Nielsenn
Alt der er opslået af Nielsenn
  1. Tak. Dem tager jeg lige et kig på.
  2. FB 6.3.01 har overvågning af batteriet. Det er vist det eneste jeg skal bruge i denne. FB 6.2.01.h bruges allerede til selve alarmdelen. Vil prøve at teste det med de indvendige lydgivere, om de går i gang hvis jeg fjerner back up batteriet. Ja min ide er at sætte et statustryk ved tavlen så det kun er brugeren der ved den er der. Så må jeg se hvad jeg forbinder til den.
  3. Har set der er ny opdateret blok. Data bladene siger ok, da de ikke overstiger samlet strøm. Ok, så er der jo en grund mere til at lave diode visning for visning af batteri. Har du nogle FB for alarm, du eventuelt vil dele, som passer til denne alarm sammensætning, som er bedre end standard, og som ikke vækker folk midt om natten pga batteri problem?
  4. Er i princippet fuld enig i, at indikering af så meget så muligt er bedst, da dette giver brugeren den nemmeste/bedste betjening. Vil det være muligt, at koble fx 2 sirener på samme 24V output og 2 indvendige lydgivere på samme på et andet output? Ser ingen forhindrig i dette da de jo skal aktiveres samtidig alligevel og outputtet burde kunne klare det. Dette vil give mig output nok til anvende alle 4 dioder i statustryk. Spørgsmål angående afstille indikering af en gammel alarm. Skal dette tryk ikke bare kobles på følgende FB og input: FB 6.3.01.a. Røg-Gas-Vand-El-alarm med logfunktionpå indput "Indgang for reset af indikering af el alarm"
  5. Hej. Tak for svar. Det du nævner er vel i princippet ikke nødvending, men kun "nice to have"? Som fortalt er der kun tilkoblet pir sensorer og lydgivere, dvs. ingen skalsikring, røg eller andet. Så kan i princippet ikke se hvad man skal med et statustryk? Ved afstilling af en "gammel" alarm, mener du så input "Reset af alarmlog"? Dette er vel også kun "nice to have" hvis brugeren ikke bruger alarmloggen? Sorry med alle spørgsmålene, men har ikke programmeret IHC alarm siden 2007.
  6. Nielsenn
    IHC alarm statustryk
    Hej. Er ved at færdiggøre et hus, hvor der er lavet IHC alarm. Alamen består af følgende:2 x LK kodetastaturer, som sidder udvendig, LK alarm PIR, indvendige lydgivere, udvendige sirener og back up modul. Der er ikke røg, vand osv. Har læst mig til her i forummet, at der skal være et statustryk. Hvad vil I bruge dette statustryk til? Min tanke er umiddelbart bare at sætte et 2 tast tryk med diode ved tavlen (gemt af vejen så kun brugeren ved det er der) som så kan bruges til at tilkoble/frakoble totalalarmen med et tryk. Dioden skal så bruges til at indikere, at tilkobling af alarm er OK. Vil det give mening at kunne til/frakoble sabotagekredsen med det andet tryk? Alarmdelen af programmet er vedhæftet, blot som info. alarm.vis
  7. Takker for svar Brian. Dette var også min egen konklusion, som nu er bekræftet.
  8. Denne har jeg også set testet lidt med. Men denne FB kræver, efter hvad mine test viste, at begge udgange tænd og sluk skal være forbundet til dimmer for at FB virker.
  9. Hej. Har en lampe, som er forbundet via en dimmer, fx. UNI 400 IHC/SA. Det er lavet på følgende måde: FB 1.2.01.c er brugt. Den er brugt som 1 tast tryk og det er kun udgangen "Udgang for touch tænd/reg. op" som er forbundet til 24V output moduet. Alt dette virker som det skal. Spørgsmålet: Er det muligt, at få lampe indikeret som tændt/slukket i SceneView med ovennævnte fortrådning? Dette er muligt via FB 1.2.02.b "Lysdæmper tændt", men så skal der laves ny fortrådning og flere output moduler til installationen. Dette er ikke en mulighed pga. pladsmangel.
  10. Hej. Lige for at lukke denne sag. Løsningen blev lavet med et eksternt relæ og en følg FB. Tak til alle som tog sig tid.
  11. Henning: Hvilken løsning ville du være kommet op med, ud fra visheden om, at det er et 24V PNP output fra sensoren?
  12. Tak til alle som har taget sig tid til at svare. Jeg kommer først til installationen på fredag igen, så kan ikke teste inden da. Ud fra min overbevisning kan denne regnsensor også kobles direkte til input modulet uden mellemrelæ. Kan dog se, at der er bred uenighed om dette? Som Lars beskriver, vil jeg prøve at indsætte regnsensoren i en inverter funktion for derefter at bruge den i en følg blok, som indsættes på indgangen "Ned" i funktionsblokken "3.1.01. Persiennestyring".
  13. Hej. Jeg sidder med et IHC projekt i visual 2.0. Kunden har et ovenlys vindue med to aktautorer. Pt. er styringen af disse lavet med funktionsblok "3.1.01. Persiennestyring". Dette fungerer fint. Nu har kunden så købt en ekstern regnsensor, som han vil have koblet på styringen, så vinduet lukker selv ved regn. Jeg søger lidt råd til hvordan denne skal håndteres og om den kan håndteres i beskrevet funktionsblok? Som indput har jeg prøvet at bruge "Vandsensor" og så indsætte den i beskrevet funktionsblok under "Alarm sænk" Dette virker dog ikke. Nedenståend er link til omtalte regnsensor. Nogle gode råd? http://popeye.loxone.com/tl_files/loxone/downloads/datasheets/EN-UK/200018-rain-sensor.pdf MVH. Palle.
