thk
38 -
Alt der er opslået af thk
Jeg vil ikke udelukke noget, men jeg har programmeret IHC i 12 år. Jeg har netop prøvet at bytte rundt på "Højt" og "Lavt" og så virker den del efter hensigten. Men så virker "Sluk" ikke... Jeg tænker den er syg... Jeg prøver mig lidt frem ellers bliver den returneret som defekt. Det er åbenbart ikke et udbredt problem, målt på antallet af tilbagemeldinger på min tråd :-) Tak
Jeg har noget udendørslys koblet på en LED Dimmer 2 kanal. Alt virker ok, men kanal 1 opfører sig underligt. Jeg bruger en standard "1.4.03.a aften lys" program, hvor "Højt Niveau" er 61% og "Lavt Niveau" er 1%, men i realiteten bytter den rund på de to. Dvs Pir aktivitet får lyset til at gå til 1% og ved timer udløb går den på 61%! WTF? Lamperne og programmet på kanal 2 er helt det samme, blot med andre lamper. Her virker det som det skal. Er der andre som oplever noget lignende? Jeg bruger nyeste version af Visual, FW og LED FW osv...
Jeg er ved at løbe tør for indgange. Kan jeg tilslutte to (eller flere) Servodan 24V PIR til samme indgang? Det er irrelevant for mig hvilken en af dem, som registrer tilstedeværelse. Vh Thomas
Det var en helt spritny controller, men stadig god ide med at lægge et tomt projekt ind først. Jeg startede med at opgradere firmware inden jeg lage noget projekt ind - måske det også kunne være medvirken.
Jeg havde en længere fjernsession med LK support, som var i syv sind. Alle mine almindelige standardblokke virkede ok, men Boligblokkene reagerede ikke på input. Hverken Bolig Master eller Rumstyring kunne proccesere inputs. De blev fin registreret i loggen, men mere skete der ikke. Vi aftalte at jeg skulle prøve med en ny simpel projekt fil med et enkelt rum og Master - ikke andet. Det virkede fint. Satte et rum mere på - Virkede fint. Så vovede jeg at uploade mit originale projekt igen - Nu virker det også!
Jeg har netop udskiftet min controller 2 (hw6.1) til en ny controller 3 (hw7.1) - skiftet en-til-en. Programmet er det samme. Jeg oplever nu at flere funktioner ikke virker. Jeg bruger IHC bolig funktionsblokke som fundament, hvor der er tillægsfunktioner som eks. alarm, og overfaldstryk mv. For det meste standard programmer. Har andre oplevet at dele af bolig funktionsblokkene i virker i visual 3? Bolig Funkstionspakken på LK's hjemmeside hedder stadig "bolig_fb_opdatering_til_2_7_110" - Betyder det den ikke er godkendt (klar) til visual 3?
Wireless antenne kabel for kort til controller Visual 3
topic svarede på thk's thk i Min installation
Tak, det løste sig med 1 meter SMA forlænger (han/hun) magen til den du linker til - ingen RPSMA (Reverse) -
Hej Jeg ville i weekenden udskifte min controller hw 6.1 til en ny version 3'er. Men LK har flyttet antenne stikket så langt væk det kan komme fra den oprindelige plads. Her kan mit antenne kabel ikke nå om. Det må i elektrikere have oplevet tusinde gange. Mit antenne kabel er ført op på loftet og fastgjort uden mulighed for at trække det tilbage. Findes der er lille stykke forlængerkabel som kan anvendes i tavlen, og hvad hedder SMA stikkene? Jeg har i forvejen splitter på på loftet, så det skal nok helst være ét kort kabel uden yderligere SMA adaptere for at undgå for meget dæmpning. Vil det her evt. kunne bruges: https://elektronik-lavpris.dk/p128910/w51690-rp-sma-hun-sma-han-015-m/ ? Vh Thomas
Jeg tænker bare på alm. wireless lysdæmpere. Jeg syntes ikke de fremgår af oversigten. Jeg kan se wireless tryk.
Fedt nok - er der ikke nogen wireless outputs? eller kigger jeg ikke ordentligt efter?
Hvordan kommer jeg igang med "ihc docs"?
Det virker fint med manuel device id import. Så er jeg da i gang :-) Tak for hjælpen
Det var et godt tip. Mange Tak! :-)
Jo jo den er nem at hente, uden problemer. Men jf. hass.io ihc integration manual: "The IHC resource id should be specified as an integer value. In the project file the id will be specified as a hex number." Det betyder vel jeg skal have oversat hex to int? Har du nogen bud på SoapException fejlen i øvrigt?
Hej alle Jeg bruger firmware 2.7.220 og tilgår ikke controlleren med https Hvis jeg anvender det omtalte værktøj "Alternative Service View Application" kommer denne exception: (Er der i øvrigt ikke andre metoder til at udtrække id'er?) Tak for jeres input /Thomas
Hej Home Assistant assistants Lige startet med Home Assistant og får denne besked Unable to read project from IHC controller Helt Classic yaml config: ihc: - url: 'http://192.168.1.50' username: user password: pass Controller: hw 6.1 Visual 2 "tillad 3. parts..." : ja Alt andet Tado, Heos, Surepet, USG virker fint. Er der nogen der har været nede af denne vej?
Det kunne f..... være mega nice!
Jeg har spurgt for et par år tilbage om nogle kunne hjælpe med det, men der var ikke bid. Kun "det skulle nok kunne lade sig gøre". Jeg tænker det jeg efterspørger er en slags backup med værdier, som kan restores igen. Kender du en som "relativt nemt" kan kode det? ;-)
Jeg mener at have prøvet for nogle år siden, og der mistede jeg alle værdier som jeg huskede det, men min hukommelse kunne jo spille mig et puds. Det svare jo til en slags backup, men jeg tror ikke værdierne komme med ned i vis filen. Jeg må hellere få skrevet alle værdier ned inden... hmm
Hey Kan man gemme (hente) sit IHC projekt fra controlleren inkl alle værdier? F.eks. for at prøve et andet projekt midlertidigt, og så tilbage til sit eget igen - hvor alle værdierne beholdes, eks driftstimetællere. /T
Hej Jonas. Jeg er total newbie på Domoticz, men vil gerne have det i gang - kan man downloade IHC plugin - somewhere? Vh T
Det lyder kanon. Jeg sender lige .vis filen til dig senere... men jeg kunne nu godt alligevel bruge script funktionen i nødstilfælde. Det er ret alvorligt når/hvis det sker (vi har høreværn liggende i skuffen i entréen)
Vil du hjælpe eller...?
Ja det er lidt tricky. I de 10 år jeg har haft IHC'en har jeg en 6-7 gange oplevet at alarmen spontant går i gang - mens vi er hjemme og ser tv eller tuller rundt. Det er umuligt at stoppe den igen - der er intet som reagere - Det er som om controlleren er gået i en form for frys. Selv om jeg fjerner strømmen inkl backup batteri, så husker kontrolleren og udgangene forrige status hvilket er meget højt 102 dB direkte i ørerne på os og hunden, som går helt i chok. Den eneste måde jeg kan resette controlleren er ved at uploade et tomt projekt og derefter uploade det rigtige igen. Det får alle udgange til at gå i normal status. Med scriptet ville jeg kunne få muligheden for at gøre det fjernstyret, hvis det en dag skulle ske mens vi ikke var hjemme. Jeg kan ikke bede andre om at udføre den handling. Det er muligt at enten controlleren har en fejl, eller måske mit projekt, men det opstår meget spontant og der kan gå år i mellem. Et script kunne klare situationen hurtig og smart. Vh Thomas
Hej Mikkel. Ja det tænkte jeg nok du havde :-) Kan du give mig en opskrift? ;-) Vh Thomas
