Aanonymoss
Alt der er opslået af Aanonymoss
  1. Hej efter jeg her været i scenedesign så er hele mit program blevet rødt som om de ik er linket mere? Dette ser jeg i 2.8.4 det er en 6.1 som er opdateret til (6.2) da lk for nogle år siden gjorde Remote ikke virkede. Hvornår får jeg det til at virke igen?
  2. Den er købt for længe siden så ingen garanti alligevel. så du har lk garanti hvis det er eller lme
  3. Sælger denne, den er helt ny. Aldrig været opsat. 4000
  4. Hej søger en der kan hjælpe med en blog det er et ø80 dimmer v2. Der skal dæmpes vis et kip tryk wireless. det skal kunne tænde og slukke over samme tryk men også have en timer på? ved ikke hvordan man får redigeret en blog og lagt en timer ind på
  5. Nogen der har prøvet at ligge den nyeste firmware ind på en 6.1? for at få appremote til at virke? tænker version 2.8.4 Hvis man skal opdatere til v3 hvad så med mail opsætning og scenedesign samt programmet og alle de links man har til Wireless? Ud over det, hvad så med temperatur føleren som man kunne købe af en mand der laver dem til at virke med ihc, kan ikke huske firmaet. måske en anden kan her? virker den til v3?
  6. Her er programmet. Pumpe slukker selvom det er koldt. unavngivet.vis
  7. Hej hvad kan der være i vejen. Det virker ikke rigtig?
  8. 7 watt er da også en slags strøm. Samt brug af gas for at lave varmt vand ud på gulvvarmen. Det hjalp at sætte timer tid op. (styring er stadig på helligdage. )
  9. Den er 7,3 grader. Mer det ikke derfor den tænder el. Forstår jeg styringen forkert? Når temperaturen er under 10 grader går en timer igang, og tænder så pumpen ved udløb hvis temperaturen ikke er steget imellemtiden? Jeg troede ang kalenderen at når man tog udgangen fra et sted så ville kalender feks blive aktiv når udgang var On? Og OFF når udgang er OFF? Forstået forkert? Udover det, kan det blive lavet om så den kun tænder en gang pr. måned? i 5 min? For motion? en uge er måske lige meget nok? Tror jeg har fundet fidusen, har sat timeren om, så den ikke opfanger den lige dykker mht temperaturen om natten. Kan man lave den sådan at efter feks. maj er timeren højere el? så man ikke får så mange fejl på styringen. Har i selv et forslag, er lidt på bar bund her.
  10. Ok prøver at slette dem, men forstår ikke det kun er om natten den tænder når temperaturen er under 10 grader? Aldrig om dagen. Feks er det tændt igen. Nu er det også overskyet igen? Og dermed koldt igen(under 10grader om natten)
  11. Tror da kun at kalenderen er On når pumpe er On? Derved ikke kan påvirke noget. Min tanke er at styring er sat for følsomt? Den har ikke været tændt i flere dage nu. Tror den tænder pga nat temperatur ikke har været så høj? Kan den laves på en evt bedre måde?
  12. Her er program, håber det kan bruges. pumpe.vis
  13. Hej. Så er den gal igen. Pumpen tænder og slukker. Kan der gøres noget anderledes?
  14. Aanonymoss
    Udelys
    Hvad er det der ikke er forståeligt i denne opsætning? Jeg tænker når en pir giver en impuls skal den starte en lampe på en timer feks 5 min. Når den er udløbet slukker lyset ligegyldig hvad. Når man sætter det op i programmet virker det ikke når andre pir kommer på. Husk her er det udgange der er sat som pir. Finder program når pc'en er hjemme. Men vil mene det er unødvendigt. Har i ik selv wireless relæ? Prøv evt selv at lege med udgange styring.
  15. Aanonymoss
    Udelys
    Nej fase på udgang. Dvs mellemledning. Ja er wireless relæ går On. På den måde får jeg også mail hvergang udelyset tænder i indkørsel. Og man sparer en Lk Ihc pir (kabler) i kan se program under helligdag. På det link tidligere
  16. Aanonymoss
    Udelys
    I forstår det ikke. Pir sidder rigtigt. Igen Pir giver fase på udgang på et relæ. Feks wireless ø80 relæ el. 6a universal relæ. Når dette får fase fra Pir på udgang siger ihc /relæet det er on og man kan gennem program få det tilmat tænde andet. El. Feks sende mail nu er det tændt. ganske smart. der det driller er hvis 4 Pir/ med tilhørende relæ. Altså 4 stk. Skal tænde samtidigt vil det ikke slukke. Dvs går man ind i forhaven kan man sagtens tænde 3 andre steder. Men går man så om til baghaven bagefter, og det så skal tænde forhaven mens det er tændt, slukker det aldrig. Kan en mon lave en blok til dette.
  17. Aanonymoss
    Udelys
    Kan du uddybe det man må vel kunne lave en timer som slukker efter feks 10 min el noget i den stil.
  18. Aanonymoss
    Udelys
    Det har jeg ikke mere. som skrevet! Intet program. - hvorfor blive ved med at spørge om det? Har ikke pc hjemme til at få det ud. Men Mener program er her i sidste del http://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/3448-varmestyring-af-pumpe/?page=2#comment-35698
  19. Aanonymoss
    Udelys
    Men der er jo intet program. Har ikke lavet det pga det ik virker. Så hvad skal jeg ligge op?:-). Havde prøvet med Pir. Men pga anden Pir aktiveres på udgang så slukkes det ik. Opgav tilsidst nu er det lavet fra forhave som tænder resten.
  20. Hvad en kip funktion? Med dimmer
  21. Aanonymoss
    Udelys
    Istedet for et input modul kan bare bruge et wireless relæ. Det går On når udgang får fase. På den måde kan det starte andre ting. Men ved ikke hvordan jeg skal lave det. For går feks hele vejen rundt om huset, så vil de tænde hinanden og til sidst vil det ikke kunne slukke? er i med:-)? Man behøver ikke program. Det er som sådan lavet sådan. Men servodan pir. - giver fase til et wireless universal relæ. Som her fortæller nu er lys tændt på syd side af hus. Når det går On pga fase på udgang. Så tænder lyset på andre sider. Men der er også pir der, og det er her det går galt. Med ikke hvad jeg skal bruge af program lok el om der skal laves en ny. Der er 4 sider af huset. Når en går On el flere skal lyset slukke efter 5 min feks. Moiren i sig selv har også en timer og dermed holder relæ på On i dens indstillet tid.
