Kristian
Alt der er opslået af Kristian
  1. Tusind tak for input - jeg vil forsøge, og alternativt få fat i en Elektrikker :-) Vh. Kristian.
  2. Hej Lars. Tak for input. Dimmer styrer 7 halogenspots i køkkenet så det hjælper vel ikke rigtig at skifte en af dem ud eller hvordan? Pft.
  3. Hej Users Vi har haft nogle udfordinger med vores installation. HPFI relæet har slået fra i løbet af natten, jeg har forsøgt at gå baglæns og fandt ud af, at det var IHC anlægget. Det viste sig at strømforsyningen var defekt og den blev skiftet. Nu er udfordringen så, at lyset i vores køkken ikke kan tændes. Det tænder 1 sekund, og slukker så igen. Kan det have noget med ovenstående problem at gøre? eller er jeg igen bare uheldig og der også er en dimmer der er stået af? Det er en Dimlight 600-24/LRIMG_8371.HEICIMG_8371.HEICIMG_8371.HEIC Håber der er en der kan hjælpe med fejlfindingen :-)
  4. Det var lige det der http der manglede.....;-)
  5. Kristian
    Administrator adgang ?
    Hej med jer, Jeg kan ikke finde ud af at komme ind i administratordelen af visual controlleren. (via usb) Alle guides jeg kan finde, siger at man skal forbinde med USB kabel og så skrive USB i sin browser. Når jeg gør det, søger browser blot efter ordet på google - Kan må "slå søgning fra i browser vinduet" og dermed få den til at kontakte USB porten i stedet ? Eller kan man komme "ind" via en anden vej ? Vh. Kristian,
  6. Jeg oplevede det helt samme i går. Jeg var koblet på controlleren da det skete, og kunne efterfølgende ikke komme i kontakt med den. Her virkede det fjerne usb kablet, og tænde/slukke for strømmen igen. Genstart af computeren havde ingen effekt. Vh. Kristian
  7. Ja jeg skal nok ikke ombygge noget...:-) Kan du hjælpe med en alternativ dæmper? Det er 8stk. 35w spots (så det kan sagtens klares med mindre) Den er købt på www.multikoeb.dk Vh. Kristian
  8. Det er nu også min nabo der har stået for den del (uddannet elektriker) meeen det er længe siden...:-)
  9. Hej Thomas. Mener du er den nye dimmer er forkert? For så skal leverandøren da sende en anden... Vh. Kristian
  10. Hej alle sammen. Jeg er blevet den "lykkelige" ejer at et hus med IHC system. For mig som ingen forstand har på PIR, Dimmer, Fase, osv. osv. er det dog et kærlighedsforhold med en del komplikationer (som sådan nogle ofte er) Problemstillingen: Vores lysdæmper på badeværelset begyndte at opføre sig mærkeligt (ville ikke slukke helt, men mindskede lysstyrken for så efterfølgende at stige igen). Jeg har talt med en der har en smule forstand på det, som kom frem et at det formentligt var vores dimmer på tavlen som den er gal med. Jeg googlede mig frem til den samme model, og tænkte at så er det jo bare at flytte ledning efter ledning og så virker det igen. Ideen var sikkert god nok, men leverandøren valgte at sende en anden dæmper end den jeg havde - Formentligt fordi den er udgået. (dimlight 600 m/cr) Dimlight 600 LINK Jeg fik i stedet en Niko-Servodan 65-410 tilsendt LINK til dæmper som er helt anderledes. Problemet er, at jeg simpelthen ikke kan læse mig frem til hvordan ledningerne skal sidde i denne model. Vores badeværelse har 10 Halogenspots, og styres at en enkelt kontakt (wireless) hvor der er forskellige tryk (tænd/sluk, samt forøge/formindske lysstyrke på samme tryk) På Dimlight gik brun fra (Pil op) til (3) IHC OP24. Der var en lus mellem (Pil op) og (Pil ned). Grøn ledning fra (35 - S2) til (4) på IHC OP24 og sort ledning gik fra (36 - C) til (2) på IHC OP24. I kan se virvaret på vedhæftede billeder.. Som ledningerne sidder nu, kan jeg jeg på "select" knappen tænde og slukke lyset på badeværelset Jeg elsker at få tingene til at fungere, uden nødvendigvis at skulle involvere en fagmand - Men er jeg på for dybt vand her ??? Håber I kan hjælpe. Vh. Kristian
