Morten Stryhn
  • Days Won
Alt der er opslået af Morten Stryhn
  1. Hvad koster 210A6002 (Wireless mobil stikkontakt relæ med jord)?
  2. De skriver selv at: - Wiser er ikke en konkurrent til IHC, da de to produkter henvender sig til forskellige målgrupper (bl.a. fordi Wiser kun har trådløse moduler) - Pt kan Wiser og IHC ikke kombineres, men de arbejder på det ... (dvs måske om nogle år) Det mest spændende ved Wiser synes jeg er at deres lysdæmpningskontakt (FUGA 1 modul) har minimumsbelastning på 1W, så væsentlig bedre end IHC Wireless med 20W i tilsvarende FUGA 1 modul og 5W i lampeudtaget. Jeg håber det betyder at IHC Wireless FUGA 1 modul lysdæmper kommer med 1W minimumsbelastning eller at de to systemer kommer til at kunne arbejde sammen.
  3. Så hvis jeg forstår dig rigtigt, så er det på Apple TV er der er sket en ændring i opsætningen? For det har virket i lang, lang tid uden problemer (med Apple TV som hub) - indtil for nogle dage siden.
  4. Hej, I går da jeg ville tænde lyset og ikke var hjemme, var der intet svar til IHC installationen. Det virker fint når jeg er hjemme og på wifi. Nu sidder og kigger på det og kan ikke se hvad fejlen skulle være - jeg har ikke rodet med IHC Bridge installationen i flere måneder. Når jeg slår wifi til på telefonen og er hjemme virker det, men ligeså snart jeg slår wifi fra og kører på mobilnettet, er det intet svar (se vedlagte). Nogen der kan hjælpe? Morten
  5. Jeg har installeret IHC Bridge på en Raspberry Pi for at kunne bruge Homekit app'en på telefonen. Det spiller bare - nemt at installere og kører uden problemer. IHC Bridge har sit eget forum her på siden
  6. Morten Stryhn
    IHC Utgått
    Jeg har spurgt Schneider-Electric og svaret er: Hej Morten, Tak for din henvisning. Vi er ikke ved at udfase vores LK IHC Wireless. Det er en fejl i system og vi er ved at rette op på det nu Igen, tusinde tak for dit skarpe øje! Mvh, Anna
  7. Da de lancerede rammerne var det i hvert fald en del af markedsføringen at det var nye FUGA rammer, så man kunne udskifte gamle rammer, hvis man ønskede det eller satte nye stik op og ønsker samme design over hele linien. Se her hvad jeg fandt på lk.dk (http://www.lk.dk/support/professionel/faq-ny-fuga): Spørgsmål: Rammer i eksisterende dåser Kan LK FUGA®SOFT, LK FUGA®CHOICE, LK FUGA®PURE designrammer installeres i eksisterende (allerede indsatte) dåser? Svar: Rammer i eksisterende dåser Ja, de kan alle installeres sammen med de gamle indmurings- og indstøbningsdåser. Med hensyn til de blå og grå forfradåser, er det en anden sag. Her er det nødvendigt at udskifte til den nye vindtætte forfradåse. Dette kan lade sig gøre da det er samme hulstørrelse til begge dåser.
  8. Den har jeg haft og det betyder at disken er fuld, skrivebeskyttet eller beskadiget. Jeg startede forfra med at hente image og oprette kanalerne, og jeg har ikke haft problemer siden.
  9. Er der nogen der ved hvad denne her fejl skyldes: Fatal error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/html/connections/Connection.php on line 661Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sessions/sess_0curmktr8mcbtn2rsc3e5oj707, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0 Jeg får den når jeg prøver at åbne IHC-bridge i en web browser.
  10. Tak for info - har opdateret Visual også, men stadigvæk samme fejl - kan penge controlleren, men ikke finde den.
  11. Jeg har lige opdateret den i weekenden og der genstarter den controlleren.
  12. Ja - fejlen er: LK IHC Controller blev ikke fundet. men <192.168.0.3:443> svarer på ping
  13. Den interne IP er 192.168.0.3 Jeg har rettet IP adressen i IHC Bridge.
  14. Sådan - remote support er sat til. Tak for din hjælp - med så fedt et koncept vil det være synd ikke at få det til at køre 100%
  15. Det er bare spøjst det er startet efter jeg installerede IHC Bridge og koblede controlleren herpå. Controlleren kører med LAN kabel til en wireless router.
  16. Dem har jeg fem af. I morges kunne jeg logge på controlleren og hente projektet, men her til aften kan jeg ikke logge på controlleren via Visual, men jeg kan godt via Administrator. RPI3 med IHC Bridge har været uden netværkskabel i snart et døgn. EDIT: Har fået adgang med USB-kablet, men kan stadigvæk ikke komme på via wifi.
  17. Skal lige forstå hvad du mener med IHC kanaler? Jeg kan heller ikke logge ind via administrator.
  18. Hvordan lukker jeg forbindelsen til controlleren, så jeg kan bruge LK IHC Visual til at lave nogle ændringer?
  19. Jeg har mappet mit IHC setup i SceneDesign under SceneView og da jeg gerne vil have samme version i WebSceneView tænkte jeg om jeg kan kopiere den på en eller anden måde - eller om jeg skal gøre det hele igen under WebSceneView?
  20. Super - nu er filen tilpasset, men hvor ligger projekt-filen, som den ifølge vejledningen henter automatisk? Og henter den filen automatisk eller skal jeg køre et program først?
  21. Super tak. Skal IP adressen være ekstern eller intern - RPI og IHC controller er jo på samme netværk? I din fil står der 777 efter IP-adressen - går ud fra at jeg også skal beholde den?
  22. Når jeg henter andre bindinger i Paper UI, er de bagefter klar til at blive konfigureret i Paper UI, men ikke IHC bindingen. Når jeg går ind på openhab.org og læser om bindingen skriver den at jeg kan finde bindingen i services-mappen og derfra kan konfigurere den, men filen ligger ikke i mappen?
  23. Tak for svar, Kandersen. Jeg har installeret bindingen via Paper UI og i log-filen kan jeg se at den er installeret, men den findes ikke i under bindinger, som kan konfigureres. Når jeg via terminal går ind på RPI3 og finder services-mappen er der kun disse tre filer: addons.cfg readme.txt runtime.cfg
  24. Så har jeg fået installeret OpenHab på RPI3 - jeg valgte at installere den direkte fra RPI3 via terminal/Putty. Det virkede og nu er jeg klar til at putte bindingerne ind, men er der andre addons end IHC der skal installeres først for at IHC bindingen virker? Når jeg installerer IHC bindingen skriver den at den er installeret, men jeg kan ikke konfigurerer den, da den slet ikke vises.
