Lasse Fugmann Kristensen
  • Days Won
    3
Alt der er opslået af Lasse Fugmann Kristensen
  1. Kære alle, Tak for alle jeres kanon gode forslag! Jeg har afprøvet flg.: 1. Genstartet adskillige gange. 2. Forsøgt kontakt via USB og/eller LAN til alt software inklusiv Firmwareloader uden held. 3. Tortureret controlleren ved at tage SD kort ud og ind under drift - uden held. 4. Formateret eksisterende SD kort på ny og prøvet med dette - uden held. 5. Formateret nyt SD kort og prøvet med dette - uden held. 6. Formateret nyt SD kort og kopieret EjvindHald's filer og prøvet med dette - uden held. Så nu er der oprettet en reklamation og Controlleren er på vej til LK for udredning. Tak for jeres forsøg og hjælp. Jeg opdaterer lige når jeg har hørt fra LK. /Lasse
  2. Hej Ejvind. Det er bestemt et forsøg værd. Jeg prøver.. Vh Lasse
  3. @Tomme - spændende - hvordan får jeg efterprøvet den teori? Et blankt SD kort, kræver vel nogle filer?
  4. Ja, det er den nye 3'er. Dem har jeg kun lige kigget kort på, men controlleren kommer ikke så langt i opstarten at jeg kan få forbindelse med firmware opdater'en. Den forbliver ved med at lyse fast grøn i dioden og efter 5-7 min slukker den alle relæer, og tænder dem igen, ligesom hvis den blev genstartet.
  5. Hej. Den kan ikke nå den, desværre. Den er ikke opdateret med firmware det seneste år og intet er ændret i programmeringen den sidste måned. Jeg har nu koblet alt fra, og den fortsætter med at gøre det samme... Hmmm... Det må være en reklamationssag - eller hvad tænker i?
  6. Hej, Her til aften virkede min controller langsom og kørte ikke så godt - derfor genstartede jeg denne, ved at slukke for strømmen til den i 2 min. Herefter starter den nu op - Grøn LED lyser konstant - men istedet for at slå igang, genstarter den igen efter cirka 5 min. (kan jeg se, da den slukker kortvarigt for stikkontakter etc) Dette bliver den så ved med. Jeg kan ikke nå at få kontakt til den inden den genstarter! What to do? ? i'm lost..... VH Lasse
  7. Gu' kan den så... jeg var allerede i gang med overdragelsesrelæer etc, men skulle bare have sat den direkte til - Det virker så fint :-) Tak.
  8. Hej, JEg har netop installeret en Servoda 41-274 sensor udenfor. Denne er udelukkende med PIR, og giver et 24 VDC signal retur, ved detektering. For at jegkan bruge dette til at trække en 24V indgang på IHC, skal det jo konverteres til 0V (altså trække indgangen ned til 0V). Jeg har pørvet med et 24VDC relæ, men det kan sensoren umiddelbart ikke trække. Hvad gør i andre? Vh Lasse
  9. Hej. Vil du ikke sende mig en tegning af dit kredsløb,? Skal nemlig i gang med lignende. Vh Lasse
  10. Hej, Jeg har 2 vinduer med Windowmaster 24VDC motorer. Disse vinduer fungerer ved at vende polariteten for at åbne/lukke. Begge vinduer skal køre på samme tid. Jeg skal nu have lavet mig en lille relæstyring til dette, men mine design-kompetencer indenfor dette er simpelt rustne (er uddannet elektriker, men ikke arbejdet som sådan i en del år) . Jeg påtænker at telæerne skal styres fra IHC og motorerne skal trækkes fra en kraftig 24VDC strømforsyning jeg allerede har. Spørgsmål: Hvordan skal en sådan styring se ud (diagram) for at sikre at det ikke kortslutter ved polaritets ændring? Håber nogen af jer kloge hoveder kan hjælpe. Tak. VH Lasse Kristensen
  11. Det kan den sagtens - men udfordringen er også spændende, så leger lige lidt med det :-)
  12. Bjarne - har prøvet din metode. Den virkede ikke. Hmmm.. Mikkel - prøver mig lige frem :-) Vh Lasse
  13. Hej, Jeg har forgæves forsøgt at opsætte en fast IP adresse på min RPI med IHC Captain, men uden held. Jeg har prøvet at tilføje en fast ip i /etc/dhcpcd.conf, men jeg kan ikke få det til at virke. Er der lavet noget, så dette skal gøres på en anden måde i IHC Captain installationen? VH Lasse
  14. Kære Mikkel. Jeg er forholdsvis ny med IHC Captain - cirka 14 dage på bagen. Jeg kan dog fornemme en følelse i min krop - Glæde og respekt. Glæde ved at bruge IHC Captain og respekt fordi du, Mikkel Skovgaard, har bygget, vedligeholdt og fortsat udvikler dette i din fritid. Jeg læste en besked på dette forum, som godt nok var af ældre dato, men her nævnte du at kun 7 person havde doneret. Jeg håber dette har været stigende siden, men ihvertfald overfører jeg nu penge til dig - penge for veludført arbejde, samt for at give dig mulighed for fortsat at udvikle, udvide og tilpasse dit system til nye platforme og til vores ønsker. TAK.... Venlig hilsen Lasse Kristensen (Og ja, der findes andre systemer der kan løfte ens IHC installation, men mig bekendt intet så enkelt plug'n'play venligt system som dette)
  15. Det er bare alletiders - sig endelig til, hvis du skal bruge en beta-tester engang, så afprøver jeg gerne.
  16. Hej igen, Har en Visual 3 Controller ja, så efter opdatering af IHC Captain til en version der understøttet V3, kører det hele bare som smurt. Fantastisk med et stykke godt bygget, nemt at bruge software. Tak! /Lasse
  17. Hej, Kunne godt tænke mig at kunne bruge Spotify Connect enheder, på samme måde som Sonos. Hvad jeg lige kan læse mig frem til, kan Spotify Connect enheder styres via deres API og via Java etc. Det bør vel reelt set ligeledes være muligt at styre Sonos enheder direkte fra Spotify Connect også. Vh Lasse
  18. Update: Jeg skulle bare have 5 minutters tålmodighed - Så kom den selv, da jeg indtastede IP adressen direkte. :-) _____________________________ Hej, Er ved at installerer den nye v1.04 (cleaninstall). Jeg finder fint min RPI med IHC Captain via http://jemi.dk/findmypi Når jeg klikker på åbn, åbnes ny "tab" med nedenstående, men der kommer ikke noget pop-up omkring loginoplysninger til IHC Controlleren . Istedet bliver siden ved med at visse nedenstående: RPI'en er en 3B. Controlleren er en V3. Nogen gode ideer? VH Lasse
  19. Hej igen. Nogen der kan hjælpe mig med at forstå det hele lidt bedre? Jeg har 4 spørgsmål, som alle relaterer sig til tegningens numre: 1. Når jeg trykker på et fysisk tryk, vil "status" (pkt1) så ændre sig i IHC Captain GUI'en? 2. Når jeg trykker på det grafiske tryk i GUI'en, bør min installation, så ikke reagere? 3. Bør jeg ikke kunne aktivere en udgang ved at trykke direkte på denne i GUI'en? 4. Hvad betyder disse pile? Og skal de blot pulsere hele tiden?
  20. Tjekkede lige simuleringsloggen på visual - Den ser fin ud. Leger lige videre når jeg igen er på mit LAN:
  21. Jeps, Jeg kan se at din FB giver en puls (ON/OFF), som er meget kort. Den kan ikke ses visuelt, men kun ses som en ændring ved logning. Altså virker FB'en og dermed vel også data til IHC Captain? Min bekymring er pt. om denne puls opfanges af min IHC captain. Umiddelbart kan jeg ikke se at signalerne overføres til IHC captain. Findes der en tilsvarende log i IHC captain? (Jeg har prøvet via overvågning via SSH, men der opfanger jeg ikke noget signal. skal jeg kunne det?)
  22. Hej igen, Hermed screenshots fra: - Visual m. programmering af FB - IHC captain m. udgange - IHC Captain m. regel IHC Captain resultat ved test (som fint starter Sonos afspiller) Any clues?
