonos (Play, Pause, Volumen, Skip til næste nummer m.fll). Tekst til tale. (Skriv en tekst og få den læst op på din sonos højttaler ved hændelse, eller tryk på en knap). Tilstedeværelses tjek ved at pinge telefoner på wifi nettet (Hvis en telefon er væk i en fastsat periode, så markeres man som væk). Roth Touchline integration. Kan p.t. kun læse rum temperatur, ikke ændre dem. IFTTT Integration. (Webhook). (Kan bla. benyttes til at sende push beskeder m.m.) Tænd og sluk af LG WebOS2 TV Logning af hændelser som kontrolleres af IHC-Bridge Belysnings simulering. Man kan oprette lister over indgange og udgange som man vil have aktiveret på faste tidspunkter. (Det er også muligt at oprette en liste ud fra loggen, så man kan "afspille" lys hændelserne fra en bestemt dag). Automatiseringer: (kører uden om homekit): Send en pushover besked når en IHC kanal skifter status. Tænd og sluk lys ved faste tidspunkter, eller solopgang / Nedgang. Aktiver en Sonos Tekst til tale når en IHC kanal skifter status. Aktiver Sonos funktioner og Spillelister / Favoritter, når en IHC kanal bliver aktiveret (Kan bruges til at oprette IHC tryk til at styre Sonos højtaleren i rummet). Send en IFTTT webhook, når en IHC kanal skifter status (Kan feks bruges til at lave en knap til IFTTT funktioner). Kan hente udetemperatur, luftfugtighed og tryk fra openweathermap.com Support for IHC Wireless enheder. Support for Heyitech smart alarmer Kan se signal og batteri status for trådløse IHC tryk. Henter IHC logfil, og kan reagere på batteri advarsler, ved at sende pushover beskeder. Cloud connect funktion. (Giver mulighed for at tilgå IHC-Bridge udefra, uden man behøver at lave port forwarding). Scene designer. Der kan oprettes scener, som består af en baggrund hvor man frit kan placere ikoner på. Ikoner kan være: IHC kanaler (Indgang, udgang, trådløs dæmper, Temperatur føler), Tilstedeværelse, Link til andre scener og eksterne websider (Kan vises i en ramme). Video stream (Burde virke med de fleste nyere kameraer, som kan streame i HLS format). Upload dine egne ikoner til alle knapper. Det er muligt at lave scener til alle enheder som har en browser (Testet i Safari, Chrome, .Firefox og Edge) Virker også på ios og Android. (Ny) Support for Shelly devices. Opdager selv alle shelly enheder på lokalnettet, og tilføjer dem til homekit (Ny) Support for Unifi Protect. Tilføj din Cloudkey e.l. og se kameraerne i Homekit (Ny) Generisk alarm modul, så man kan bygge sin egen Alarm med homekit automationer. Det hele konfigureres nemt via et webinterface. Cloud Connect, er en funktion til at få adgang til sin IHC-Bridge både ude og inde. Når man aktiverer funktionen, så får man en unik hjemmeside adresse som peger på webinterfacet på IHC-Bridge. Det er muligt at oprette en adgangskode på adgangen, så man ikke åbner api og scener mod internettet. (Det svarer lidt til Synology's Quick connect funktion). Denne funktion, sammen men scener er godt nyt til Android folket, da man med lidt snilde vil kunne opnå næsten det samme som Homekit kan (dog uden muligheden for at kunne tale til sit hjem). Til dem som ikke kender mulighederne i homekit, så er her lige et par eksempler på hvad man kan bruge det til. (Her er lidt mere info om homekit) Hvis huset er tomt (målt ud fra antallet af smartphones), og solen er gået ned, så tænd lyset udenfor. Når personer kommer hjem, Siger en Sonos højtaler en velkomst hilsen. Er det efter solnedgang, så tænder den også lyset i entreen. Bed Siri tænde og slukke lyset. Sig godmorgen til Siri, og lyset tænder i køkkenet, og Sonos højtaleren begynder at spille en radiostation eller en Spilleliste. Sluk lyset udenfor når solen står op. Sluk al lys og musik i huset, når alle har forladt huset. Åben garagedøren når du nærmer dig hjemme adressen. Få en besked på din telefon når der sker en bestemt ændring i huset. Lav et tryk, som styrer lydstyrke m.m. på en sonos højttaler. imaget kan hentes her: (IHC-Bridge kræver en aktiveringsnøgle for at virke. Registrer dig som bruger på https://ihcbridge.ease.dk, for at få en nøgle (Der kan p.t. kun udstedes test nøgler)). NB!! Denne version er lavet til raspberry pi 3b+ Den burde virke på Raspberry pi3 også, men det er ikke testet. imaget til et 16+ GB microSD kort med Win32 Diskimager e.l. (Sørg for at vælge af kort af god kvalitet. Billige kort har det med at blive beskadiget over tid). Webinterfacet kan tilgås ved at tilslutte til http://<raspbery-pi-ip>/ eller http://ihcbridge.local fra en browser (Den trækker en ip via DHCP, tjek evt, din router for at finde den adresse den får tildelt). (Hostnavnet på den er ihcbridge) Standard login er admin/admin Før den virker, skal der indtastes en aktiveringsnøgle under menupunktet homekit. Når du har lavet ændringer, så tryk på Gem knappen øverst til højre for at aktivere det, og ændringerne skulle kunne ses i Hjem appen efter ca. 30 sekunder. Der er ikke nogen manual til det endnu, men der er en del hjælpetekster i webinterfacet, så det burde være til at finde ud af for de fleste. Homekit tjenesten starter ikke før der er noget at tilføje, så husk at opsætte en IHC kanal e.l. først. Jeg har samlet de typiske fejl her, så har du problemer så tjek lige denne inden du skriver til mig (Helst på PM, da jeg ikke altid får set de mange tråde dette projekt efterhånden er nævnt i). Noter: - Hvis Hjem slettes fra et idevice, så kan IHC-Bridge ikke findes igen, før der skiftes Navn og MAC under homekit. Der er også en slet cache knap, som beder IHC bridge glemme alt om din installation. API til IHC-Bridge. Der er et simpelt http API til IHC Bridge, som kan benyttes til at integrere mod andre IOT enheder. IHC Control: URL: http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php Metode: GET Forespøregelse: id (IHC Kanal ID) state (true, false eller en værdi imellem 0 og 100, hvis type = dimmer) type (switch, kip eller dimmer) Eksempel1 Tænd udgang 0x33a15b: http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php?id=0x33a15b&state=true&type=switch Eksempel2: Sæt dimmer 0x3a11b til lysneveau 30%: http://<rasperrypi-ip>/ihc/ihc.php?id=0x3a11b&state=30&type=dimmer IHC-Status (Indgang/Udgang/Scenarie): NB! For at kunne læse status, så skal enheden være oprettet i IHC Kanaler URL: http://<raspbetty-piip>/ihc/ihc-getstate.php Metode: GET Forespørgelse: id (IHC Kanal ID) Eksempel: http://<raspberrypi-ip>/ihc/ihc-getstate.php?id=0x4b5b Svar er 1 for on og 0 for off. IHC-Dimmer Status (Lysdæmpere): NB! For at kunne læse status, eller benytte kip funktionen, så skal enheden være oprettet i IHC Kanaler Kip, vil anvende tryk tiden fra IHC Kanalen (0 svarer til kort tryk). URL: http://<raspbetty-piip>/ihc/ihc-getdimlevel.php Metode: GET Forespørgelse: id (IHC Kanal ID) Eksempel: http://<raspberrypi-ip>/ihc/ihc-getdimlevel.php?id=0x1b3b Svar er et tal mellem 0 og 100 Hvis du syntes om IHC-Bridge, så er du velkommen til at give en donation her: https://ko-fi.com/ihc_bridge/
Hvis du har problemer med at Homekit tjenesten ikke vil starte efter din PI har været genstartet, så skriv mig en PB med din aktiveringsnøgle så sender jeg den en opdatering som løser fejlen. Claus
Tryk på remote support, og send mig din aktiveringsnøgle på en PB, så kigger jeg lige på den. Claus
Jeg har haft en fejl på letsencrypt certifikatet på licensserveren, som jeg løste i går aftes, Har du prøvet at genstarte den i dag?. Claus
Jeg har svaret dig på din pb. Claus
Projektet ligger rigtignok stille, jeg har ikke rigtig udviklet noget på det i over 1 år. Årsagen er nok lidt at konkurrencen er ret stor, og jeg regnede egentlig med at home assistant eller IHC-Captain ville vinde over mit ret begrænset funktionsniveau i IHC-Bridge. Jeg bruger naturligvis selv IHC-Bridge, og er faktisk kommet frem til at jeg ikke benytter ret mange af de funktioner jeg har lavet, så lige nu er det nok mest for at få mine IHC elementer tilgængelige i homekit at jeg holder liv i det. Jeg yder stadig support til de (godt 100) som stadig benytter det, og til dem som har lyst til at prøve det af. Claus
Jeg har desværre ikke haft mulighed for at tjekke den selv, men jeg vil gætte på at den bare dukker op som 2 dimmere. Dog har jeg ikke særlig god support for dimmers, som du ved, da den måde de bliver håndteret i controlleren ikke lige er til at oversætte til homekit. Så p.t. virker det kun hvis du skruer op og ned (Tænd/sluk virker ikke). Men det kunne da være rart at høre fra en som kører IHC-Bridge og som har en af de nye dimmere. Claus
Hej Jacob Kan du have glemt at trykke på Gem knappen øverst på de fleste sider i GUI?: Claus
Har lige tjekket den, og alt ser normalt ud. Så fejlen er nok på telefonen. Har du fulgt FAQ siden (Nederst), det plejer at løse det for de fleste.
Ja, det vil du også kunne unden at have trykket på Gem knappen. Det er den som er øverst til højre på de fleste sider. Ellers så tryk lige på remote support, så kigger jeg lige på den og ser om alt ser rigtigt ud.
Har du husket at trykke på Gem knappen i toppen af siderne?. Ting bliver ikke lagt i homekit før du gør det. Claus
Kan ikke oprette forbindelse til bro (I Apple Hjem)
question svarede på cis2131's sbay i Fejlmelding
Har du prøvet at følge denne guide (Nederst). Det plejer at løse det for de fleste. Claus
