ridderdk
18 -
Alt der er opslået af ridderdk
Gav den lige en chance til, jeg har ikke rigtig følt mig sikker på om kablerne blev rigtig tilsluttet i PIR bøsningerne. Har gjortdet nogle gange før, men gav den en ekstra tur med lidt drej og pressen på der hvor ledningerne skal "skæres" på. Det ser ud til det har været problemet hele tiden, nu virker det og endda endnu mere følsom end den gamle, døren skal bare åbnes og lyset tænder - huuurrraa
Hej Ville virkelig påskønne input fra en ekspert her :-) Min nu 14 år gamle sensor som sidder i carporten er de sidste par dage begyndt at aktivere lyset konstant. Den eneste måde jeg har fået det til slukke er ved at fjerne input fra den i visual ihc programmet.Hver gang jeg slukkede på en kontakt, gik der et par sekunder og det tændte igen, uden at være slukket de programmerede 5 minutter. Jeg har nu købt en ny IHC Fuga PIR og monteret. Desværre virker den så heller ikke, udgangen aktiveres ikke af en eller anden årsag. Den gamle PIR var kun monteret til en datalinie og og 0v Jeg har monteret den nye med den gamle datalinie i 1, den gamle 0v i 3 og et nyt kabel som ikke før var i brug er monteret i 2 på PIR, samt i 24v stikket på det samme input model. Jeg har ikke ændret i konfigurationen i IHC visual, og de gamle kabler monteret på input modulet sidder stadig samme sted, og når jeg skruer på følsomheden blinker den grønt og test perioden starter. I de 15 minutter testen løber, registreres det hver gang med blink jeg går forbi. Såsnart perioden er slut og jeg går forbi, sker ingenting, så udgangen aktiveres ikke. Det kan vel ikke være fordi jeg har sat to andre kontakter til også at kunne kippe på spotsne?? Jeg kan ikke komme på andet jeg har lavet i IHC visual. Jeg vedhæfter min opsætning, PIR er i carport. stak10_ny.vis
Jeg ledte jo heller ikke efter alternativ til IHC, men et alternativ til IHC wireless stikontakter. De plugs man kan få til Smappee koster under 100,- stykket, men kræver selvfølgelig Smappe også er med. Jeg har haft Smappee nu i 14 dage og er ovenud tilfreds. Måling af forbrug og effekt fra solceller svarer nøjagtig til hvad SEAS også mener vi har brugt. At man så kan aflæse i realtime på sin telefon hvad der produceres og forbruges er jo sjovt og de forskellige enheder på ens net findes efterhånden, dog ser det ud til enheden skal over 40 watt før man kan registrere den enkeltvis.
Jeg faldt jeg over dette system da jeg ledte efter alternativer til IHC wireless stikkontaker --> http://www.smappee.com/be_en/?l=da_DK Et par reviews har jeg læst og umiddelbart ser det ud til at virke som påstået.Derudover kan plugs tilkøbes til ingen penge efter "hovedinstallationen" er foretaget Er der nogen brugere herfra der har nogen erfaring med det ?
Jeg tror mere det er mig der mangler erfaringen :-) Nogle gange er det så simpelt at man ikke fatter det! Jeg takker, jeg var ikke opmærksom på længden af tryk, det virker nu :-) Dog virker det hos mig omvendt vedrørende dine punkter 2 og 3, men det gør ikke noget, genialt ! har sendt til en flaske eller 2, og glæder mig til dit nye projekt søsættes.
- 323 svar
- captain
- homeautomation
Fantastisk arbejde Mikkel! , og utroligt nemt at installere, imponerende! Jeg er klar over at rode med IHC kræver noget træning. Jeg er helt ny indenfor IHC programmering, dog er det lykkedes mig at få udskiftet min gamle controller med en ny og alt fungere endelig i huset som det gamle system. Da jeg har Sonos både udenfor og indenfor tænkte jeg at bruge et par trådløse kontakter til at styre dette som supplement til smartphone'rne Jeg er også nået så langt som at få downloadet Mikkels FB og få venstre/højre tryk til at virke med Sonos reglerne i IHC Captain. Der jeg falder fra er, når jeg gerne vil have trykkene til at have flere funktioner. Jeg ved det kan lade sig gøre, men kan ikke finde ud af det:-( Mikkels fine vejledning på Youtube --> viser regler lavet ved hjælp af output, jeg forstår ikke det er muligt uden input. Det er nok fordi jeg endnu ikke har forstået sammenhængen mellem in/out Er der en venlig sjæk der vil assistere mig, eventuelt vise hvordan Mikkels FB skal konfigureres mht. ind/udg.
- 323 svar
- captain
- homeautomation
hej Mikkel Ny bruger af IHC controller m viewer som så småt er ved at fange ideen, jeg har bestilt en raspberry pi og glæder mig til at prøve :-) Er IHC Captain optimeret til brug via en chrome på en android tlf?
- 323 svar
- captain
- homeautomation
fandt selv ud af tidsstyringen ved at læse fra side 92 i userguide.pdf
Så fik jeg programmeret alle udtag og tryk og idag havde jeg besøg af en elektriker som afmonterede den gamle og tilsluttede den nye controller. Da jeg efter en del genvordigheder med usb, firmwareopdatering og java problemer endelig fik uploadet configurationen til den nye viste det sig jeg havde været heldig idet alle tryk faktisk gjorde hvad jeg håbede :-) Til gengæld må jeg desværre konstatere stik er forbundet alt for mange ad gangen til at styre ordentlig, og da der ikke var ekstra kabler i stik bliver det for besværligt. Så jeg tror jeg bliver nødt til at investere i enten nogle smart plugs eller nogle wireless ihc stik (sidder der en afbryder i disse?) for at styre de stik som jeg gerne vil slukke automatisk. Nu skal jeg se om jeg kan gennemskue hvordan tidsstyring virker til min pir i carport - har nogen et fif til en simpel fb der kan bruges? - den skal bare tænde mellem 17 og 05, samt slukke automatisk efter 10 minutter :-)
Tak Lars, det er allerede hentet, jeg er lidt overrasket hvis det skulle være standard, synes godt der er mange funktioner - indtil videre har jeg kun brugt simpel kip funktionen, men er heller ikke kommet til tidsstyret PIR endnu......
jeg har opdateret min profil så man kan se hvor jeg bor. vedlagt er min start på program (stak10.vis), jeg har kun lavet stue og entre, da jeg gerne vil være sikker på jeg er på rette vej før jeg fortsætter. vedlagt er også dokumentation der viser stik og udtag på stue og entre, samt udtræk fra gammel controller. Jeg er som sagt meget i tvivl om hvad hvordan man finder Adresse (ud/indgang og datalinie). Vil være glad for at høre om jeg er på rette spor. stak10.vis IHC.TXT
Tak Lars Jeg har desværre ingen tryk i carport, kun en pir og nogle spots. Jeg har konstateret ved at søge i forum at en 24/3 modul skal bruges :-) Jeg har lavet en ny tråd i Visual forum for at søge efter hjælp til programmeringen: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/5021-programmering-af-ny-controller/ /Henrik
Hej Jeg søger en person der kan hjælpe med programmeringen af en ny Visual controller m viewer. Jeg er selvfølgelig parat til at betale for det,enten i naturalier eller cash, jeg har en ven som er elektriker, han har styr på kablerne i huset, dog har han ikke kendskab til ihc. Jeg har behov for at blive sat igang med i Visual IHC, jeg kan ikke gennemskue de muligheder man har for at sætte datalinie og ind/udgange i kontakter og lampeudtag, jeg tænker det må være afhængigt af hvor man har koblet kablerne til på controller og output modul. Men derfor kan man vel sætte værdierne og så bagefter sørge for at sætte kablerne som programmeret, eller? Jeg kan uploade konfigurationen fra min gamle controller og kan tage billeder af dokumentation lavet i papir for 13 år siden hvor alt ser ud til at være beskrevet. Hvis en venlig person måske kan lave en .vis fil til mig baseret på eksisterende konfiguration (eller måske bare en del af opsætningen, og så kan jeg baseret på dette selv lave resten) og eventuelt guide mig videre, altså sådan noget som: husk kabler skal forbindes på samme måde som på gamle controller, sådan uploader du konfiguration til ny controller efter du har udskiftet o.s.v :-) Lidt yderlige info kan ses i denne tråd: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/5016-ihc-nybegynder/ /Henrik
ok, tak Jeg skal nok have hjælp fra en professionel til programmeringen, men har jeg ret i, at ingen stik kan styres som det er nu, fordi de alle er koblet direkte til fase (eller hvad det hedder)? Og, skal jeg have mulighed for at styre dem, så skal de kobles til et output model, men da jeg kun har 3 af dem og ca. 20 lampe udtag, så vil et ekstra output nok være en go ide? Jeg har ikke kigget i "ihc skabet" endnu, men måske er kablerne mærket op så jeg kan se hvilke stik de går til, ellers må man jo koble fra, en for en og checke hvilke stik der stadig har strøm :-)
Clemen, mener du alle stik er forbundne, så de dermed ikke kan styres enkeltvis, er det sådan det skal forstås? vedlagt er oversigt over stik og data udtag, jeg troede faktisk det viser at stik er forbundne 3-4 ad gangen, sådan at f.eks stik i værelserne sad på samme kabel?
Tak for svar Lars. Det med at styre stik individuelt - jeg tager dit svar som at det er korrekt forstået at jeg skal have minimum et ekstra output modul som de stik jeg vil styre så skal tilkobles. Grund en til jeg vil tidsstyre er for det første hvis jeg skulle glemme at slukke, men også fordi jeg synes 5-600 kroner for en enkelt kontakt er helt ude i skoven, så vil jeg hellere slukke/tænde de sjældne gange det er nødvendigt med en smart phone. Jeg har vedlagt txt filen i mit indlæg her, og den kan jo formentlig læses så man manuelt kan programmere den den nye controller ud fra den. Til gengæld synes jeg ikke formatet ligner noget der kan importeres til noget som helst :-). Da jeg som sagt er nybegynder så skal jeg vist nok lige studere lidt mere først, da indholdet ikke umiddelbart siger sig selv (for mig ihvertfald)...... Jeg har også vedlagt et billede af panel i skab, så man kan se hvad jeg snakker om, 3 outputmodeller og 2 input modeller, jeg kan se i dokumentation at ihc controller har nummeret 120B1201. Derudover kan jeg sige måleren har 2 pulser som begge lyser, billede af den er også vedlagt. Da den sidder i carport vil træk af ledninger være et kæmpe arbejde som jeg trods alt kke synes er besværet værd. /Henrik IHC.TXT
hej Mit første indlæg her i forum. Jeg har en 13 år gammel ihc installation som jeg godt kunne tænke mig at modernisere lidt. Det vil sige den gamle controller ville jeg da gerne opgradere til en IHC Visual med Viewer for at få mulighed for at styre via smartphone og eventuelt programmere i IHC Visual. Før jeg køber en ny controller vil jeg dog gerne bekræftes i mine forventninger, jeg håber nogen af jer vil kommentere eller komme med råd. I huset er der 41 stik og 18 lampe udtag, og en enkelt pir i carport. Jeg har 3 output moduler (230v), og det får mig til at at tro alle stik går udenom disse for at stadig at kunne styre lampeudtag. Jeg har en ide om at tidsstyre stik, sådan at strømmen tages hver nat, de steder hvor mange standby enheder er tilsluttet (tv, anlæg, tv bokse, sonos, osv.) Derfor, hvis jeg vil have mulighed for at styre stik skal jeg minimum have et ekstra output modul, er det ikke rigtig forstået? Jeg fandt en gammel txt fil som er udtrukket fra den eksisterende controller, for 11 år siden, dengang en bærbar havde serielle porte og jeg havde et gammelt dos program til at tilgå controlleren. Det betyder vel at den eksisterende konfiguration har jeg beskrevet her? Til gengæld synes jeg ikke formatet i den txt fil, ligner noget som kan importeres i en noget programmel? Vil den rigtige måde for at få udskiftet den controller så være: Tilslutte ny controller via lan og åbne txt fil og konfigurere denne som dem eksisterende controller ved manuelt at læse indholdet i denne txt fil? Er det overhovedet lovligt for mig selv at forsøge at koble en ny controller på? (jeg har en ven der er eleltriker som jeg sikkert kan få til at hjælpe) Tilsidst, jeg kunne godt tænke mig at kunne aflæse aktuelle strømforbrug fra måleren (SEAS), men da jeg ikke har mulighed for at trække kabler fra måleren til skab hvor IHC sidder, tænkte jeg på om det er muligt at få en trådløs pulsmåler?, og da jeg har solceller, er de puls frekvenser man kan se på måleren et udtryk for forbrug fra SEAS, eller er det inklusiv det solcellerne producerer? Håber jeg kan få et par råd med på vejen her, tak :-)
