kitora
45 -
Alt der er opslået af kitora
Det ser ud til at virke. Det har jeg aldrig været bekendt med kunne være et problem. Tusind tak for hjælpen.
Jeg har for nylig opdateret min varmeblok, men nu virker varmen i min garage ikke længere. Jeg har ingen sensor i gulvet, men alle betingelser er vel opfyldt for at den skal åbne telestaten. Jeg kan ikke helt greje hvorfor det ikke sker. Nogen ideer?
Perfekt! Mange tak for hjælpen.
Jeg har ikke pillet i IHC installationen de sidste 3 år, så jeg er lidt rusten. Jeg har sat email notikationer op ved aktivering og deaktivering af alarmen, samt ved uløst alarm. Jeg vil gerne slå de emails fra ved aktivering og deaktivering af alarmen. Jeg synes at jeg kan huske at de er sat op i SceneDesign, men jeg kan simpelthen ikke finde dem. Er der nogen (relativt) nem måde at finde disse emails på, så jeg kan fjerne dem?
Wow. Henning, you are the man! Nu kom jeg på. Hvordan f.... kan LK finde på at lave sådan noget lortesoftware?! Vi havde problemet med Java tidligere, og til at starte med stak LK hovedet i jorden omkring det problem, og nu dette pis. Havde jeg vidst at de var så amatøragtige så var mine penge smidt på et andet produkt. Bevares det virker fint når det virker, men skal man ændre noget, så skal man bede til elguderne om at der ikke er et eller andet teknisk i vejen inden man ændrer noget.
Den siger bare "LK IHC controller ikke fundet" Som sagt kan jeg godt komme i kontakt med den med IHC service view på samme IP adresse via samme port (443), fra den samme PC på samme netværk. Det er kun IHC visual der volder mig problemer. Et login på port 8080 via min browser er heller ikke noget problem. Jeg bruger IHC visual version 2.8.4 Det skal afslutningsvis siges at jeg har 2 controllere og jeg har samme problem på begge controllere.
Ja, jeg har været på flere gange før uden problemer.
Ærede forum. Der plejer at være god hjælp at hente her. Jeg er flyttet over atlanten til USA og har lejet mit hus. Lejeren vil gerne have ændret nogle småting, men jeg kan ikke længere logge på med IHC visual. Jeg har checket at routeren er sat korrekt op med port forwarding. Det virker fint på HTTP interfacet på port 8080 LK IHC serviceview virker fint på port 443, samt Iphone app virker ligeledes fint på port 443. TLS 1.1 og TLS 2 er begge deaktiveret, og jeg kører Java version 8 update 66. Min lejer har haft strømmen taget af controlleren i et minuts tid. Jeg er helt blank for ideer. Nogen der har et bud på hvad jeg kan gøre?
Ja, det ser ud til at have løst alle problemerne.
Sluk Lys Med Timer + Reset Timer Med Pir
topic svarede på kitora's kitora i IHC - Generelle spørgsmål
Torben S to the rescue once again! Det virker bare upåklageligt. Mange tak endnu engang. Har du selv lavet den blok? Du er ikke uden talent i så fald! -
Min datter kan på utallige venlige og mindre venlige opfordringer IKKE finde ud af at slukke lyset i garagen. Jeg opdager det oftest først når jeg skal i seng om aftenen, og så har lyset brændt i flere timer. Jeg vil gerne lave en timer på 15 minutter som slukker lyset hvis der ikke har været aktivitet registreret i PIR sensoren i den periode. Dvs. at PIR skal resette timeren hver gang den påvirkes, så lyset ikke slukker når jeg går og makker med bil. Jeg vil gerne bibeholde mine kip tænd/sluk og dimmer funktion. Jeg har prøvet at få det til at virke med nogle af standard blokkene, men har ikke formået at finde en løsning der virker. Nogen tips?
Kanon! I owe you big time!
Jeg fandt ud af at man SKAL gemme under 7, og at gemme under 5 gør blokken utilgængelig. Nu har jeg lagt dem ind, og ser om ikke det løser mit problem. Du svarede på et andet problem jeg havde på et tidspunkt, men jeg har aldrig fået svar fra LK selv om jeg har gjort dem opmærksomme på fejlen. Ved du hvad der skal til her: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3887-pumpestyring-5203d-virker-ikke/
Så var jeg ikke helt galt afmarcheret.... Lige et rookie spørgsmål mere: Det er en .vis fil. Jeg vil gerne gemme funktionsblokken alene som en .ifb i mit bibliotek, men det kan jeg ikke få til at fungere. Hvordan gør man det? Edit: Er løst! Jeg tester og giver en update.
Nu fik jeg ikke downloaded den blok du havde vedhæftet, og nu kan jeg ikke længere se den. Er det et lokalt problem i min browser, eller kan andre se den?
Wow. Det var hurtigt! Jeg kan ikke huske om det var den ene eller den anden der var aktiv. Jeg slettede blokken og lagde den ind igen, og loadede programmet i for at få det til at virke. Kan du løfte sløret for hvad du har ændret i blokken inden jeg lægger den ind? APetersen havde lagt en timer ind som betingelse for max temperatur opnået. Kan du gøre dette på begge temperaturer også?
Jeg har samme problem med min varmestyring. Min stue står til "begge temperaturer opfyldt", men af en eller anden grund slukker varmen selv om gulvtemperaturen endnu ikke er opnået. Der går 1-2 dage før jeg opdager det ved at gulvet er pissekoldt og decideret ubehageligt at gå på. Er der nogen der har et permanent fix til det? Jeg har prøvet at låse blokken op (5.2.05., men mine evner rækker ikke til at ændre i blokken.
Masser Af Ihc Og Andre El-Dele - Billigt! Opdateret 10/11
topic svarede på kitora's kitora i Køb, salg og bytte
Der står 505D8103 på dem. De har ligget i en kasse i 4-5 år, men har aldrig været tilsluttet, så det kan godt være at nummeret er korrekt. -
Jeg kan se at din IHC net tavle er lidt tom. Jeg har diverse moduler billigt til salg i køb/salg forummet hvis du mangler.
Hvor bor du? Jeg orker næsten ikke Pestdanmark, så hvis du bor i nærheden kan vi finde ud af noget med at jeg dropper det af i stedet. /Kim -
et emne tilføjede kitora i Køb, salg og bytte
Nu er jeg færdig med mit byggeprojekt, og efterhånden er alle de materialer jeg har købt 2 gange fordi de er blevet væk undervejs dukket op til overfladen. Alle dele er helt nye, og 90% af dem ligger i de originale æsker som fortsat er forseglet. Jeg har prissat det hele mindst 25% billigere end prisen hos www.wattoo.dk, så der er virkelig noget at spare. Skriv til mig på kim(snabel-a)rasmussen-usa.net Priserne er pr. stk.: 1 IHC NET strømforsyning. kr 385 1 178H0161 IHC NET Antenne multimedial modul A110-30. kr 1500 1 IHC NET data switch S100-T kr 900 1 IHC NET tele T100 kr 350 1 378A0101 B&O power link modul surround kr. 413 1 178H0130 B&O master link patch modul kr. 381 5 183A6134 LK FUGA® Lampeudtag Ø80 m.jord - hvid kr. 66 1 521M2511 OPUS74 STIKK 2PJ+L MØRKGR kr. 185 7 500D7030 LK FUGA® Ramme Softline 63 - 3 modul - stålmetallic kr. 22 4 505D8130 LK IHC® Wireless Lysdæmper UNI 1 modul kr. 565 7 507D8502 LK FUGA® Svagstrømstryk 4 slutte - koksgrå kr. 110 2 506D8501 LK IHC CONTROL® - FUGA IR modtager for B&O fjernbetjening koksgrå kr. 560 1 507D8530 LK IHC CONTROL® Alarm - Statustryk (LK FUGA®) koksgrå kr. 201 2 507D8503 LK FUGA® Svagstrømstryk 6 slutte - koksgrå kr. 135 1 530D8721 FUGA TANGENT VARMESTYRING KOKS kr. 63 6 ? LK FUGA® Ramme Softline 63 - 1½ modul - stålmetallic kr. 14 3 507D8501 LK FUGA® Svagstrømstryk 2 slutte - koksgrå kr. 82 2 507D6515 IHC CONTROL® Alarm sløjfeindsats (LK FUGA®) hvid kr. 139 1 ?? IHC CONTROL® Alarm sløjfeindsats (LK FUGA®) koksgrå kr. 139 1 108D0846 LK FUGA® Lydgiver 24V DC 80dB - koksgrå kr. 155 1 578D8300 LK IHC NET® Basic - Vægudtag FUGA® 1 modul (inkl. RJ45 STP konnektor) - koksgrå kr. 109 2 508D6450 LK FUGA® HDMI 1.4 udtag 1½ modul - hvid kr. 188 1 Dimlight 300-24/LR kr. 300 2 Safebox m. låg kr. 45 2 Safebox flange kr. 25 6 safebox klæbeark kr. 8 2 DAFA krave til PL dåse kr. 50 11 Forfradåser 1,5 modul kr. 15 1 Forfradåse 1 modul kr. 12 1 Forfradåse 2 modulm kr. 20 3 Indmuringsdåser 49 mm dyb 1 modul kr. 7 1 Indmuringsdåse 49 mm dyb 2 modul kr. 12 1 Pose m. 37 stk 16 mm låsemuffer & 10 stk. 20 mm låsemuffer - samlet pris kr. 75 17 DL-830 downlight børstet rustfri stål kr. 50 22 GE 20W 240V MR16 GU10 halogen pærer kr. 20 4 Fuga telefonudtag 3-pol grå kr. 50 1 LK fuga 1 polet afbryder grå kr. 25 23 Ramme 50 for 1 polet afbryder grå kr. 3 14 Ramme 50 for 1,5 modul grå kr. 5 10 Dæksel for afblænding 6xM36 hvid kr. 20 1 Gruppetavle UG 150-2 kr. 55 1 PL dåse 55/16 kr. 25 2 Bærejern f. PL dåse kr 10 -
Jeg opdagede lige at udgangen til min cirkulationspumpe ikke bliver sat selv om betingelserne er til stede. Det virkede for et par dage siden da jeg testede det, men ikke mere. Er der nogen der ved om denne blok har en kendt fejl?
Det er et LK IHC alarmhorn, så det ville undre mig hvis det har forårsaget at outputtet er brændt af. Jeg må have fat i leverandøren i morgen, for det lyder for mig som en garantisag.
Jeg er stort set i luften med min IHC installation til alarm og varme, som har fået sin egen controller. Desværre "hænger" det output hvor mit udvendige alarmhorn er tilsluttet. Der står konstant 24 VDC på udgangen uanset om den er sat ON eller OFF i IHC programmet. Jeg har prøvet at slukke strømmen til kredsene, men det har ikke hjulpet. Er det sansynligt at jeg har fået leveret et defekt outputmodul? Hvad kan ellers have forårsaget det?
Ihc Nøglering Virker Ikke. Nogen Hints?
Nevermind. Linkede den igen, og så fungerede det.
