Raverlution
77 -
Alt der er opslået af Raverlution
Danfoss Living Connect Z Varmestyringsforslag
question svarede på Raverlution's Raverlution i OpenHAB
Tak for svar, det var også hvad jeg selv kom frem til Jeg har brugt natsænknings fb´en i visual og linket fb udgangene normal, dag og nat til 3 .items, så nu skal de bare lige laves med en rule, men det har jeg slet ikke arbejdet med endnu, det må jeg lige sætte mig ind i Jeg kan slet ikke finde noget varmestyringshalløj til OpenHab2? Ja det er mega langhåret at sætte sig ind i, Habmin hjælper dog lidt + man kan installere en rule addon i paper ui, det gør det noget lettere Jeg har 3 af de Danfoss Living Connect Z i stuen og den ene vil selvfølgelig ikke "vågne" op som den skal, den vågner kun når jeg trykker på den, så det skal jeg også lige have fundet ud af -
Jeg har en installation bestående af IHC og en Raspberry pi3 installeret med openhab2 og en ZWave dongel i. Jeg har købt 3stk Danfoss Living Connect Z-Wave termostater som jeg fint kan styre via openhab2/Z-Wave - jeg vil så gerne have lavet noget natsænkning mm. samt at de skurer et par grader ned når "ude" er aktiveret i IHC Hvordan ville i lave det nemmest/smartest? jeg tænker lidt at lade IHC styre hvornår der skal natsænkes mm. men aner ikke rigtigt hvordan jeg skal få det hen? der er vel ikke en der har prøvet det samme?
Hej ville se om der er en klog gut der kan hjælpe mig med at styre et gardin som det er nu bliver det styret af vedhæftede kontakt men min makker vil gerne ha det styret over ihc men jeg kan ikke rigtigt se mig ud af det:) nogen der kan se hvad vi skal bruge?
Okay, underligt, jeg har skrevet med flere andre der har oplevet præcis det samme. men nej den oprettede ikke selv forbindelse igen, jo nogen gange men ikke altid, da skulle der en genstart til. Jeg bruger også IHC bridge og har faktisk siden han bad om testere, og det funker bare med Homekit. men ja det ligger alt kommunikation ned. men vil gerne have Zwave med ind over og så skal jeg jo igang med Openhab igen. så nu håber jeg den FB gruppe kan hjælpe os alle med de spørgsmål vi nu måtte have. Jeg skal hvert fald snarest ha installeret det igen.
Har også ansøgt, har faktisk for et års tid siden haft det oppe at køre sådan nogenlunde, men bøvlede med at bindingen mistede forbindelse til IHC-controllen hvis der ikke blev aktiveret noget i et stykke tid, det var pænt træls. har du oplevet det samme?
Hjælp til en fb til mit sokkelbelysning
question svarede på Raverlution's Raverlution i IHC Visual 2.0
Ja så blev jeg det klogere Jeg har prøvet at lave så det kun tænder ved "hjemme" men stadig kan tændes på kip og slukkes på ur, men kan ikke få det hen. når jeg kipper den slukker dem med det samme. Vil du prøve at se hvad jeg har lavet forkert? Sokkelbelysning tænder ikke ved hjemme.ifb Edit: Fik ændre så den udgangen kipper istedet for at tænde/slukke, nu ser det ud til at virke -
Mange tak så var mit program ikke helt forkert, jeg havde bare ved manuelt indgang valgt når den bliver ændret og ifgl. dit program kan jeg se det skal være når den går on. så nu virker det. -
Jeg har fået monteret sokkelbelysning og kan simpelthen ikke få det til at virke som jeg gerne vil:/ Er der en venlig sjæl der kan hjælpe? - den skal kunne følgende Tænd sokkellys ved skumring ON, slukke sokkellys ved ur (23.59), slukke sokkellys ved skumring OFF, og skal kunne tændes manuelt pft
Kan man spørge forsigtigt om der er nået nyt?
Hej Claus Beklager det sene svar, skullde lige have et loft sprøjtmalet:) er det noget i denne stil du mangler<? <groups id="_0x2031" name="Lokaliteter" icon="_0x15" note="Gruppering af produkter og funktionsblokke"> <group id="_0x13d78832" name="Køkken" icon="_0x15"> <product_airlink id="_0x13d78954" product_identifier="_0x4304" device_type="_0x808" name="Lampeudtag dimmer" serialnumber="_0x640816510263" locked="yes" position="Spot" icon="_0x86"> <airlink_dimmer_increase id="_0x13d78a5f" name="Tænd / regulér op" address_channel="_0x1"/> <airlink_dimmer_decrease id="_0x13d78b60" name="Sluk / regulér ned" address_channel="_0x1"/> <airlink_dimming id="_0x13d78c5d" name="Lys niveau" address_channel="_0x1"/> <light_indication id="_0x13d78d1d" name="Lys indikering" note="'On' når lysdæmperen er tændt"> <link_from_resource id="_0x13dab82d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13dab92c"/> </light_indication> <scenes id="_0x13d78e49" name="Scenarier/regulering" scene_resource="_0x13d78c5d"> <scene_dimmer id="_0x13dac74c" name="Scenarie link" dimming_value="70" ramptime_ms="1000" link="_0x13dac84b"/> <scene_dimmer id="_0x13dac94c" name="Scenarie link" dimming_value="1" ramptime_ms="1000" link="_0x13daca4b"/> <scene_dimmer id="_0x13e3b64c" name="Scenarie link" dimming_value="80" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3b74b"/> <scene_dimmer id="_0x13e3b84c" name="Scenarie link" dimming_value="40" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3b94b"/> <scene_dimmer id="_0x13e3ba4c" name="Scenarie link" dimming_value="1" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3bb4b"/> <scene_dimmer id="_0x13e3bc4c" name="Scenarie link" dimming_value="100" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3bd4b"/> <scene_dimmer id="_0x13e4ff4c" name="Scenarie link" dimming_value="100" link="_0x13e5004b"/> <scene_dimmer id="_0x13e5014c" name="Scenarie link" link="_0x13e5024b"/> </scenes> <dimmer_settings id="_0x13d78f6e"> <dimmer_setting_minimum_value id="_0x13d79071" value="22" maximum="100"/> <dimmer_setting_maximum_value id="_0x13d79172" value="100" maximum="100"/> <dimmer_setting_fade_rate_up id="_0x13d7926f" value="700" minimum="200" maximum="60000"/> <dimmer_setting_fade_rate_down id="_0x13d79370" value="700" minimum="200" maximum="60000"/> <dimmer_setting_dimming_rate id="_0x13d79473" value="5000" minimum="2000" maximum="10000"/> <dimmer_setting_load_mode id="_0x13d79574"/> </dimmer_settings> </product_airlink> Lad høre hvis du mangler mere Vh Kenn
Som jeg læser det er det præcis som nu bare med den ændring at du kan vælge hvilket niveau den skal båle op på. så jo den vil os gøre det når du aktiverer ihc tryk
Nej det gør det ikke. men det er også så irriterende for mig at jeg har slettet dimmeren i IHC-Bridge.
Okay, ja det er da lidt af en udfordring.. Problemet hvis du laver den løsning ved mig er at jeg har en afbryder med 6 til at lave scenariestyring, dvs. en knap til madlavning 80% spise 40% hygge 10% og rengøring 100% så hvis jeg aktiverer de knapper hopper den først op på det indstillede faktisk præcis som den gør nu. og når den gør det kan jeg ikke bare aktivere samme scenarieknap igen, jeg skal vælge et andet scenarie og derefter trykke på det scenarie jeg vil have igen. det ville nok blive ret irriterende i længden + jeg har også dag og nat styring, dvs efter vi er gået vi seng og den står til at skal tænde på 10% båler den vel op på det der er indstillet i IHC-Bridge?
Super:) hvad er ændret?
Super, jeg har lige lagt ind på ny, og trykket på remote support:)
Vil løsningen være en nyindstallering eller? og hvis det er har du så en nyere version eller? har du fået fikset det med at dimmere båler op på 100%?
Ja det er sku underligt, den går totalt i selvsving nej jeg har kun denne med IHC-Bridge
Det er helt ok, men lyset opførte sig lidt underligt igår så ved ikke om du har kigget?:)
Hej Claus nej har jeg ikke, p.t har jeg ændret ip til controlleren fra 1.3 til 1.4 så den ikke kan "finde" den hvis du har tid må du gerne se hvad der er gået galt, porten er åben:)
@cis2131 Hej Claus Ved ikk lige hvad der sker, men ville lige tilføje en sonos højttaler og genstarte IHC-bridge men nu tænder og slukker den lyset i hele huset hele tiden? har du en ide om hvad det kan være?
@cis2131 Hej Claus Jeg har igen nu hvor homekit ikke opdaterer status. alt står til off (selvom en stor del er on) sidst skrev du noget om at jeg havde sat et mellemrum et sted? men kan ikke umiddelbart se noget nu? - det underlige er at det har virket fint i en del dage? //Kenn
Jeg har det samme, jeg kan ikke bruge visual når IHC-Bridge kører, men nu er problemet ikke større, end at jeg bare ændrer i ip´en til controlleren, via IHC-Bridge eller slukker for IHC-Bridge Jeg har prøvet: Nyinstallering af Visual 2 gange (nyeste) Ny firmware i controller (nyeste) Jeg har kun 22stk ind/udgange den spørger på.
Tak, men det virker desværre ikke, når jeg tænder på IHC kontakten går den stadig op på 100% selvom knappen / scenariet siger den skal tænde på 10%?
Der er åbent og tak for det
Er det noget vi selv kan fixe eller? når jeg tænder på kontakten som har et scenarie der hedder tænd på 40% tænder den på 100%
