PerJun
30 -
Alt der er opslået af PerJun
Hej Smart-Me modulet kan pt. købes for 859,00 + fragt (59,00) på denne hjemmeside : https://www.evse.dk/product-page/smart-me Mit blev leveret med GLS to dage efter jeg havde bestilt det - så det går rimeligt stærk. Nøglen fra Radius kom i løbet af 3 timer, så det gik også stærkt - dog måtte jeg ringe til dem da deres hjemmeside ikke havde den formular de henviser til. /Per
Jeg kørte på port 8000 i stedet for port 80 - det er nu ændret og alt virker. Tak for hjælpen
Hej Jeg har netop sat IHCbridge op - men kan IHC bridge kan påstår at der ikke er nogen IHC controller på mit system, Kan heller ikke hent projekt filen fra kontrolleren. Det til trods for IHC bridge, faktisk kan fortælle hvilket fejl der er registeret i loggen på IHC kontrolleren Nogle bud på hvad der kan være galt ? Her en fejl meddelse når jeg spørg på wireless : Error:Failed to connect to 192.168.y.xx port 80: Connection refused Hvilket er forståelig - da min kontroller er på port 8000 /Per
For at blive klogere - prøvet jeg at ændre i scenariet for en enkelt wireless enhed, og opload filen igen - men uden held. Jeg valgt derfor at følge anvisning med at slette alle scenarie for de enheder der var blevet langsomme - og opload projektfilen igen - herefter opload af projekt filen med scenarie for de wireless, og ja så virker det igen. Jeg dog har hæftet mig ved er følgende : Dette sket kun for wireless hvor der er benyttet "gem scenarie." Der er stadig en længere reaktionstid - ca. 1-2 sek - hvilke der også var før. Men andre wireless hvor jeg ikke bruger gem scenarie - har ikke denne "lange" reaktionstid. Der er ingen reaktionstid på lys op eller ned En af de wireless lysdæmper var stået af, og måttes erstattes. Tak for hjælpen
Hej Har en installation med to wireless lysdæmper (loftudtag) og en stikkontakt afbryder typen. Jeg har lavet en funktionsblok der laver sluk alt på de tre oven stående enheder og en udgang på et af outputmodulerne. Når jeg aktiverver sluk alt funktionen, slukker udgangen på outputmodulet med det sammen men der går 8-10 sek. før at de wireless enheder slukker. Ved tændning, tænde alle enheder næste med det samme, de wireless, er en smule langsommer. Funktionen har virket upåklarligt i et par år, men er nu startet på denne morsomhed. (Firmware er 2.7.132) Jeg har prøvet at genstarte min kontroller, uden det gav nogen effekt. Nogen gode ideer til hvad det kan skyldes ? Huset øvrige wireless, se ud til at fungere normalt - og lysdæmperne virker også med det samme med lys op og ned. /Per
Ipad App Og Udlæsning Af Tæller Og Styring Af Markis
et emne tilføjede PerJun i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Internt i min kontroller, summer jeg mit strømforbrug og vandforbrug, dette gøres ved de enkelt måler sender en puls ved hver watt eller liter der er forbrugt. Dette virker fint. Hver 5 min bliver dataene hente via et php script som, logger på controlen via curl, og henter de relevante data. Efter at have installeret ipad app' ville jeg gerne kunne se disse værdier, men kan ikke se at de på nogen måde kan tilgåes - er det mine øjne eller er det bare ikke en mulighed ? Jeg har en markise tilsluttet et af modulerne specielt for dette, og dette model kan ikke ses på ipad app ? - nogen der har samme problem ? /Per -
Nogen der en ide om hvad nedenstående besked betyder : Den lyder lidt kedelige :)Min IHC, controller har besluttet at skrive sådan til mig.Alt ser ud til at virke, normalt"DEBUG: VITAL THREAD 'Resource Backup Manager Value Collector' DIED!"/Per
Hej beggeEr den kode som Jan har udviklede en der kræver at man definere en web side i controlleren og så læses disse værdier hver f.eks. 5 min - eller hvordan virker den.Bruger pt. selv en denne metode hvor jeg har en "webside" som læses af min php kode hver 5 min - således at jeg kan logge disse værdier i en mysql database.Det virker i det store hele - upåklageligt. Men hvis det kan laves bedre eller smart vil jeg meget gerne høre om det - tak/Per
Tak for inputtet.Der er er 1000 pulser pr. kwh, og de er 30 ms lange - og software er den nyeste.Mine pulser bliver talt helt korrekt - så længe der ikke er for travlt på begge af de to elmåler. hvis jeg kobler den ene fra - er der ingen tab - eller så lille tab, så det ikke registeres i det store billede.At koble den anden el måler på et andet 24/3 modul - er desværre en større opgave - da den tavlen ikke har flere ledig pladser og alle input modulerne/indgang er i brug - så det kræve en udbygning af tavlen. Jeg har i alt 10 el måler på IHC,en og de øvrige register korrekt, og der er endda 7 andre med 2000 pulser på kwh. Så anlægget har travlt - det er derfor jeg overvejer at have en, puls tæller på hovedmåleren så den kun giver 10 pulser på kwh til IHC. Lidt simple aflastning.Der udover er der fem vandmåler som giver puls pr litervand.Alle data målerstande bliver læst hvert 5 min og lagt i en database./Per
Jeg har et input 24/3 som har tilsluttet mine del elmåler.Der kommer fra disse elmåler en puls for hver watt der bliver brugt. Og dette fungere generelt fornuftigt,ved normalt elforbrug, der smutter en puls en gang imellem. To elmåler sidder i serie, forstået på den måde at den en register totalforbruget, og den anden register forbruget på vores vandvarmer. Nu efter vandvarmen har ikke kørt heles sommeren, men nu har jeg det sjove problem at når den kører så kommer der for mange pulser til at IHC kontrolleren ikke register dem alle sammen, den mister både pulser fra vandvarmer og på totalmåleren.Nogen ideer til hvordan dette kan løse, overveje at finde en "dims" der kan tælle pulser fra elmåleren og hvergang der så er kommet f.eks. 100 pulser sender den en til IHC'en (Nogen der har en tegning på et sådan kredsløb?)Har talt med leverandøren af elmålerne, og de kan ikke stilles til et andet antal pulser, uden at der købes ny elektronik, som er forholdsvis dyr.Har dog den mistanke - at problemet skyldes at pulserne gå til samme input 24/3. For det er kun data fra denne 24/3 der ikke passe - alle øverige passer./Per
Ipad beta version, hvordan går det med den ?
IHC kodetastatur - ingen lys i den røde eller grøn
question svarede på PerJun's PerJun i LK Produkter
I havde ret.Problemet var den lille pal på bagsiden.Men det var dog ikke fordi mit underlag var ujævnt, men fordi jeg ikke havde fået skubbet tastaturet godt nok på plads.Det spiller nu.Tak for hjælpen. -
Jeg har netop installeret et IHC kodetastatur.Det eneste i min installation.Men der kommer aldrig liv i tastaturet.Dvs. sige ingen lyd når jeg trykker på tasterne og ingen lys hverken den ene eller anden lys diode.Jeg har målt at der er 24 volt - der hvor tastaturets ledninger er samlet.Jeg har forbundet således.Sort til 0 volt(stel)Orange til +24vBlå, Violet og grå - til hver sin indgang på et input modul 24/3Hvid er forbundet til en udgang på et output modul 24 volt.Rød er forbundet til stel og grøn til indgangen for sabotagekredsenGul og Brun er ikke forbundetNogen der en ide om hvad der kan være galt ?Skal tastaturet have en reset eller ?/Per
Du har samme måler, kan du så ikke afslører hvad det puls modul hedder og evt. hvor du har købt det.På forhånd tak/Per
Nogen der har prøvet at koble en vandmåler med m-bus til IHC.Jeg har set denne "vandmåler" impuls giver http://www.primavvs.dk/shop/impulsgiver-1-impuls-149380p.htmlSom ifgl. specifikationerne sender en puls pr. liter - men som jeg læser det via M-BusEr der nogen der har erfaring med dette ?/Per
Enige - WebSceneView er rent HTML - den jeg tænke op var Sceneview som er en applet der starter. Og giver dig mulighed for grafik osv.
IPODvil ikke kunne bruges - da den ikke understøtter java (Vieweren er skrevet i java) jeg ved ikke om PSP kan. Men det er jo nemt at prøve og koster ikke noget hvis man har en
Det er her at alle iPad kloner kommer ind.Der er valg mulighed mellem 7 og 10" Der er ikke det helt store udvalg endnu men i løbet af de næste 12 måneder skulle de vælte frem.Kigger selv efter en som jeg dog vil hænge på væggen, således at jeg slipper for at monterer flere tryk - spare derved et 24/3 modul og en output modul til 24 volt - og en masse kable :)/Per
Det kunne en eller anden da godt have sagt.At det sorte er bogstaver /Per
Og vi har en vinder.Har nu testet det på 2 af de 8 otte, og det virker.1000 millioner tak - var lige nervøs for at skulle til afmonter dem./Per
Jeg har monteret 8 wireless lampeudtag, men ingen af dem, reagerer på at jeg trykker på 1, men der kommer ingen lys i lysdioden, hverken rødt (som forventet).Jeg kan måle 220 volt på bagsiden mellem L & N, og jeg har kontrolleret at de L er lederen og N er nul.De 8 dimmer sidder på 2 forskellige faser, men ved ikke og det har nogen betydning.Nogen der ide til hvad der kan være galtDet skal lige nævnes at de 8 dimmer er leveret samtidigt, og er produceret (iflg. emballagen) i februar 2009/Per
Der kan godt være "fejl" i min blok.Det jeg gerne vil læse er følgende. IndgangLampe = ON, Start ForbrugsTimer IndgangLampe = OFF, Stop Forbrugstimer-- Ovenstående gentages flere gange i døgnetIF Systemtid = 01.00 LogTimer tildelesværdien ForbrugstimerHvis jeg sætter logmærke på LogTimerSkrives den i serviceview - men kun når jeg er online til serviceview.Det betyder hvis jeg ikke har serviceview online hver nat kl. 01.00 - så kan jeg ikke se ovensående værdier i loggen.Så hvis jeg ikke mindste indgang i døgnet er inde og aflæse værdierne - kan jeg ikke se historien af dem./Per
Jeg har allerede en FB der bliver aktiveret af en timer.Jeg til skriver så de interne variabler - den værdi jeg nu har på dette givet tidspunkt. Dette bliver også logget når serviceview kører. Men i det øjeblik jeg slukker for serviceview.Så mister jeg alle logning til jeg næste gang er på serviceview.Det er korrekt at der ikke er CVS eksport osv. men marker loggen i serviceview og tryk ctrl+C og du kan paste resultatet ind i en vilkårlig editor - eller excel.Tak for inputtet/Per
Men det kræver at serviceview kører hele tiden - ellers få jeg ikke logget noget.Hvis serviceview kører kan jeg godt se alt hvad der bliver logget.Men hvis jeg logger af - og logger på senere er hele loggen tom. Så det synes jeg ikke rigtigt jeg kan brug til noget.Jeg ville allerhelst have en funktion der kunne send mig værdi af f.eks. en bestemt timer - når jeg fortog en bestemt handling./Per
