Nuser49
17 -
Alt der er opslået af Nuser49
Remote virker pludselig kun via WAN og ikke på Wi-Fi. Det har ellers virket i flere år uden problemer. YouSee har tidligere opdateret router og i den forbindelse slettet både portforwarding og ændret IP-adresse, den gang var det WAN der ikke virkede; men jeg har gennemgået alle indstillingerne og kan ikke umiddelbart finde nogen fejl. Anyone?
Netop løst problemet: YouSee foretog i vores område en stor opdatering natten til onsdag. Desværre slettede de samtidig alle de router-indstillinger jeg havde udført i relation til IHC. Irriterende. Så det var forfra igen!! Jeg må erkende, at jeg ikke har fået meget glæde af alle de penge man har brugt på dette system, da jeg endnu ikke har fundet ud af, hvordan man ændrer i det, ideer har jeg ellers mange af!
Min IHCREMOTE virker ikke efter seneste IOS opdate… Er det appen der ikke er tilpasset, eller? Jeg har tidligere benyttet samme app til iPad, det har også virket ok, indtil den ikke ville åbne app, med mindre jeg lukkede alle andre apps ned!? Hvad sker der mon?
Kom lige i tanke om, da jeg installerede appen i 2016 kunne jeg ikke få den til at virke med LAN indstillinger, men kun WAN! Nu slettede jeg lige WAN på iPad og den VIRKER alligevel! Jeg synes det er meget mystisk!
Hej derude. Fået et problem med min Remote v.1.6.6, som i over tre år har fungeret uden problemer både på min iPhone SE (IOS12.3.1)og faktisk også på min ældre iPad (IOS9). Nu er det kun iPad der funker! Der er ERROR 0 på iPhone. Jeg har tjekket div. indstillinger på begge enheder og konstateret, at "skyderen" for WAN only er forsvundet på iPhone, men IKKE på iPad! Skal lige nævne, at begge enheder har været sat op til WAN only. - Kan godt få adgang fra PC "udefra" til serviceviewer. Hvad mon der være galt? Håber der er en logisk forklaring og ikke kun "geninstaller appen.
Tak Lars. Hurra, jeg har en HW 6.2, så langt så godt. Undersøger nu vedr. softwareversion, men har fået ny PC, så jeg skal lige have den op køre og hente programmer osv. osv. Må indrømme, at jeg ikke i min vildeste fantasi havde regnet med, at IHC var så besværligt og tidskrævende. Havde ellers glædet mig til at afprøve alle de mange muligheder, der åbenbart eksisterer, men jeg har ikke en gang fundet ud af, at "bytte om" mellem to kontakter endnu. ØV. Hvis jeg ikke får glæde af det, har man godt nok spildt en stor sum penge på projektet, da alt fra starten af åbenbart er lavet som "under standard", læs: kun TÆND/SLUK funktioner. Selv nogle diodetryk jeg havde bestilt er slet ikke tilsluttet korrekt. Jeg har lige opdateret konens iPhone med IOS 11 (min egen afventer!!), og "fjernbetjeningsappen" virker stadig, men der kommer en advarsel om evt. sikkerhedsbrister, såfremt controller ikke er opdateret med seneste version!
- 7 svar
- connection error
- ssl error
Fik også en advarsel via appen, så derfor har jeg ikke opdateret til IOS11 endnu. Hvor kan man se hvilke controller man har installeret, der står intet på forsiden. Mit anlæg er installeret okt/nov 2015, så måske controller er så ny, at der ingen problemer bliver?
- 7 svar
- connection error
- ssl error
Her kommer på ny et typisk nybegynder spørgsmål: Mit udendørs lys tænder/slukker på tidspunkter, der ikke passer mig. Lampen bliver styret af henh.vis skumringsrelæ og 4 forskellige "URE", som jeg kan se i FB: man-tors, fre, lør og søndag. Hvis jeg ændrer klokkeslæt i disse URE i FB, er det så det, eller skal der andet til? Ellers er det jo næsten "for nemt"! Der er også en TIMER, der pt. står med 1 time i FB, kan dette også blot ændres her? TIMER virker åbenbart kun "uden for" skumringsrelæets intervaller, er dette korrekt opfattet? Eller bliver relæet overtrumfet, hvis jeg først manuelt har slukket på afbryderen?
Virker fint på PC både ude og hjemme! Mystisk. Ingen der har andre ideer?? Forslag?
Tak for info. Jeg har nu fået app til at virke via LAN, men kan ikke få det til at virke via WAN og det er jo det vigtigste efter min mening. Jeg har fuldt vejledningen i app meget nøje: flueben i alt, indsat IP adresse ved WAN, konfigureret router til port 80 og 443. Ved connect kommer der kun denne meddelelse: Server timeout, kontroller indstillingerne! Møgirriterende er det! Snart brugt en hel dag på det.
Hej derude og godt Nytår. Jeg påtænker at købe nævnte Remote app til min iPhone SE med IOS v. 10.2. Er der nogle der kan dele ud af deres erfaringer? Har hørt nogle har problemer med stabilitet, opstarttid og at komme i forbindelse med systemet i det hele taget! Nogle gode råd inden jeg køber? Er det virkelig rigtigt, at alle IHC's apps ikke fås på dansk?! Venter spændt!
Tak alle for input. Jeg vil prøve at bruge påsken til at studere! Nu har jeg da fået adgang til controller og indstillet div. adgange, så jeg kan sidde på kontoret og prøve mig frem (på en kopi forstås), det ser ikke nemt ud, må jeg indrømme. Skiftet 52 spots fra 25w halogen til 6w LED og alle dæmpere virker endnu, hurra! God Påske.
Tak Tonny, men hvordan skulle det foregå i praksis?
Tak Henning. Ja, jeg må forsøge ikke at opgive på forhånd, selvom det er det jeg har mest lyst til lige nu! Jeg må væbne mig med tålmod.
Hej derude. Er lige flyttet ind i nyt hus med IHC. Det lød rigtig smart (iflg. sælger), men jeg er lidt i tvivl om jeg nogensinde får mig sat ind i systemet. Der har allerede været problemer med lamper der tændte af sig selv midt om natten, skumringsrelæ der ikke virkede, lysdioder der bare lyste konstant (nu har elektriker afmonteret ledninger, så de ikke lyser, men så kan jeg jo ikke programmere dem til noget som helst og det var jo ikke lige hensigten) osv. osv. Så jeg er lidt modløs pt. Har læst lidt i brugsanvisningen, men kan ikke engang komme i forbindelse med controller via min PC. Der skulle være adgang via LAN og internet også fik jeg at vide. Anlæg er monteret med Wireless dæmpere i kanal ved tavlen, alle 9 bliver brugt til loftspots med alm. GU10 lamper 25W, men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at udskifte dem med LED, grundet strømforbruget (her ville elektriker heller ikke hjælpe, da de havde haft problemer med LED sammen med dæmpere). Nogle forslag her? Antallet er 2,4,6 og 8. Som man kan se, har jeg VIRKELIG brug for nogle råd om næsten alt. Håber der er nogen der er tålmodige med en total nybegynder, der pt. er helt LOST.
