Thomas Malling Holmbæck
Alt der er opslået af Thomas Malling Holmbæck
  1. Jeg har slettet alle kanalerne, og kun lagt nogle enkelte ind nu, men får stadig ¨HOMEKIT: Kører ikke¨ og ipad'en står hele tiden kun og søger, efter jeg har indtastet pin.
  2. Hmmm... Jeg kan stadig ikke få det til af funke..?
  3. Hej Claus. Nu har jeg været væk fra Bridgen de sidste par måneder, så derfor er jeg begyndt forfra. Jeg har hentet og opdateret til 2.11. Når jeg forsøger at tilføje tilbehør på ipad'en står den bare og søger og søger, efter jeg har indtastet pin. Kan du se om der noget jeg mangler at gøre? Mvh Thomas
  4. Hej Claus Tusinde tak for den energi du lægger i dette projekt, det er super fedt! Det er blevet taget imod med kys-hånd herhjemme, selv min hustru er med på det:-) Jeg har lavet 2 Scenarier og bruger dem i automatisering, 1 når vi kommer hjem, og 1 når vi ta'r afsted. Hvis det står til at tænde/slukke når ¨Nogen ankommer/Nogen tager afsted¨så tænder/slukker lyset som det skal, men laver jeg det til ¨Den første person ankommer/Den sidste person tager afsted¨sker der ikke en bjælde. Er det mig der lave en bøf et eller andet sted? Mvh Thomas
  5. Uhhh, den er lige i skabet:) Tusinde tak. Når jeg får tid, vil jeg sætte mig ned og prøve at strikke den sammen selv, med din som facit, og se om ikke det giver lidt mening. Mvh Thomas
  6. Heysa:-) Jeg har hos flere kunder installeret Fresh Intellivent 2.0 ventilator på badeværelser. Den starter først efter lyset har været tændt i 1,5 minut, slukker efter noget tid, er fugtstyret samt starter 1 gang i døgnet og kører så i 15 min for udskift af ´´død´´luft. Det vil jeg selvfølgelig gerne ha' herhjemme over IHC'en. Umiddelbart vil 1.3.0.1c og 1.3.0.7 flettet sammen stort set kunne klare opgaven. Men jeg er stadig ret så n00b på det med at lave egne FB. Er der en herinde der kan lokkes til at hjælpe mig? Det kunne være ganske sjovt at få det til at funke:-) Mvh Thomas
  7. Super, det var også det jeg havde i tankerne:-) Jeg mindes at jeg på et tidspunkt har set en knap på IHC Tablet, hvorpå der kan skrues op og ned for varmen. Jeg kan dog ikke finde det nu. Husker jeg forkert?
  8. Endelig fik jeg mulighed for at bruge ihc'en til lidt mere:-) Jeg har lavet nyt bryggers, og derfor også lavet gulvvarme. Jeg har hurtigt lavet en simpel varmestyring, for at få varme på, men det skal selvfølgelig laves om. Gulvvarmen er delt i 2 kredse, da det er et værelse og et bryggers der er slået sammen, men med mulighed for opdeling hvis det bliver nødvendigt, samt eksisterende gulvvarme i badeværelserne, som er samlet på samme kreds. Hvordan har i gjort? Samlet det hele under én lokalititet eks. ''Varme'' med temperaturføler telestat og varmestyring, delt den op så temperaturføler i det enkelte rum og så telestat og varmestyring i en lokalitet for sig selv? Jeg mangler list inspiration til at holde en vis ''orden'':-) Mvh
  9. Der lyder til at der 2 ting i det. Inde i visual, under lampeudtaget - Avanceret skal du prøve at ændre Belastningstype fra automatisk til RC eller RL. Det burde eliminere det med at den tænder ujævnt. Det har jeg tidligere haft succes med. Minimumsbelastningen er for lav. Der skal sættes en forbelastning ind, eks en Dimbob fra Nordtronic, det ta'r den krybespænding der opstår når de er slukket.
  10. Jep. Der var et par ting jeg havde fået galt i halsen. Dels fordi LK's forklaring passer til PowerMax'en, og dels fordi de fleste tråde herinde er til PowerMax. Efter at ha' læst herinde, kunne jeg se at der skulle bruges et overdrage-relæ, fordi PGM-5 modulet kun kunne klare 15v. Det har jeg på ingen måde kunne få til at virke. Så efter at have nærlæst specifikationerne på PowerMasteren, kunne jeg så konstatere at kontaktsættet på den kunne klare 30v. Efter at ha' koblet inputtet fra IHC direkte på der, så spiller det.
  11. Ohøj:-) Jeg har monteret en Powermaster 10 G2 alarm med PGM-5 modul. Der skal indtil videre være 2 funktioner: 1. Tænd/sluk alt, og tænd lys i indkørsel ved aktivering/deaktivering af alarm 2. Lys i huset blinker ved alarm. Jeg har fulgt LK's vejledning indtil videre. PGM-5 udgang 5 har jeg sat til indgang 1 på inputtet, og tilføjet Brugerdefineret indgangsprodukt. Fra den har jeg ført indgangen over til 6.5.01 input og brugt Udgang for blink med lys. Det er så Hus blink. Skal jeg lave samme manøvre en gang til for tænd/sluk alt, bare fra udgang 4 på PGM-5'eren, føre den til input 2, og så bruge Alarm tilkoblet/Alarmfrakoblet puls? Mvh Thomas EDIT: Det hjælper at læse vejledningen ordentlig igennem, og forstå den:-)
  12. Jep, det er også det jeg gør, og hvis jeg markerer og trykker F1 på alle andre punkter så åbner den IHC hjælp, på FB skifter den til Safari i OSX med tom side. Den har før virket, men tror det er efter jeg har haft afinstalleret og geninstalleret Visual Jeg må prøve at rode lidt med det i aften, og se om det vil samarbejde. Der har ellers indtil videre ikke været problemer med at arbejde i Parallels.
  13. Nederst i pdf'en står der forklaring af 5 funktioner i pir'en, og det er selfølgelig den 5. jeg skal bruge. Jeg kan dog bruge 2'eren, men det betyder at lyset skal tændes manuelt, det er ikke en del af FB'en. Kan det påbygges, så det tænder pr ur? Mvh Thomas
  14. Hmm. ja, iflg den forklaring burde det stadig virke efter hensigten, men hvis jeg sætter pir til funktion 4, så tæller den ikke ned efter registreret bevægelse. Jeg hopper i seng nu, men nærlæser den i morgen tidlig:-)
  15. Jeg kører windows i Parallels på Mac. Når jeg markerer Pir og trykker F1 åbner den bare en tom browser i Safari og så sker der ikke mere. Jeg har desværre ingen ren windåse maskine. Se, der er det mit hus-behov slipper op, jeg har lidt svært ved det med at sammensætte/lave FB, men håber det kommer med tiden. Er det noget der kan forklares, eller kan du hjælpe mig med at lave det? Mvh Thomas
  16. Jo, ud fra den beskrivelse er det lige præcis den FB.Men jeg har en mistanke til at det er fra en gammel FB. Umiddelbart kan jeg ved søgning herinde finde tråde omhandlende samme ønske, men de skriver tilbage i '12 at blokken var fjernet. Udfra det konkluderer jeg at den har været væk i en tid, og nu er tilbage i en justeret udgave. Jeg vedhæfter et screendump af den beskrivelse der er i min controller.
  17. Halløjsa:-) Jeg er relativ ny med IHC, og mener selv at jeg kan det til hus-behov. Men der er stadig meget at lære endnu:-) Jeg har en Servodan pir 41-233 med ur, pir, dæmp og skumring siddende i carporten. Efterhånden som jeg mener at der penge i overskud ud af lærlingelønnen, bliver huset stille og roligt opgraderet med IHC, og denne gang er jeg nået til carporten. Jeg har siddet og søgt en del efterhånden, og er kommet frem til at den gamle FB 1.4.06d kunne dette, men det kan den ikke længere. What to do? Det er en V. 6.2 controller. IHC wireless Ø80 v.2 lampeudtag IHC fuga pir med pir og skumring Håber at der nogen der kan hjælpe:-) Mvh Thomas
