StenKrog
31 -
Alt der er opslået af StenKrog
hei alle jeg forsøger at få ihc til at publishe vi mqtt formålet er at få temperaturer til mqtt og videre til grafana til dette har jeg fundet Dingus gateway men kan simpelthen ikke få den til at virke min brooker virker fint og jeg kan logge på den med mqtt explorer uden problener når jeg kører ihcmqttgateway får jeg denne fejl: for mig ligner det at brookerens ip eller usr/password er forkert men det virker fint i mqtt explorer Ikke-afviklet undtagelse: System.Net.Sockets.SocketException: Værten kendes ikke ved System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name) ved System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6) ved System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress) ved uPLibrary.Networking.M2Mqtt.MqttNetworkChannel..ctor(String remoteHostName, Int32 remotePort, Boolean secure, X509Certificate caCert, X509Certificate clientCert, MqttSslProtocols sslProtocol, RemoteCertificateValidationCallback userCertificateValidationCallback, LocalCertificateSelectionCallback userCertificateSelectionCallback) ved uPLibrary.Networking.M2Mqtt.MqttClient.Init(String brokerHostName, Int32 brokerPort, Boolean secure, X509Certificate caCert, X509Certificate clientCert, MqttSslProtocols sslProtocol, RemoteCertificateValidationCallback userCertificateValidationCallback, LocalCertificateSelectionCallback userCertificateSelectionCallback) ved IhcMqttGateway.Program.Main(String[] args)
Jeg har oplevet det samme "dengang" jeg kun brugte Protector K. Har brugt dem i en del parcelhuse og har ofte fået tilbagemeldinger som dine. Løsningen har været at skiftet "lortet".
Nu har jeg testet i nogle dage, og må sige at det SPILLER altså!!! Det er lige det med dæmp, at det hopper lidt rundt, men hold nu kæft det er genialt. Alt i alt noget jeg godt kunne finde på at give penge for, når produktet er færdigudviklet!
Døjer lidt med at forbindelsen til IHC-bridge (fra eks. iphone) nogle gange ryger fløjten og bare forsvinder helt. 1) har forsøgt at genstarte hhv. IHC-bridge softwaren også hardreset RPi´en, har også forsøgt at genstarte ihc controlleren, Alt sammen uden at det har hjulpet. 2) Har fjernet IHC-bridgen i Home-appen men den kan ikke finde "tilbehøret" igen. 3) Har forsøgt at lægget et nyt image på og konfigurere IHC-bridge igen, og det virker. Det er sket en del gange efterhånden - er der nogen work-around på det?? Ellers TOTAL genial bridge.
Et seriøs genialt koncept!!! Dog syntes jeg ikke at kunne få kommunikation imellem home og IHC-bridge. Får en masse "værelser/komponenter" op som ikke er sat op i IHC-bridge. Hvad mon jeg gør forkert??
Ja. pt. har jeg en enkelt controller som er umulig at komme i kontakt med. Det er HW6.1 med firmware 2.7.220. Jeg kan sagtens gå via usb/ip og få visual til at virke. MEN fyrer jeg firmware 2.8.3 på den, så fungerer ALT. LK har dog advaret kraftigt at 2.8.3 IKKE må bruges på HW6.1 da den brænder af. Når jeg skriver IP´en i chrome og IE får jeg fejlen (ERR-REFUCED-CONNECTION). Jeg har talt med Lars fra LK idag, og han sagde at det var pga. java. Det SKAL være java i version 8 update 66 (max). Har prøvet og det hjalp heller ingenting.
Hei Niklas Har 2 stk. helt nye i org. indpakning.
Hvad er en fornuftig pris?? Har da et par stykker på lager.
Nej desværre.....Det er I en af mine udlejningsejendomme, så kan først kigge på det "næste" gang der bliver problemer....
IHC ekspert i København søges mod betaling
question svarede på StenKrog's Kasper Mejlgaard i IHC Visual 2.0
bare et tip. Er det trådløse tryk eller lampeudtag, KAN de altså godt hænge engang imellem. Sørg for at antennen er så langt væk fra el-tavle som muligt, og prøv evt. at vende den på hovedet. Har efterhånden været ude til en del af disse fejl, hvor der er forstyrrelser tæt på antennen. -
same same - er også prøvet med præcis samme resultat.
Hei Alle Jeg har en IHC-controller fra ca. 2006, hvor jeg ikke kan tilgå via web (over USB). Når jeg sætter usb-kablet i finder den den korrekte driver og tildeler denne IP (10.18.93.1) Jeg kan fint pinge denne adressen. Jeg kan sagtens via Visual få kontakt til controlleren. Symptomet er at browsere (Chrome og IE) ikke kan finde "start-siden" med programmerne (SceneView, ServiceView mv.) Det er en HW 6.1 med 2.7.220. Det har før fungeret. Ting jeg har prøvet: 1) Fjernet driveren og installeret igen. Samme problem 2) tilgået usb og ip 10.18.93.1 men responderer i browsere.
Hei Nicklas Jeg har forsøgt at køre Captainen virtuelt, men uden held. Finder du en løsning må du meget gerne sige til.
wireless?
Ærgeligt at der ikke vare wireless dimmere i 1995..... Men hvilken funktionsblok passer bedst til CR 350? Kunden skal bare kunne slukke/tænde/dæmpe på tabletten. Pt. er det sat op som en følg-funktion, men det virker ikke ret godt på tabletten.
Hei Hvilket funktionsblok skal der benyttes hvis man skal kunne regulerer lysstyrken på IHCtablet med en CR350??
Hei Alle SKAL man død og pine, bruge et wireless (2 tast) til et lampeudtag - forstået på den måde at det er tænd på den ene tangen og sluk på den anden?? Er det helt umuligt at hver tast kipper hvert sit lampeudtag?
Hej Jeg skal have fundet nogle tilstedeværelsessensorer til IHC, til loftmontering. Jeg havde oprindeligt forestillet mig at bruge LK 24v IHC sensorer, men jeg bliver træt af programmeringen af dem, at man skal op og stille på dem. Det er noget bøvl når man har 4-5m til loftet. Jeg kunne derfor godt bruge nogle indbygnings (Maks 65mm dyb), hvor man kan få en fjernbetjening til programmeringen. Nogen forslag?
Domoticz på Raspberry PI
topic svarede på StenKrog's Christian Alexandersen i IHC - Generelle spørgsmål
Clemen Hvordan går det med en guide til denne integration???
