Visti Baldur Hansen
12 -
Alt der er opslået af Visti Baldur Hansen
Dimmer der skal tænde ventilator
topic svarede på Visti Baldur Hansen's Visti Baldur Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
Takker mange gange for hjælpen... Det styrer bare ) -
Kanon.... Prøver at teste det senere i dag. Stor tak for hjælpen. MvhVisti -
Hejsa alle genier...Jeg har sat en ventilatorstyring til at få tilbagemelding fra lysdæmperen. Når jeg kører en simulering på pc'en virker den som den skal mht at starte efter de 5 sek jeg har sat ind under testene. Samtidig har jeg sat ind at den har et efterløb på 10sek. (tallene skal selvfølgelig ændres når det skal køre rigtigt). Problemerne er så at i simulering slukker dimmeren ikke når jeg slukker (men det gør den når jeg prøver rigtigt). Til gengæld starter ventilatoren ikke efter de 5 sek når jeg prøver det i real life. Så kan jeg jo ikke teste mere...Har vedhæftet programmet, det er programmet under bad.Håber i kan hjælpe mig...MvhVisti sk_001.vis
Syntes jeg har ledt og ledt, men har ikke fundet svar på følgende.Da jeg lærte om ihc var der ikke noget der hed wireless... hehe...Nu har jeg så købt en fjernbetjening og en universal dimmer.Hvis jeg kobler dem som stand alone har jeg ingen problemer, men jeg vil jo gerne have dem ind over controlleren. Jeg kan sagtens få linket dem, men kan ikke få skidtet til at virke... Bruger 1.2.03.... Det er jo nok bare mig der ikke helt fatter hvordan jeg skal gøre, håber der er nogle af jer genier der kan hjælpe.Vil bruge knap 1 til tænd/skru op og 2 til sluk/skru ned.MvhVisti
600CR Dimmer - hvordan???
question svarede på Visti Baldur Hansen's Visti Baldur Hansen i IHC Visual 2.0
Lars: Ja, jeg tænkte jo det samme... Men syntes nu også det er lidt mærkeligt, hvis denne skulle være den eneste der ikke kan styres fra 230V. Håber der er nogle der har erfaringer med den... -
Hej igen allesammen...Jeg har en 600CR som jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal bruge.Jeg hælder mest til en 230V styring, men kan jeg godt bruge et almindeligt 230V output modul? Grunden til jeg spørger er fordi der i databladet til det kun nævnes 400V output modul. Ellers har jeg også et 1-10V output modul, men det syntes jeg virker noget sværrere at bruge. Tror fortrådningen er nem nok, men programmeringen kan jeg ikke lige se mig ud af. Så jeg hælder helst til 230V løsningen.Håber i lige har den gyldne tråd.På forhånd tak./Visti
PIR overrules med tryk
Lars: Ja, hov - den havde jeg sgu ikke lige set... Takker... Som sagt jeg er ret ny i denne verden. Var god til IHC dengang vi brugte Term, hehe...Allan: Den er bare så'en i orden... Jeg takker mange gange, den er bare perfekt og noget nemmere at overskue end den der ligger standard i programmet. -
Lars og Mikael, det er rigtigt nok at der i de opdaterede FB er konstantlys med i denne. Men den har desværre en bug. Så snart skumringsindgangen er on tænder lyset, hvilket jo ikke er meningenDet er ikke fordi jeg har aktiveret konstantlys. Den tænder så snart jeg slår over i simulering. pir_konstant.pdf -
Hey AllanDen er bare helt i orden... Jeg havde dog glemt en ting som jeg håber du også kan hjælpe med. Jeg vil gerne have skumringsudgangen på pir sat til også, hvis det er muligt... Please... -
tak for meldingen.mener du at jeg ikke skal bruge den som jeg har vist i vedhæftede, men een fb som overstyrer med trykket? Det må jeg sige jeg ikke helt er med på hvordan man skal gøre...Mht. at kunne overrule den. Så er det fordi fruen gerne vil have at lyset i entreen kan stå tændt når vi har gæster. Og trykket til at tænde og slukke sidder i gangen. -
Hey alle i kloge hoveder...Jeg er lidt ny i det her... Jeg har lavet en pir til at tænde lyset i entreen. Det er ikke noget problem. Men så ville jeg lave et tryk som tænder lyset uafhængigt at pir'en. Her kommer problemet så, for når jeg tænder lyset på tryk, så tæller pir'ens ur samtidig og slukker derfor lyset så snart den er talt ud.Håber der er nogle der kan hjælpe... Jeg syntes jeg har prøvet alle mulige kombinationer, men mente at det var den vedhæftede løsning der var den bedste... Men desværre virker det ikke. ØV ØV...På forhånd tak.MvhVisti pir_skidt.pdf
Billigere alternativ til LK's Magnetventil
topic svarede på Visti Baldur Hansen's Carsten L. i Tredjepart Produkt
mwi skrev: Hej MortenNår det nu er en motor ventil du har monteret, hvordan har du så lavet styringen?Er det i pulser sådan at hvis termostaten siger der skal blive varmere, så giver den en kort åben og så venter et tidsinterval for at se om det bliver varmer og så evt. pulser igen hvis det ikke var nok...Og det samme hvis der skal være koldere... bare på lukke udgangen?Ved ikke om det var til at forstå, men håber du fatter det )Jeg har et helt nyt gulvvarme anlæg og håbede på det var sådan noget lignende jeg skulle styre det med.MvhVisti
