Hmlfc
28 -
Alt der er opslået af Hmlfc
Hej. Jeg har et problem med elektriske lås / dørtelefon. Når jeg trykker på "nøglen" på dør åbner enheden i huset giver den et udgangssignal som pulserer en 3-4 gange fra 5-12(13) VDC. Dette gør at låsen "klikker" / åbner når den når over 12 VDC. Men det medføre desværre også. At den person som skal åbne døren. Skal tage i den, i det øjeblik den klikker. Og det er ikke så nemt. Kan man sætte dette et 5-13 VDC signal på en 24 input enhed i mit IHC?. Og så lave en output på en ekstern strømforsyning. Hvor den fx holder spændingen i 10 sek. på forhånd tak
Hej Igen. Har lige oprette en mail på mail.com og det virker for mig!! Mail.com POP server address: pop.mail.com Mail.com POP user name: Your full Mail.com email address (say, "example@mail.com") Mail.com POP password: Your Mail.com password Mail.com POP port: 110
Hey. har nogen fundet et alternativ til gmx.com efter de bruger SSL?
Genstart af controlleren virkede... Mange tak! Nu kan jeg også bruge Visual. Det kunne jeg ikke før... Men desværre ikke bruge http:/usb stadig.... Men nu virker lyset igen! TAK
Min IHC controller er stallet. Kan ikke komme i kontakt via USB eller IP. Og ingen kontakter i huset virker... HJÆLP! Når jeg sætte USB stikket I finder windows godt nok Scheinder_LAN adaptor. Kan jeg reboote Controlleren på en måde??
Tak Claus. En kortslutning åbner & lukker porten... Mange tak...
Okay. Så på en 230 volt output IHC udgang sætter jeg et slutte relæ. Som er indstillet til en puls. ved tryk på kontakt eller kode tastetur.... Her igennem relæet går + plussen på 24VDC. til klemme 1+2. Og udenom en minus direkte på klemme 3. Må man tage de 24 VDC plus fra IHC 24 Volt power 72W mondulet?
Hej. Jeg har en garageport som jeg ønsker at åbne ved hjælp af et tryk eller kodetastetur. Men jeg sørger hjælp til at ledningsføre ud styringen i garageporten rigtig. Jeg har vedhæfte terminal oversigt og menu settings. Porten er en Comfort 220.2 fra Marantec. (Fuld manual http://www.thegaragedoorcentre.co.uk/download/Marantec Comfort.pdf ) Håber nogen kan og vil hjælpe. På forhånd tak
Ativere passiv / aktiv bruger på åbning af dørlås
question svarede på Hmlfc's Hmlfc i IHC Visual 2.0
Hej Torben. Tak. Har leget lidt med det. Og ved ikke om jeg misforstår eller hvad... Men min dørlås udgang = OFF. = Døren er låst. Og derfor tror jeg at dit program gør det modsatte... Ret mig endelig hvis jeg tager fejl. Kan ikke få det til at spille... mvh Henrik -
Hej. Jeg har en dørlås som får 18VDC når den er åben og 0 VDC når den er låst. Dette sker vha et relæ på udgangen på IHC´en..Jeg kan åbne dørlåse med mit kodetastetur fra LK. Men jeg kan ikke aktivere passiv bruger på denne. Da åbning af døren sker som en "tilkobling" af alarm fuktion. Og det kan alle brugere jo altid gøre. Er der nogen der kan hjælpe. Jeg ønsker ikke aktiver totalalarmen i huset, da døren altid skal være låst. Undtagen ved brug af kode eller nøgle. Også skal den låse igen efter fx. 10 sek. pfh tak
Tak. Jeg prøver i aften... :-)
Tak. Altså begge ledninger på samme indgang på 24/3 mondulet?
Hej. Jeg har en løs ledning i mit IHC skab. Jeg har fundet ud at der er gennemgang mellen de to leder (Blå & sort) når min dør er lukket og ingen gennemgang når døren er åbnet. (Ledningerne er spændings løse) Hvordan skal den forbindes fysisk i mit IHC system? Og hvilken FB kan jeg bruge derefter? pfh tak
Det lykkes mange tak!!
Nej det håber jeg ikke Jeg får det sat op en af dagene... Så skal jeg nok vende tilbage, når jeg behøver hjælp i Visual... Tak for hjælpe alle... Indtil vidre...
Tak. Den skal have fast spænding. Har sådan én liggende (spørg mig ikke hvorfor) kan den bruges? http://dk.rs-online.com/web/p/relaeer/7943761/
Ja. Det tror jeg også :-) Kan i anbefalde nogle relæ?
Hej Lars. Det er en god tanke. Desværre driver denne forsyning også ringklokken og dørtelefonen med kameraet. Så den kan jeg ikke afbryde...
Ja, det giver god mening... Men kan ikke finde noget. Så skal jeg tage låse ud af døren. Og se om der står noget på den....
Hej. Så har jeg haft skilt dør telefon, kaldeanlæg, selve dørlåsen mm. for at se hvordan det 100 % er forbundet (Dette var installeret i huset da jeg købte det) Og jeg kan ved at tilføre denne omtalte ledning med 18VDC på plussen... låse døren op. Så forslag til hvordan jeg fysisk sætter det op er meget velkomne. Jeg har de 18VDC fra en strømforsygning som følger med sættet.. pfh tak
Hej Henning. Tror vi misforstår hianden (Eller jeg skriver forkert ;-) ) Min dørtelefon afgiver ikke 18v i den ledning jeg har. Denne lednig er en input til dørtelefonen og skal dermed have 0v = låst og 18 volt = ikke låst.
Puha... Nu kan jeg godt mærke der står "Newbie" under min profil... Dørlåsen som skal have 0 eller 18 VDC er ikke i mit IHC system. Der ligger bare en ledning i EL skabet som skal have 18 VDC. Så jeg skal skal have "omformet" et output til 0/18 VDC. Er det nemmest at bruge en 230 volt output hvor man sætter en omformer til 18 VDC?
Okay. Den har kun en udgang for alarm tilkoblet. Jeg var mest interesseret i at jeg både kunne lås og låse døren op... Kan dette lade sig gøre på en anden måde, så? pfh tak
Hej Brian. Findes den i "6.2.01.d. Tyverialarm med 10 stk PIR, skalsikring og forbikoblerzone. Til- og frakobling inde." ? pfh tak
Hej. Jeg har et LK alarm tastetur hvor jeg kan aktivere og deaktivere min alarm. Og en hoveddør med dørtelefon som låser døren ved 0 volt DC og låser døren op ved 18 VDC. Jeg vil nu hører om man kunne lave en funktion sådan at når jeg deaktiverede min alarm på tasteturet. Så vil døren automatisk låse sig om? Og meget gerne også omvendt. Når jeg aktivere min alarm så låser den døren.... På forhånd tak mvh hmlfc
