Krølle
6 -
Alt der er opslået af Krølle
Hej Lars, har du løst min sidste besked vedrørende sluk af lys.
Jeg har et andet spørgsmål vedrørende mine PIR sensorer af ABUS type, har prøvet at programmere med PIR føler men får det ikke til at virke, udgangen fra pir er NC og over 1 kohm og igen i simolering virker det fint men ikke i praksis, har du en ide til hvad der kan være galt.
Findes der ikke et sted hvor man kan downlode færdige blokke som virker så man kan se hvad man laver galt
Det lyder som en alarm PIR som er NC med indbygget modstand i kontaktsættet.
Du skal som det første invertere dit signal fra din pir med en 1.1.04c, men med den modstand er jeg ikke sikker på at din indgang fanger signalet. Prøv at mål mellem 24V og input på dit inputmodul, spændingen skal være lavere end 1V dc, og ifølge databladet under 33 Ohm http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97581_01.pdf for et input 24/24, eller 300 Ohm for et input 24/3.
Du kan se i serviceview hvordan input og outputs bliver aktiveret.
Hej Bjarne, det var hvad der skulle til, tak for det blot mangler der en timer der holder lyset tændt lige som i de andre pir opsætninger, lyset slukker hvid man ikke bevæger sig
Jeg bruger denne FB til mit lys i gang og bad. Der er det muligt at lave manuelt overstyring, den er ret fed. Det er en herinde der har lavet den, Henning vist nok
hej og tak
Nej manglede 24 v på hæjre side, fixet det nu og det virker men kan ikke slukke igen på tryk, kan tænde og regulere op og ned men ikke slukke
