René J
34 -
Alt der er opslået af René J
Hey alle. Kan det virkeligt passe at hvis man sætter et tryk der er trådet til en wirelss dimmer så er der bare lang svartid ? Hvis jeg så derimod tager min wireless tryk og sætter op til wireless dimmer så virker det uden forsinkelse ? Er det en fejl i software eller nogen der har kendskab til det ?
Jeg kan se skumring er on før kl. 20.00 fordi dioderne i trykene tænder når det bliver mørkt Har prøvet loadene et helt tomt projekt også lagt mit ind igen prøver at tjekke iaften.
Davs! Har for længe side fået lavet noget programmering som først har opdaget nu her gør 1 ting forkert. Kort forklaring : Carport lys plus lys ved hoveddør kører på 2 Pir og skummringsrelæ Resten af husets lys udenfor kører på skummingsrelæ, det ville sige det skulle tænde når skummringsrelæ går on også skulle det slukke igen kl. 00.00 Fra 00.00 til når skumringsrelæ går off, der skal alt lyset uden for tænde hvis nogen pirs bliver aktiveret. Problemet: (linje 2 af forkaring) rest af lyset uden for tænder først kl. 20.00 (lidt usikker på om det er 19.59) men slukker fint nok ned kl. 00.00 og bliver fint aktivt efter 00.00 Er der nogen der kan se hvad der går galt i programmeringen ? for jeg er snart ved at få grå hår og kan ikke finde ud af hvorfor den først tænder der ved 20.00 tiden.... har vedhæftet programmeringen. Håber det giver mening. Projekt Rene IHC version 17 - Sluk alt med Dimmers.vis
Jamen du har ret, var sådan set os bare mere det nørdede ved det som kunne være cool. Men ja er godt klar over det kan give nogle andre problemer.
Bliver det noget man ville kunne connecte via IHC ? udfra det han siger så lyder det sådan.
Okay ja så kan jeg self godt se det kunne give problemer. Jamen det tror jeg da jeg skal snakke med min lokale IHC pusher om så
Jamen du har helt ret, dog har jeg bare fået at vide IHC alarmen ikke fungere helt så godt? men har self ingen erfaring med det.
Davs. Hvad for noget Alarm skal man købe for det spiller sammen med IHC'en ? Eller er det alle alarmer der kan det så længe man kan få noget "puls" ?
hehe.. og er sq ikke sikker på jeg får den cigar... Men OFF pluis fra ur ned på konstant under Pir styring ? konstant funktion står til sluk Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis
hahah ja Henning man skal jo gå før man kan løbe... Men ville den ikke bare være lige glad med skumrings relæet når der nu er en timer der siger kl. 20.00 ? tak for svar ! Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis
hehe bare rolig ville rigtig gerne lære det selv ! Er dette helt væk ? eller er det på rette vej, er ikke helt sikker på den gør det rigtigt.. Projekt Rene IHC version 14 - Spots terrasse, skumrings.vis
Faceade spots og spots i carport bliver tændt når 2 ting er opfyld: skum er on, og pir (ved hoveddør eller carport) er aktiv, så de er helt som de skal være Terrasse spots køre pt på en timer 20-23:59 Terrasse spots ville jeg gerne have tænder når skum er on og slukker kl 24.00, men efter kl 24.00 skal de os tænde ved pir i carport eller pir ved hoveddør bliver aktiv. (Så hele huset lyser op hvis nogen aktivere en pir, for sikkerhed:) ) Håber det giver mening ? Og mange tak for svar !
Ja det er jeg skam helt med på, var hellere ikke sådan ment ! var fordi jeg havde glemt at "citer" ham så vidste ikke om han så ville se det jeg havde skrevet
Jah det er nok simple når man ordentlig kan finde ud af at programmere det Under udendørs og Carport er det det handler om Projekt Rene IHC version 13 - Alt varme slået til.vis
Davs Kort forklaring: Har lys på den ene side af huset som er styret af Pir og skumings relæg. Den anden side ville jeg gerne: Er der en FB der kan gøre mit udendørs lys (anden side) går on når skumings relæg går on ? og slukker fx. kl. 24:00 efter kl. 24 og til skumrings relæg går off ville jeg gerne have (anden side) os tænder hvis pir bliver aktiv på (første side) giver det mening ?
Du er fandme awesome torben! det spiller jo bare max mange tak !!
Ser ud til simulering os virker som det skal... hvorfor gør den det så ikke ? er det fordi trykket er kip?
Hov det var i serviceview jeg tjekkede det ud..
i simulering hvis den går on på input, så står output og skifter, men gør den så ikke ude på selve trykket..
True. Men den blinker kun 1 gang ? hvordan får jeg den til at plusere ?
Ahh så var der en FB der gjorde det mange tak !
Hey. Har et Tryk ved hvert WC med LED, ville gerne have den pulsere når lyset er tændt også ellers bare følge skummingsanlægget. Nogen der kan hjælpe med hvad FB o.s.v jeg skal bruge/gøre ?
Indregulering, how do i do that ? som sagt er pænt ny i faget... (os håndværker faget :D)
Okay, men det er det som er så mærkeligt. har skruet alle rum ned på 18 grader. Men Stue/køkken temp føler siger 20.5 grader og det store soveværelse siger 22.0 og "stue telestat" kalder på varme... selv om setpunket er 18...
