cs
63 -
Alt der er opslået af cs
Enmet og spørsmålet jeg her laver et opslag omkring, test af jorforbindelse og jordspyd! ved jeg ikke? om er det rette sted at spørge? men tænker, at der måske er en faglært elektrikker som kan svare på mine opservationer og undren ude i det virkelige liv? Jeg er selv uddannet Autoelektriker i autobranchen og ikke stærkstrøm elektriker. Jeg var forleden ude at montere en varmepumpe sammen med en elektriker i et hus, hvor der i installationen ikke var jord . Lovkravet er, at en varmepumpe skal installeres og have tilslutning til jord. Efter jeg havde tilsluttet fase/nul og jord og elektrikkeren imens, havde banket et jordspyd i jorden, som blev tilsluttet til tavlen. Jeg ser så han selvfølgelig laver en måling med en polsøger imellem 0 og fase.. så langt er jeg med. Men derefter laver han en måling imellem fase og jord.. målingen viser netspænding! Jeg undres og spørger ham! hvad kan du se ud af din måling ,når du måler imellem fase og jord.? Han svarer !! jeg tester ,at der er sammen spænding imellem fase/nul ,som imellem fase/jord. Humm... er det kutyme at gøre sådan, inden for stærkstrømsbranchen som elektrikker? Min tanker er! at en måling med en polsøger imellem fase/jord fortæller kun at der er en spændingsforskel.. intet andet! Den fortæller da intet om den ohmske værdi til neutral jord.. Jeg er ikke uddannet stærkstrømselektrikker, men der må da være et krav til at lave en ohms måling til jord med en tester? går ud fra at man anser en varmepumpe som en fast installation? Hvis vi starter med at antage,at vi med et multimeter sætter en 200k ohms modstand ind i en stikkontakt ,eller måske 1 M,ohm og derefter måler på modstanden og med den anden prøvespids ,tilslutte til nul, så vil vi også måle netspænding 230v.. Nu bliver det så mere alvorligt.. vi står med en varmepumpe eller en vaskemaskine hvor der er isolationsfejl.. så vi har 200 v på chassiet... maskinen er tilsluttet et jordspyd, som lige er banket i jorden.. der måles 180v imellem jord og fase. Jordspyddet er knaldet i jorden i et sommerhus, hvor der på grunden 30cm nede, er ren havbund med muslingskaller.. Jeg ville da nødigt røre ved denne vaskemaskine.. vil en elektriker det.. i min verden undres jeg over om det nyisatte jordspyd er for syn skyld,eller faktisk skal have et formål? Jeg søger simpelhen en forklaring! man får da i min verden, intet ud af en spændingsmåling mellem fase og jord med en polsøger? det fortæller da intet omkring jordspydets effektivitet ,da man jo ikke kender modstanden til jord ved en spændingsmåling .Måske jeg overser noget?? Mvh.Carsten
Lars1, det syntes jeg selv jeg kunne læse mig til at du skrev at det havde noget med belastningen af relæerne at gøre længere oppe i tråden.. derfor mit svar ! Brummen er ofte en uharmoni i en trefaset strømforbruger imellem de 3 faser,.. og noget sjældnere i en enfaset strømforbruger.. hvor man oftest oplever symptomet i en enfaset motor, eks en fryser eller en køleskabskompressor.. Hvor man ellers oplever det såkaldte brummeri, er mange gange i en komponent med en defekt kondensator. Torben32.. !! Det lyder fuldstændigt ondsvagt ,men prøv lige at fylde elkedlen med vand og tænd for den, imens konens strygejern også er tændt... og måske en elradiator et tændt også,altså en liniær forbruger. Gir det en forskel på relæets brummen?
Humm.. Nej,det har intet at gøre med belastningen. Det kunne jeg da godt tænke mig at høre en forklaring på ?? Ku være sjovt at smide et fluke 43B eller en 125 på for at se power harmonic.. Tror det er der vi skal lede ;-)
Bemærk genstartsintervallet.. Hvor stabilt køre i andres ?
Hejgiver.. Jeg kan kun sige.. Glem Osram Led dæmpbar.. de dur ikke! og kan ikke styres ordentligt af de dæmpbare lampeudtag, heller ikke af version 2 .Jeg har selv haft samme problem.. Nøj hvor har jeg brugt lang tid på de lortepære Desuden er levetiden nærmest skamfuld at snakke om.. Jeg købte Osram til helle hytten i håb om at jeg fik en pære af god kvalitet, i dæmpbar Led og har løbende skiftet dem alle ud med Philips dæmpbar led istedet Jeg skal dertil sige, at du ikke må forvente at kunne hæve og dæmpe lyset ,sådan som man kan med en glødepære.. Du kommer til at gå i egenskaber og pille lidt ved minimums belysning,rampetider osv.. Grundlæggende set begynder en lysdiode at lyse ved en bestemt strøm ... Problemet er at styre den strøm i den lave ende af lysspekteret. Dertil har en dæmpbar pære en driver indbygget og det er her, at nogle fabrikanter er bedre end andre. Mit indtryk er helt klart at på nuværende tidspunkt er Phillips dem som levere de bedste pære.. Du har sikkert også oplevet,at foruden de ikke kan dæmpes særligt meget... Både kan finde på at blinke,eller slukke ved en forholdsvis lille dæmpning.. Eller også at der skal ret meget til før de tænder.. altså spektret for lysniveau/dæmpning er meget snævert.. Min anbefaling... skift til Philips.. og lad for guds skyld være at fristes for prisen på dæmpbar led fra ikea.. De er endnu værre Mvh.Carsten
spørgsmål 1 = Nej spørgsmål 2 = Ja Dit spørmål uden at lyde grov er ,,, at du tydeligt nok ikke har den store viden om ihc.. selvfølgeligt derfor du spørger til råds.. Det skal der også være plads til Jeg vil give de førstkommende sva,r så langt det er muligt ret.. men vil da stadig lige høre ,hvorfor du har tænkt denne løsning? Hva har du af projekt? uddyb hva din plan er?.. alt er muligt når det kommer dertil,!!! men et andet spørgsmål er hva der er den bedste løsning og den meste fornuftige løsning.. for at opfylde, hva du har i tankerne...
humm.. jeg undres over i anbefaler ihc-net??? hvorfor? er vi i 90`erne? håber i har kabler ,murrillefræser og mussefælder i engmass? Lad mig lige se... syntes nu nok mine 2 controllere køre ret stabilt.. læg lige mærke til genstart.. Nu vil jeg ikke være grov.. men syntes der er nogen der hænger lidt i bremsen med gammel teknologi og måske som tiden går måske burde kigge lidt fremad og være en smule åbensynet.. jeg har i hvert fald med min opsætning.. ikke haft problemer siden jeg fattede hvordan man skulle opsætte sit system.. eller lave de blokke man manglede.. Er klar til en sviner :-) men vi kommer sku bare ikke uden om,at det bare køre med en fuld wireless instalation her.. så .. nu vil jeg for at provokere da lige vise et shots at den controller der tager sig af førstesalen ;-) jeg håber at den er lige så stabil inder der spilles for smart :-( Programeringsfejl-- og atter programeringsfejl.. eller sagt på en anden måde, så er 98 % af de funktionsfejl brugere af ihc ,... fejl 40 Det eneste tidspunkt jeg har oplevet fejl er da jeg så vidt jeg husker kørte et 6,5 megabyte program.. jeg syntes det kunne være sjovt at overvåge alt.. Det var lige fra antal tastetryk.. ..tiden pr.tastetryk.. til tiden dimmer var tændt.. til tidspunkt for hvor nogen ting blev aktiveret.. osv osv.. Ja.. det gav forsinkelse.. men meget at den gamle opsætning/overvågning var da sikkert fejl i programeringen.. For ikke at forglemme havde jeg også logging kryds over controllerne så jeg kunne se genstartsfaserne.. der gik jo lidt sport i den :-) Men overordnet set er mit indtryk at mange af jer stadig hælder til ihc-net.. forstår egentligt ikke hvorfor? jo.. hvis man alligevel skal bygge nyt.. og faktisk alligevel ikke.. bruger i også stadig 56k modem.. eller eller fastnet tlf?? Det tror jeg ikke? men hvorfor har jeg helt ærligt tanken.. at det er fordi i hælder til det i har.. fordi,det er sådan jeres hus er bygget.. Skift så den drejeknap tlf ud og kom videre.. !! hvis ikke i vil genkendes som ham, der drøner byen rundt på en puch maxi med grøn overfrakke på.. Ej.. helt ærligt.. håber sku i kan se hav jeg mener :-)) Mvh.Carsten ------
Hej Jesse.. Spændende detalje du ønsker i din gårdsplads.. den detalje kunne jeg også finde på i min gårdsplads :-) Uden at have undersøgt muligheden nærmere.. for den er helt sikkert mulig, så tænker jeg noget tidsstyring af lyset først og fremmest.. Dernæst en form for dæmpbar dimmer hvor du sætter et minimum på belysningen og bagefter, eks.. en pir til at fange aktivitet.. som aktivere en forudbestemt lysniveau på tid.. Nu det snart længe siden jeg har rodet med ihc.. men har faktisk selv samme funktion i min trappeopgang.. tilmed styret af sol op/ned.. Men 1.1.11.#1a rutelys er i hvert fald en god start på dit scenarie.. Mvh.Carsten
Humm.. umiddeltbart lyder det som om du rammer et tidspunkt hvor din controller genstarter.. åben serviceview og se hva der sker.. ellers. lav en log af 10 indgange, fb:4.1.14a og tilslut indgangen denne blok og se begefter i serviceview om beskeden er modtaget. Mvh.Carsten
Hej Torben.. Ja, man kan sagens gøre som du skriver.. hvis du ønsker at tænde på venstre øverste og venstre nederste knap og slukke på højre øverste og højre nederste knap. Du kan også vælge at styre både tænd og sluk fra en knap, hvilke nogen ønsker... "1 tast styring" så behøver du kun et tastetryk med to knapper til de to wireless stikkontakter du ønsker at fjernstyre ,altså et 2 slutte i stedet for et 4 slutte tastetryk Du skriver at et 4 slutte har dæmp på de to nederste knapper. Nej.. du kan programmere hver tast som du ønsker det i Visual ,hvis du vel og mærke har en ihc-wireless controller Endog har du mulighed for at styre begge stikkontakter individuelt fra bare en tast hvis du vil. F.eks ved at programmere det sådan, at den ene tænder ved kort tryk.. den anden ved langt tryk. Du bestemmer selv tiden, som du kan programmere i funktionsblokken hvis du åbner den og ønsker at lave tiden om.. https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-wireless-fuga-batteritryk-4-slutte-hvid-505d6002-21522/ Mvh.Carsten
Hej Lars.. jeg har ikke! opfattet Thomas spørgsmål ,som en standalone-løsning. Som jeg skriver skal han have en ihc-wireless controler og dermed visual. Uden er det ikke muligt at gøre som han havde i tankerne. Men kan ikke justere rampetider i en standalone-løsning,ej heller justere min/maks styrke.
Hej Thomas.. Jeg ved ikke om jeg eller Lars har misforstået dit spørgsmål? derfor jeg måske ikke forstår hvorfor Lars skriver som han gør. Du skal selvfølgelig bruge en wireless-dimmer,som du jo godt ved og selvfølgelig have en ihc Wireless-controller "uden kan det ikke lade sig gøre". Dernæst en inputenhed,som jeg kan forstå i dit tilfælde er en pir-sensor. Brug f.eks funktionsblok 1.4.01.g og sæt pir`en til indgang i blokken. Derefter sætter du udgangen på blokken til tænd/reguler op på lampeudtaget. Gå derefter i egenskaber/advanceret på lampeudtaget og ændre soft-tænd tiden til hva du ønsker,samt hvor mange procent du ønsker styrken skal være.
Hej Thomas.. Til dit spørgsmål om der er mulighed for indfadening af lys over tid med ihc-wireless er svaret ja. Du skal selvfølgelig bare have lampeudtag af dimmertypen og en enten liniærtype glødepære eller led dimmable type Der er desuden også mulighed for at sætte en minimumsværdi og maksimumsværdi. Vær opmærksom på, at hvis du bruge led pære.. så er min erfaring at philips dimmable er de bedste på markede i øjeblikket. De kan køre ret lavt i belysning i forhold til f.eks pære af typen Osram, når det handler om dimmable pære. Håber du kunne bruge svaret Mvh.Carsten
Det er muligt at logge selvom man er offline på serviceview.. opret dine logs som en del af dit program. Og der er ikke grænser for hva man kan logge. Brug f.eks fb:4.1.14.a og 4.2.03.b og 4.1.04 . De er som skabt til formålet Jeg integrerede på et tidspunkt en masse logning i mit program og loggede bla.andet , Antal af aktivering af tastetryk/antal aktivering af dimmer / tiden tastetrykkene har været tastet og tiden dimmer og stikkontakter havde været aktive. Simpelhen som en del af noget fejlsøgning jeg lå og roede med på daværende tidspunkt. Egentligt var det også bare sjovt at få sat tal på brugsmønstret . Problemet var, at loggedelen af programmet fyldte så meget, at det sløvede controllerne og der kom en del forsinkelse på hvis man f.eks tændte lyset. men opstod der et problem var det også ret nemt at gå ind at se hvar der lå gemt i de forskellige logs.
Hej.. Hvilken firmware-loader bruger du? Prøv at brug firmwareloaderen fra Visual ver.2.7.348 http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/
- 16 svar
- visual controller
- ihc
Hej.. Jeg oplever det samme som du.. altså ikke at kunne tilgå controllerne via usb og der svares på ping , men dog genstarter mine ikke som du oplever. Jeg har også forsøgt at ligge nyeste firmware ind flere gange som du, men stadig ingen tilgang via usb. Heller ikke efter reset. Så jeg måtte tilbage til Fw 2.7.199 som jeg syntes virker bedst og visual:2.7.342 Brug java 6.45.. Den virker perfekt. Det bliver spænde at høre hva supporten skriver tilbage på dit spørsmål
Så har jeg prøvet at opgradere visual til 2.8.4 og begge controller til 2.8.1 . Nøj hvor bliver man træt i ansigtet :-( Kan ikke kommunikere med nogen af dem fra visual via usb.. "LK ihc-controller ikke fundet,men usb svare på ping" står der i vinduet i visual når man åbner kommunikationsindstillinger og forsøger at tilslutte. For øvrigt står der når man åbner visual "version 2,7" men når visual så er åbnet og man trykker om, står der version 2.8.4 ??? humm Skal jeg virkeligt til at downgradere hele , undskyld mig "lortet" igen samt java?? Eller er det ved at være tid til at flå det lort ud af tavlen ? :-((((((
Nej.. jeg opgraderede kun Visual til 2.8.4. Måske jeg skulle prøve at opgradere firmware også som du siger.. Det kan være det er det der er galt?
Det var mig som skrev forkert.. :-( jeg opgraderede fra visual 2.7.342 til 2.8.4 ,men som sagt med FW:2.7.199 på den ene controller og 2.7.220 på den anden. Jeg har forsøgt at genstarte.. men det hjalp ikke. Jeg afventer lige og ser om andre oplever det samme
Hej Lars.. Nåå ,men det er da skøn at se, at det ikke kun er mig som ikke kan komme i kontakt med controlleren via visual efter opdatering. Jeg opdaterede fra 2.7.348 til 2.8.4 . da begge mine controller er HW:6.2 Det køre sku godt nok for LK må man sige. Det kan som du skriver godt lade sig gøre via serviceview og administrator . Jeg troede egentligt i første omgang, at det var fordi jeg kørte med FW 2.7.199 på den ene controller og FW 2.7.220 på den anden? Nå men tilbage til 2.7.342 igen :-(
Ja.. det har du ret i.. Men det kunne jeg så ikke i dette tilfælde ?? Linkningen var gået tabt. Endnu mere underligt er at i dag vises samtlige wireless-enheder igen med rødt udråbstegn, selvom de stadig kan styres?? Det skete efter jeg her til aften har forsøgt mig lidt med, hvilke belastningsmode som virkede best på mine dimmer/led-pære og så uploadede program. Okay, lyder lidt underligt at din controller genstarter hver tredje dag.. noget må da opbruge hukommelsen/ram? Har du prøvet at logge på f.eks aktiveringer eller lignende ? Hvor meget fylder dit program?
Ja.. men det var på controller 1 de stod med røde udråbstegn.. nu skriver jeg stod ! For i dag er alle de røde udråbstegn så væk og det ser helt traditionelt ud igen. Om det simpelthen gik i ged i det hele, i mit forsøg på at se, om man kunne linke f.eks wireless dimmer til to controller ved at lade dem afvente linkning samtidig,ved jeg ikke? Det kunne man for øvrigt ikke. Nødagtig det problem du beskriver oplevede jeg i sidste uge.. Jeg kunne også kun kommunikere med controlleren via firmwareloaderen. Det resulterede i jeg måtte slette alt og starte helt forfra.. Havde dog heldigvis det færdige program på computeren, så jeg kunne nøjes med at linke alle de wireless enheder. Men ikke det fedeste at intet af lyset virkede den aften.. Heldigvis var en anden her fra forrummet behjælpelig med et god råd For øvrigt syntes jeg min oplevelse er, at FW.2.7.199 køre mere stabilt end 2.7.220
Ja.. du har ret Lars, jeg havde selv samme tanke, men har sikret mig det er controller 1 jeg kikkede på. Skaden er jo heldigvis ikke så stor.. for selvom alle enheder har et rødt udråbstegn i skærmbilledet hvor man linker enhederne.. så kan de åbenbart stadig styres og alt virker som det plejer.. Syntes bare det virker underligt? Og måske andre havde været ude for det samme. Det skal siges at det skete ,efter jeg prøvede at sende samme program til controller 2.
Jeg har de sidste dage forsøgt mig lidt med sammenkobling at 2 ihc-visual2/viewer controller.. og været ude for at Controller 1 pludselig mistede linkning til samtlige wireless-enheder. Symblolet er et rødt udråbstegn.. og i feltet "serienummer" står der, linket til ukendt produkt? Det mest underlige er så, at samtlige wireless enheder dog stadigt kan kommunikere med controller 1,som de hele tiden har været linket til? Normalt er vist et gult udråbstegn ved manglende linkning.. her vises et rødt udråbstegn og styringen er stadig mulig af de selv samme wireless-produkter... Dog ikke direkte fra controller 2.. som heller ikke tidligere har været linket til produkterne.. Nogen bud?
Hej Lars.. Tak for dit svar... Jeg er nok lidt typen som ikke stopper for en løsning er fundet og magter ikke begrænsninger.. Jeg har siddet og rodet en del med det de sidste aftner.. og syntes da lidt jeg har fundet tråden i hvorledes man på bedste vis sammenkobler 2 controller. Jeg har heldigvis ikke behov for det store antal indput/outputmoduler, da jeg forsøger at holde systemet så Wirelesst som muligt. "så det er lidt min fordel i dette tilfælde" Humm... nok mest grundet at min installation er på en ældre landbrugsejendom, hvor man fra start på ingen måder havde tænkt i de baner jeg har gjort på det sidste, med ihc-styring Men jeg kan godt se ,at man helst skal holde sig fra at blande de forskellige lokationer for meget sammen i forhold til mit spørgsmål ,da det nemt giver lidt rod og udfordringer.. Her mangler jeg sku lidt FB-blokke, som er beregnet til den slags. Jeg har kigget lidt på IHC bus-link.. Som vist ikke var den store success ? Men du har ret i ,at man ikke direkte kan lave scenarier direkte på tværs af to controllere... Men det kan man så alligevel godt, på en lidt indirekte måde hvis man kan sige det sådan. Egentligt syntes jeg det er lidt underligt man i år 2016 ikke har noget mere bus-baseret i nutidens installationer , som man f.eks har i nyere biler i dag.. Tænker her på Can-bus og Lin-bus f.eks ,som jeg jo kender til fra autobranchen.
