Dolfi
Alt der er opslået af Dolfi
  1. Hej Igen. Så har jeg fået fixet det. Udskiftede skumringsrelæet og wupti så køre det som det skal. Aner ikke hvordan det gamle lige pludselig kunne begynde at virke modsat men mærkeligt var det. Tusind tak for hjælpen Mvh Palle
  2. Hej Claus. Har lige været oppe og kigge sensoren, der er kun tre klamrækker så det kan jo så ikke være et med sensor ;-( Har du andre ide'er nu? Måske man skulle ringe efter en prof og så betale for at få det fixet. Det er jo både udelys og hjemmesimulering der ikke virker osv, lidt trals. Vi havde indbrud for tre uger siden så det ville sgu være rart hvis vi kunne få det til at virke. Kan lige fortælle at den vise on her ved højlys dag. Altså total modsat af logikken. Kan det være et nyt skumringsrelæ? Mvh Palle
  3. Sådan ser mit skumringsrelæ ud
  4. Hej Undskyld det sene svar men der har lige været så meget. Når jeg kigger i viewer så er den off når der er mørkt og on når der er lyst. Dette burde jo være modsat som jeg lige ser det. Piren er en lk opus 73 men jeg kan ikke finde noget på mit skumringsmodul men det er også fra lk og købt i 2007. Min elektriker mener den kan fungere som lysføler også, men ikke noget jeg ved noget om Er det noget hjælp? Mvh Palle
  5. Hej Brian. Har kigget i wiewer og der er det modsat, dvs off ved mørkt og on ved dag???? Det er ikke en med solsensor
  6. HJÆLP Vores udendørslys i feks under udhæng virker modsat af hvad der var meningen. Prøver at forklare: Klokken 08.00 tænder lyset og lyser så hele dagen indtil det bliver mørkt. Der er også monteret en pir, den er også kun aktiv når der er lyst og ikke som planlagt mørkt. Tiden i controlleren er den rigtige. Når så det bliver mørkt virker piren ikke og lyset tænder ikke som planlagt. Det kan dog tændes på afbryderen Håber der er en herinde der kan løse problemet for os Med Venlig Hilsen Dolfi 03-12-2015.vis
  7. Hej alle.
    Jeg mangler hjælp til en anden tråd jeg har smidt op.
    Håber der er en expert der kan løse problemet.
    Mvh Dolfi
  8. Hej Alle Sammen Jeg har haft problemer med mit Ihc, bla alarm, udelys og styrring af denne. Nu har vi fået fixet alarmen men der er stadig et problem tilbage som jeg gerne vil ha fixet. Mit udelys virker modsat, dvs at om dagen når jeg går forbi min pir så tænder lyset og virker på timer. Om aftenen når det nu skulle være mørkt og der er brug for lys udenfor så tænder det ikke. Jeg kan dog tænde det via kontakt indenfor. Jeg har prøvet at ha det tidsstyret men dette virker heller ikke. Det er led der sidder i udhænget. Det virker lidt som om skumringsrelæet virker modsat. HJÆÆÆÆÆÆÆÆLP Med venlig Hilsen Palle 03-12-2015.vis
  9. Kan tilføje at der er konstant rød lys i kodetastaturene og der er lavet ny adminkode og 4 nye brugere koder. Men intet hjælper. Når jeg taster en af de nye koder ind forbliver dioden rød (stady, blinker ikke) Mvh
