Biavleren
Alt der er opslået af Biavleren
  1. Jeg har nu leget lidt med controlleren igen. Forsøgte at overføre reset firmware til controlleren. Netværk-configurationen nulstillede og programmet på controlleren blev slettet. Men efter konfigurere netværk igen, er der stadig ingen forbindelse via IP. Har forsøgt med andet netværkskabel gående direkte i routeren (ubiquitti Dream machine SE) og manuelt sat porten til 100mbit full duplex, uden held desværre. Også forsøgt med anden IP addresse opsætning. Jeg er ved at løbe tør for forslag, må jeg indrømme.... :/
  2. nej, kan ikke komme i kontakt med den. Når jeg forsøger at linke, holder jeg de to knapper på dimmeren inde indtil de blinker og trykker efterfølgende på én af dem. Med det samme skriver link-programmet i visual, konfigurations fejl. Har prøvet mange mange gange uden held Der er godt nok en switch mellem IHC controlleren og routeren (Ubiquiti, Dream Machine Speciel Edition). Men vil prøve at kable direkte til routeren og fjerne autosense. Så vender jeg tilbage Endnu engang, mange gange tak svar!
  3. Hej Lars! Mange tak for gode input! Efter at have taget rj45 kabel ud af controlleren og vente 10 sekunder før sætte i igen, ville den pludselig gerne connecte over IP. Dog varede glæden ikke særlig længe... Har stadig mange problemer med at forbinde til min LED DIMMER 2 kanal, så tænker at give den restore_factory.fwf et skud. Havde ikke mere tid da jeg stod med det i går, men vil opdatere herinde når jeg finder et par frie timer igen. Har en visual 6.2 liggende i reserve
  4. Hej Henning Det var også min opfattelse at det var FW til LED dimmeren. Jeg så bare en mulighed for, at opdatere controlleren med LED dimmer FW'en ville resette eller på anden vise rette den fejl-bit eller hvad controlleren lige har fået galt i halsen, siden jeg har mistet IP adgang. Men i forbindelse med FW update gennem firmwareupload programmet, at controlleren ikke tager imod LED dimmer updaten, og dermed forbliver på 3.3.44, og altså endnu en ting min controller ikke er samarbejdsvilling i. Er der en officiel måde at nulstille min controller fulstændig og starte på en frisk?
  5. Hej IHC-Users Jeg har i længere tid haft problemer med min visual3 efter at den blev genstartet. Da den bootede op igen kunne jeg ikke komme i kontakt med den over IP, men kun USB. Jeg har desuden længe haft problemer med kommunikation til LED DIMMER 2 kanal, som ellers har fungeret tideligere. Nu her til aften så jeg at der var kommet en ny firmware til LED Dimmeren, som sker ved at firmware upgrade controlleren. Men uanset hvad jeg gør synes jeg, forbliver controlleren på v. 3.3.44... Nu ønsker jeg at nulstille min controller fuldstændigt så jeg kan starte på en frisk. Har forsøgt at uploade tomt projekt. Ved der har været en nulstil-firmware, men ved ikke om den er kompatibel med visual3... Håber virkelig I kan hjælpe!
  6. Hej @Coralreef. Jeg oplever samme problem med min V3 controller. Blot efter et restart virkede ip adgang pludselig ikke. Hvad mener du når du skriver "total reset af systemet"? upload af tomt projekt samt alt strøm taget fra i x minutter?
  7. Hej IHC-users Jeg har problemer med at linke en LED dimmer 2 kanal til min visual 3 IHC controller. LED dimmeren er den eneste device på RS485 bussen. Det er monteret med parsnoede ledninger, 30 cm lange og termineringsmodstand (120 ohm). Der er monteret 230V og 24V på dimmeren. Kan slukke og tænde lyskilden via knapperne på dimmeren. Men kan simpelthen ikke få linket dimmeren gennenm visual programmet. Får hverken fejl eller godkendt, den fortsætter med at tænke i linkningsprocessen. Har checket forbindelse med multimeter mellem controller - og + bus forbindelser og dimmerens + og - forbindelser, alt ok. Ved linkning holder jeg begge knapper nede indtil de blinker og trykker efterfølgende på én af knapperne på dimmeren. Kører V3.3.44 på controller. Projekt med indsat LED DIMMER er uploadet til controller inden linkningsprocessen fortages. Håber nogle har nogle fif for at få det til at virke!
  8. FEDT! Jamen så skal jeg til at lege! Tusinde tak for hjælpen!
  9. Har godt kigget på den, men understøtter den også bus styring, altså LED dommer 2 kanal? :)
  10. Jeg har skiftet udendørs lamper til led dæmpbar. De er installeret sammen med den nye LED dimmer og visual 3. Før udskiftningen havde jeg lamperne til at tænde selv på skumring og slukke på tidspunkt (omvendt om morgenen). Det virkede rigtig fint. Kan dog ikke formå at lave samme funktionalitet nu hvor det skal forgå over busstyringen. Har kigget på fb 1.2.05b. Men med den tænder lamperne først når jeg bruger touch på en tangent. De skulle jo gerne være automatiske... I fremtiden ønsker jeg at installere en pir, så lyset toner op når der kommer gæster på besøg efter mørkets frembrud. Findes en funktionsblok for mit ønske eller er der noget jeg har misforstået med fb 1.2.05?
  11. Det virkede! Tusinde tak for tippet Henning! Du har pludselig gjort en ellers våd søndag værd at fejre!
  12. Hej IHC-users Står med et problem jeg simpelthen ikke kan løse. Sagen er den at jeg har et 6 tast tryk med 3 dioder. Den øverste diode lyser konstant. Der er ingen funktionsblok der sat til den, så den burde ikke kunne tænde. Igennem ServiceView kan jeg tænde og slukke den dog. Slukker jeg den igennem serviceView og efterfølgende trykker på hvilken som helst tangent i huset, så vil dioden tænde igen. Nogen idéer om hvad det er jeg er oppe imod?
  13. Det vil jeg prøve, tak Jeg læser dig som om at det burde kunne gøres mere smoothly, men afhænger af lyskilden.
  14. Hej IHC-brugere! Jeg har netop købt en visual 3 sammen med 2 kanals led dimmer. Dimmeren bruges til mine udendørs lamper. Anvender 1.2.05.b til formålet. Føler jeg har forsøgt at tweeke på samtlige paramter i opsætningen ift. stigetid osv. Synes at overgangen fra slukket til det første niveau af tændt er for brat. Gør jeg noget forkert eller kan denne overgang ikke gøres mere flydende??
  15. Tak for hurtigt svar! Så smækker jeg en 120 ohms modstand i enden
  16. Håber nogen kan hjælpe! Har for nyligt indkøbt ny visual 3 controller da jeg skulle bruge den nye led dimmer til nogle udendørs lamper. Er der nogle detaljer man skal være opmærksom på ved montering? I sær på dimmer-indpakningen står der "Husk terminering". Må indrømme at det er et fremmedord for mig. Synes jeg kan læse at det drejer sig om en ohmsk modstand hvis rs485 er længere end 10 m(i min installation er dette ikke tilfældet). Nogen der kan forklare dette? God weekend! Mvh David
  17. Hej Lars Tak for svaret. Jeg har forsøgt mig med FB 1.4.07 samt 1.4.06. Mener selv at jeg indstiller evt. indstillinger rigtigt, men der kan selvfølgelig være en smutter.
  18. Jeg har nu bakset med at få udendørslys til at tænde og slukke automatisk med en timer samt en skumring, altså UDEN pir. Har prøvet med forskellige funktionsblokke, men uanset hvad, så virker det aldrig i praksis. Tester man i visual i simulering, tænder lyset først når man påvirker skumringen på mellemrumstatsten - om det har noget at sige, ved jeg ikke. Nogen der har nogle idéer, til hvilken funktionsblok der er designet specielt til denne opgave, eller nogen idéer til evt. andre fejl? Vh David
  19. Prøvede med krydsede fingre den uploadede firmwareloader... PUFFF, så var controlleren reset, og en lettet IHC bruger fik trækninger på smilebåndet! Tusinde tak for det gode tip! - Dejligt med sådan et forum som dette! Ha' en god dag!
  20. så prøver jeg det. Melder lige tilbage hvad resultatet blev
  21. Har kigget derinde, men kan umiddelbart kun finde den nye version firmware, som jeg allerede har forsøgt med... Kan du evt. linke helt specifikt? Kan også være vi snakker forbi hinanden omkring firmware... findes der en ældre version af "factory reset" eller skal jeg uploade en ældre firmware version til controlleren inden man uploader "factory reset"?
  22. Takker for svaret! Men har prøvet at uploade alle tre filer via firmwareloaderen,men hver gang kommer der en meddelse om, at firmwaren ikke kan uploades pga. versionerne ikke passer sammen... Findes der evt. en ældre version af "factory reset"? Jeg har en visual 2 med HW 6.1. Jeg har vedlagt billeder som dokumentation for fejlmeldingen samt versionerne af mit setup. Håber der er hjælp at hente!!!
  23. Jeg fandt ud af at det var en visual 2 med HW 6.1... Har opdateret til nyste visual software samt opdateret til nyeste firmware. Dog oplever jeg stadig at jeg ikke kan komme i kontakt med controlleren via webadressen (USB/). Jeg kan godt uploade programmeringer via kabel, men ikke konfigurere den osv.. HJÆLP!
  24. Hej forum! Jeg har problemer med at komme i kontakt med min controller over webadresse (USB/). Har muligvis fundet noget hjælp på nettet med noget fejlfinding, men er i tvivl om, hvilken version af IHC controller jeg besidder... Er der nogen måde at forskel om man har visual 1, 2, HW 6.2 osv..? Håber nogle kan hjælpe! Med venlig hilsen David
