ronnyburger
Alt der er opslået af ronnyburger
  1. Hej, Jeg er løbet ind i et problem, nu hvor jeg sidder og laver et tavle/bolig projekt på PC SCHEMATIC. Jeg kan ikke finde nogle databaser for IHC. Dvs. mine varmetabs beregninger ikke kommer til at stemme, samt mine koponent data, som PANELBUILDER ellers er så god til at selv finde ud af. Har nogen af jer erfaring/ideer til hvor/hvad jeg kan gøre?
  2. Tak for svaret, Jeg er selv en 'næsten' elektriker. Jeg skal bruge det til når jeg bygger min tavle på Svendeforløbet
  3. ronnyburger
    Fortrådning af IHC
    Jeg er ny som IBI (ICH'er). Når jeg fortråder min IHC, er der så regler for hvor mange ledere jeg må have under en klemme? Eller kører man efter "forsvarligt fastgjort", så jeg kan sætte flere ledere under en klemme, så længe at de sidder korrekt og forsvarligt fast? pft
  4. ronnyburger
    Fortrådning af IHC
  5. Super fedt. Det virker rigtig fint (i hvert fald på simuleringen. Kan ikke lige prøve den på installationen lige nu). Har du selv lavet programmet? I stedet for en kip tænding, kan den så fås som en "tænd" funktion, der kører en cyklus, og så stopper. Som kip tænding, skal jeg tænde ved tryk, og slukke ved tryk. Kunne godt tænke mig, hvor den tænder ved tryk, kører en sekvens, og kan så startes igen ved atter et tryk? Det er ikke vigtigt at det ikke er kip funktion, men hvis det er til at programmere sig fra relativt nemt, ville det være super fedt. //Gert
  6. Tusind tak Henning & Søren. Det skal jeg lige prøve, at få til at virke.
  7. Hej. Jeg har lavet en programmering, der får lys til at tænde i rækkefølge. Når et lys tænder, slukker det forrige. Det er en sekvens der skal køre med nogle kontrollys. Jeg har programmeret med et forsinket tiltag. Når jeg trykker tændes første lampe i rækken. Efter et sekund tænder næste lampe, og den første slukker. O.s.v. Dette virker, den kører sekvensen. Problemet er, at når sekvensen er slut, så kan jeg ikke få kredsen til at nulstille. Dvs at nogle af mine outputs, er aktive, selvom sekvensen er kørt igennem. Det resulterer i, at jeg kun kan bruge trykket en gang, og sekvensen køre en gang. Trykker jeg igen, kører sekvensen på et helt anden, underlig måde, da nogle af udgangene allerede er aktive. Jeg kan ikke finde ud af af få nulstillet kredsen. Jeg har prøvet at programmere et "sluk alt" eller "sluk" modul over, for at hele kredsens udgange og indgange slukker, men af en eller anden grund, kan jeg ikke få det til at virke. Kunudvblink.vis
  8. Hej, Jeg er løbet ind i et programmerings problem. Jeg er ved at lave en "mad" programmering, der går ud på, at man i køkkenet har et tryk der gør, at lyset blinker i et par sekunder, der indikerer i hele huset, at nu er maden klar. Så skal man ikke stå og råbe til ungerne på førstesalen. Problemet er i blinkefunktionen. Jeg kan sagtens få lyset til at blinke, men når blink funktionen er slut, har jeg kun 2 valgmuligheder. Enten så er lyset OFF, eller, så er det ON. Hvordan får jeg lyset til at gå tilbage til hvad det var? Så hvis funktionen bliver brugt i et rum som er slukket, så ender det stadig med at være slukket. Ligeledes, så vil der i rum hvor lyset er tændt, fortsat være tændt? Som jeg lige kan lure det, kan jeg ikke få den til at vende tilbage til den status, et lampeudtag havde, før blinke funktionen sættes i gang. Nogen der har erfaring med dette?
