lassebasse
16 -
Alt der er opslået af lassebasse
Hej Søren Som du selv oplever er det lidt af en jungle at finde noget der virker. Tridonic virker for Kandersen, men var ikke tilfredsstillende til mig. Den brummede højlydt og dæmpningen var meget ulinær og passede slet ikke med de Hilux R10 pærer jeg bruger. Mit udgangspunkt var at finde ledbånd hvor jeg var tilfreds med lyset. Ved 12v er der det største udvalg. Dernæst kiggede jeg på RA værdi og farvetemperatur. Høj RA værdi fordi det var til køkken brug og farvetemperatur på 2700-3000 da det så ville passe med Hilux R10. Sunflux og hilux havde det største udvalg. Jeg endte med at købe en meter af hver lystyrke fra hilux. 350, 950 og 1600lumen. 1600lumen er klart favoritten fordi dioderne sidder så tæt at det giver en næsten ubrudt lysstribe. Ulempen er at de bliver sindsygt varme ved 100% styrke. Efter en times tid kunne man ikke holde på dem og køkkenskabet var ved at være varmet godt op. Man kan med fordel indstille dæmperen til til en lidt lavede max værdi feks 90-95%, det giver marginalt mindre lys men gør en stor forskel på hvor varme de bliver. Tilbage til spørgsmålet: Hvis jeg skal give dig et godt bud er det at klippe den over og bruge 2 goobay drivere. Ellers er der snappy som var den næste jeg ville have testet hvis ikke goobay virkede tilfredsstillende. De har den endda som en 75w model. https://detled.dk/led-driver/2647-snappy-daempbar-led-driver-12v-triac-dim-75w-5709276005120.html Hvis du bruger de 400,- må du gerne give en melding på hvordan det gik.. mvh lasse
Har lavet den centrale løsning og det ser ud til at virke udemærket. Men man må jo nok erkende at sådan en 6.2 controller ikke skal bruges hvis der skal laves tidskritisk programmering. En blinkfrekvens på 2sek ON og 2 sek OFF giver en noget varieret blinkfrekvens fra 1 til 3 sekunder. Det er lidt til gene for ens OCD når man er vant til at arbejde med PLC´er...
Husker at have læst om folk der har problemer med dæmpbare led drivere Jeg har med succes brugt følgende setup i mit køkken Ø80 IHC wireless V2 Goobay dæmpbar led driver 12V (5-30W) https://www.avxperten.dk/led-transformer/daempbar-led-driver-12v-5-30w-goobay.asp som dæmper meget jævnt og lækkert Hilux led bånd 12V 3000K 1600lm https://detled.dk/udendors/1351-hilux-led-band-12v-i-3000k-120ledm-8000lm-ra95-5-mtr.html giver RIGTIG meget lys og giver en næsten ubrudt lystribe hvis man bruger et frosted cover. MEN bliver rigtig godt varm ved max lysstyrke Har også brugt Hilux led bånd 12V 3000K 950lm https://detled.dk/udendors/730-hilux-led-band-12v-ip65-3000k-950lmm-ra95-5-meter.html som stadig giver et godt lys men ikke udvikler nær så meget varme. Det sidste års tid har der været monteret 2 Stk Goobay led driver (hver belastet med ca 15w og 20W) samt 4 stk Hilux R10 Gu10 på samme wireless dæmper og det kører perfekt. Startede med at bruge en Tridonic dæmper men den kan IKKE anbefales. Dæmper meget ujævnt, larmer og lyset har tendes til flimmer. https://www.greenline.dk/belysning-lamper/indbygningsspot-downlights/led-driver/tridonic-10w-led-driver Mvh Lasse
Hej Thomas Tak for de rosende ord. mht klemmer så synes jeg det giver en god skilleflade. Når man laver en trinvis renovering og der løbende kommer kabler i tavlen, er det rart bare at kunne hugge dem i uden at skulle splitte hele tavlen ad hver gang. Med 20+ år i medicinalindustrien så ligger det vist også bare på rygraden at det skal være overskueligt og dokumenteret. Men du har ret. Når det først er færdigt så er det nok begrænset hvor meget der skal flyttes rundt på kabler.. Men der kommer vist til at gå nogle år endnu... Lasse
Tak for det Jep, LSA kan stadig købes https://www.wattoo.dk/lsa-montageskinne-22-10-pos-6185001407 og https://www.wattoo.dk/lsa-kont-list-10par-u-skillekl-6185001300 og klemmerne er fra weidmuller https://www.wattoo.dk/gennemgangsklemme-wdu-1-5-zz-7921180578
Skræmt af billederne i dette forum om hvordan en tavle IKKE skal se ud, tænkte jeg at vise min løsning. Det har krævet lidt modificering af tavlerne, men jeg er selv godt tilfreds med resultatet. Der er monteret wireless dimmere ude i installationen fordelt på 3 etager. Alle tryk og sensorer er kabelførte. al installation der har forbindelse til IHC er dokumenteret med detailtegninger i pcschematics mvh lasse
Som jeg har læst mig frem til (mest her på fora) så vil et scenarie kald til mange, altså den centrale løsning, kun give een scenarie transmission da det sendes til alle samtidig? Hvorimod et decentralt kald fra hver blok vil lægge de enkelt kald i kø. Jeg tænker det presser controlleren at skulle sende 15-20 scenarier hvert eller hvert andet sekund. Men hvis man laver den decentrale løsning kommer man jo ikke uden om at skulle kommunikere noget spærring ud til hver enkelt lysstyringsblok og sørge for at den fortsætter hvor den slap inden alarmen gik.
Jamen, så svarer jeg selv... Efter korrespondance i et elektronikforum er der ændret lidt på kredsløbet. Jeg har fremstillet 8 stykker pakket ind i en lille 5x2,5cm plastickasse og må konstatere at de fungere som planlagt. Bemærk at de ikke er velegnede til steder hvor de ligger konstant i vand. Der vil løbe et par mA mellem sensor forbindelserne og det vil simpelthen korrodere dem. Men som vanddetektion på ellers normale tørre steder er der ingen problemer. Jeg har vedhæftet opdateret diagram såfremt nogle kan bruge det. .
Hej Forum Sidder og roder lidt med en standard blok der kan løse lysstyring i de fleste af mine rum. Har efterhånden fået integreret alt hvad hjertet kan begære af PIR, nat, skumring, knap kontrol osv. og bruger scenarier til at kalde de forskellige funktioner på wireless dæmperene. Men kom til at spekulere lidt over hvad der bedst i forhold til at skulle lave en "blink med lyset" ved tyverialarm funktion. Er det bedst at lave det som en éen scenarie blok der (b)linker alle rum eller lave det som en del af hver rumstyring der så får et signal fra en tyveri-master. Jeg spørger fordi jeg til tider oplever at wireless fryser (som så mange andre) Hvad kan controlleren bedst håndtere? Et scenarie linket til mange enheder eller mange scenarier linket enkeltvis men som vil blive trigget simultant? Mvh Lasse
Hej forum jeg pusler lidt med selv at lave en læksensor. Grunden er at lk tilsyneladende ikke kan levere. For er par måneder siden havde jeg fat i lk og de sagde at den var udgået og der ville komme en ny. Men der er ingen grosister der har den på lager endnu. Zigza har haft nogle men han laver dem ikke mere da der ikke er salg i dem. Jeg har lavet en fungerende prototype af diskrete komponenter med udgangspunkt i et velleman vandsensor kit. Der er kun komponter for et par kroner. Jeg er lidt rusten i transistor teorien og lidt i tvivl om jeg overser noget. Jeg tænkte der måske er er par elektronik erfarne i forummet der kunne knytte en kommentar.. Umiddelbart er den lavet som NC og med en rød og grøn diode som status. Den er faktisk så følsom at den reagere på fugtigt træ eller en fugtig flise fuge. Er jeg helt på vildspor? mvh lasse
Alternativ røgalarm. Kommentarer ønskes.
topic svarede på lassebasse's lassebasse i Tredjepart Produkt
Har godt set den fra Zigza, men syntes bare at den er meget "kina" agtig. Der er ikke meget dokumentation at opdrive. Allerhelst ville jeg have en 230v model med batteribackup såsom argus eller easylux men så mister jeg muligheden for at undertrykke lyden i tilfælde af fejlalarmer. -
Hej forum Jeg har fulgt med her i et stykke tid og må sige at det er dejligt med et så aktivt forum. Min ihc installation har været på tæmkestadiet et stykke tid og der har været mange overvejelser undervejs. Jeg har set mig lidt sur på LK´s røgalarmer og har måske fundet et alternativ som jeg godt kunne tænke mig at få et par kommentarer på. Satel TSD-1 http://www.satel.pl/en/download/foldery/7888daa4369dd24b205f55abb9b29880e66d8625.pdf Fordele: Valgfrihed mellem røg / temperatur eller begge. Halv pris. Fåes til 300,- Ingen programmeringsenhed nødvedig. Ulemper: Ikke standard fortrådning da de skal forsynes med 12v. Bekymring: Output er rated til 16V/40mA. Er der en elektronik kyndig der kan belyse om 24V/3mA vil være et problem. Mvh lasse
LED-spots til IHC Wireless
topic svarede på lassebasse's Thomas Fabricius Strømlund i IHC - Generelle spørgsmål
Har 4 Hilux R8. De kan dæmpes helt ned. (Dog lyser pæren stadig mere end tilsvarende halogen) Den ene kan ikke tænde på laveste niveau. Men ellers giver de et flot lys og har høj ra værdi. http://www.dioder-online.dk/led-spots-paerer/gu10/doled-hilux-r8.html -
Visual Controller/viewer Inkl 24V Power 72W
topic svarede på lassebasse's ChristianK i Køb, salg og bytte
Har du solgt det? -
Byder 3000,- Kan hente det i aften... Mvh lasse -
Byder 2500,- hvis det er en v2. Bor i rødovre, så afhentning er intet problem :-)
