MCB
10 -
Alt der er opslået af MCB
Hej Christian. Jeg ved ikke om du har fået det løst. Men jeg har lige forsøgt mig med det samme. Og når jeg fjerner "ihc:" i ihc.yaml filen så bliver den godkendt. Der kan ikke stå "ihc:" både i configuration.yaml og ihc.yaml
Hej Spiff. Kender godt det med husfreden Den blev også udfordret herhjemme når det ikke virkede. Ja, jeg købte LK's antennesplitter magen til den du linker til og så 10m LK antennekabel. Og så havde jeg en ekstra antenne liggende som jeg så koblede på i midten af huset (begge to på loftet) Jeg har ikke haft nogen problemer siden (måske et enkelt lampeudtag der lige brugte et par sekunder mere om at tænde, men ellers har det kørt fejlfrit) Jeg håber du får styr på din installation og husfreden
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Så er jeg langt om længe tilbage igen. Denne gang tror jeg at min udfordring er løst. Jeg startede med at flytte antennen op på loftet, i håb om at det hjalp. Men det gjorde meget lidt forskel. Sidste vinter tog jeg så kontakt til Danfoss (via en kontakt fra arbejdet), som var nysgerrige på udfordringen. De foreslog at jeg fik lavet en logning på min Danfoss living connect (via usb) og samtidigt skrev ned hver gang jeg havde problemer. Det forløb sig så over 4 uger og jeg sendte derefter mine data ind til dem. Det gennemgik de så og meldte tilbage at de ikke kunne se nogen sammenfald, og i øvrigt burde alt virke fint. Det var lidt øv, da jeg havde håbet på en løsning den vej. Men jeg blev enig med dem om at slukke helt (og pille batterier ud) for alle mine Danfoss enheder i sommerperioden. Men da vi nåede til sommeren havde jeg ingen problemer med lyset, så derfor fik jeg ikke lavet øvelsen med at lukke ned for det. Nu er varmeperioden jo så for længst startet og det var problemerne sørme også. Jeg var ved at blive sindssyg. Som en sidste løsning har jeg for en måned siden købt og installeret en splitter og forlængerkabel med en ekstra antenne. Så nu har jeg to antenner siddende på loftet, en ved gavlen og en ca. midt i huset. Jeg har (7-9-13) ikke haft nogen former for udfald siden, hvilket er en kæmpe lettelse. Jeg har cirklet om splitteren i noget tid, men synes ikke jeg ville bruge penge på den da jeg tænkte at jeg bare fordelte det samme signal og i værste fald forringede det. Jeg kunne jo sagtens få fint signal på mine wireless enheder, de havde "bare" periodiske udfald. Jeg håber at min historie kan hjælpe andre, i hvert fald takker jeg for jeres tid og kommentarer.
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Som tilføjelse til problemet: Jeg ved ikke om der er forskel på datamængden i signalerne fra wireless tryk og wireless lampeudtag. Men som jeg skrev at badeværelses udsuget godt kunne tænde selvom lyset (wireless lampeudtag) skulle tænde samtidig, har undret mig da trykket er wireless. Altså der er noget wireless der “slipper igennem”. Derudover har jeg på danfoss “controlleren” prøvet at køre en enhedstest hvor den lige følger op på at alle enheder er inde for rækkevidde og fungerer. Og sørme om ikke mine wireless udtag stoppede med at virke. Jeg vil i weekenden flytte min wireless antenne op på loftet for at se om det ændrer på problemet. Jeg er glad for at min udfordring bliver taget op, for jeg håber virkelig at kunne finde en løsning.
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Det tætteste jeg er kommet på mit problem er dette indlæg. Men der er det gulvvarmesystemet der fejler.
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Var det det her du skulle bruge?
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Hej Lars1 Jeg har lige for et par uger siden opdateret firmware. Så den burde være den sidst nye. Er ikke hjemme lige nu, så jeg kan ikke lige se versionen. Opdateringen af firmware har ikke ændret på mit problem. Min controller er en Visual 2, HW 6.2. Håber det var svar nok
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Hej Martin Tak for dit svar, jeg havde søgt herinde efter problemet. Men havde ikke fundet noget der beskrev min udfordring. Jeg tror jeg vil udvide min søgning og se om ikke der gemmer sig et svar
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Hej Kandersen Det er meningen at lyset tænder sammen med badeventilatoren, som så efterfølgende har et efterløb når lyset slukkes. Men tak for input
- 24 svar
- danfoss
- living connect
Hej alle Jeg håber jeg skriver dette indlæg det rette sted Jeg er i gang med at installere IHC i mit hus. Jeg er ca. halvvejs og har allerede en del Wireless lampeudtag. De virker som regel super fint, men jeg oplever ind i mellem at de stopper med at svare. Det gør så at jeg ikke kan tænde eller slukke for lyset. Det er en periodisk fejl som går i sig selv igen efter lidt tid. Det er kun wireless lampeudtagene der opfører sig underligt. Jeg har også wireless tryk, enkelte steder og f.eks. på badeværelset (som er med wireless tryk og wireless lampeudtag + udsugning via output modul) starter ventilationen når jeg vil tænde lyset, men der kommer ikke noget lys. Jeg antager derfor at det kun er wireless lampeudtagene der er problemet. Når problemet opstår kan jeg godt betjene lampeudtagene direkte på lampeudtaget. Det har længe irriteret mig og jeg har forsøgt at genstarte controlleren, Unlinke alle lampeudtag og slette dem og så linke dem igen. Jeg har læst en del opslag herinde og forsøgt at fejlrette efter de forslag der har været, men det er stadig et problem. Jeg kom så for nylig i tanke om at jeg også har Danfoss Living Connect til styring af varmen. Og jeg tænkte at det kunne være de sendte på samme signal og på den måde forstyrrede hinanden. Jeg har undersøgt det og både IHC og Danfoss sender på 868MHz (danfoss 868,42MHz). Det var en længere historie, men mit spørgsmål er egentlig "bare" om der er nogen der ved om Living connect og IHC Wireless kan forstyrre hinanden. Håber der er nogen der kan hjælpe
- 24 svar
- danfoss
- living connect
